הכנת חיבור SPDIF ביתי, ושאלה על IR
בלוח אם שקניתי, albatron km18g pro 2 היציאת spdif אופציונלית ולצערי לא רכשתי אותה בנפרד [לא נראה לי בכלל שאפשר לרכוש אותה]...
עיינתי בחוברת של הלוח, ומצויינים שם החיבורים על הלוח מה כל פין, האם בעזרת זה אני יכול להכין חיבור ביתי?
פשוט לקנות חיבור RCA נקבה איכותי, ולחבר בהתאם?
אם כן, איך בדיוק החיבורים הולכים? אני חייב לחבר גם IN וגם OUT? כי אני צריך רק יציאה....
בקשר לחיבור IR, על הלוח יש לי חיבור IR, ויש אדמה, 5 וולט, חיבור RX וחיבור TX, לפי המדריך שמופיע בתחרות שלכם הרגל היא TX, האם מספיק לחבר את המקלט לאדמה, 5 וולט ול TX בהתאם? או שעדיף לבנות את המקלט קומפלט ולחבר ל COM?
המחשב יריץ לינוקס, ועדיין לא בדקתי אם ה lirc יודע לזהות את החיבור IR של הלוח... במידה וכן, מה עדיף?
אולי כן אפשרי לרכוש את התוספת SPDIF
שאל תיבואן
יש לך מושג מי היבואן של albatron בארץ?
לא יודע מי היבואן
בדקתי בhttp://www.albatron.com.tw/english/where2buy/where2buy.asp אבל לא משנה מה אני בוחר זה לא רושם כלום כנראה יש להם קצת בעיות באתר כרגע
אתה יכול לחכות עד שיתקנו את זה,או לשאול אותם Sales@albatron.com.tw
עריכה: עכשיו הלינק עובד טוב,היבואן הוא רוזטק
WEB SITE: http://www.rostec.co.il
TEL: 972-3-9369966
FAX : 972-3-9369933
מצטער על הבורות אבל מה זה חיבור SPDIF????
איתן
SPDIF - Sony/Phillips Digital Interface Format
התקן קול שנועד להעביר בכבל אחד אות דיגיטלי של מספר ערוצי אודיו, היתרונות שלו הם שאין צורך בהמרה לאות אנלוגי ואז בחזרה לאות דיגיטלי, אלא העברת אות דיגיטלי ישיר לרסיבר חיצוני,או לכל מכשיר אחר שתומך.
אני חושב שתוכל לבנות חיבור S/PDIF לבד, אך אזהיר מראש, אף פעם לא ניסיתי לעשות משהו כזה, יש סיכוי שאני טועה ויגרם נזק בתי הפיך. ראה הוזהרת.
תשיג פלאג כמו של מפסק הריסט/נורת ההארד דיסק שמתחבר ללוח אם. קח את זה ממארז ישן או משהו. תמונה (אני מדבר על הפלאג השחור):
תקע אותו בחיבור הבלוח כך שיכסה את הפינים S/PDIF out ו-ground. חבר את החוט שהלך ל-ground לחיבור RCA נקבה, לחלק החיצוני. חבר את החוט השני (שהתחבר ל-S/PDIF out) לחלק הפנימי של החיבור. אם אתה רוצה גם S/PDIF in, תצטרך למצוא דרך לכסות שלושה פינים, אולי פלאג יותר גדול, או פלאג נוסף שמכסה פין אחד. תשיג עוד חיבור RCA נקבה וחבר אליו את ה-S/PDIF in לחלק הפנימי, ואת ה-Ground לחלק החיצוני. מקווה שתצליח :)
רגע רגע רגע - אמרנו ש- SPDIF זה חיבור דיגיטלי שמעביר גם את המידע ללקוח בצורה דיגיטלית... לא? אז מאיפה הבאת את חיבור ה-RCA? חיבור RCA הוא חיבור אנלוגי לחלוטין... אני לא מכיר את צורת החיבור SPDIF אבל אני גם רואה שיש פין של 5V - זה מרמז על משהו לא?...........  ::)
** הודעה 200!!! ;D ***
זה סתם חיבור. אפשר לשים שם mini-pl אם רוצים, זה לא משנה כלום. חפש תמונות של רמקולים למחשב עם כניסה דיגיטלית ותראה שכולם עם חיבור RCA.
יכול להיות, אבל לפי חיבורי ה SPDIF שאני ראיתי עד היום זה נראה לי כמו RCA רגיל.... ::) ::) ???
SPDIF בכלל לא נירא כמו RCA יש לו חיבור מיוחד שמעביר את האות על ידי כבל מיוחד (סיב אופטי)
החיבור נירא ככה:
http://images.google.co.il/images?q=tbn:SAZ0goOnxdMJ:http://www.atmarkit.co.jp/fpc
יש שם שניי חיבורים שחורים שאחד מהם פתוח
ככה זה גם נירא אצלי בלוח אם
הלינק שהבאת זה toslink , יציאה דיגיטלית אופטית..
spdif זה דיגיטלית קואקסיאלית, יכול להיות לזה חיבור RCA או חיבור mini plug וכו'...
נכון צודק יש שניי סוגים
