שאלה על התקנת זיכרונות
למפרט שמופיע בחתימה שלי הוספתי אתמול סטיק של סמסונג 333 DDR.
השאלות:
באיזה סלוט אני צריך לשים את הסטיק החדש?
ניסיתי לשים את הסמסונג במקום הספקטק הישן, והרצתי באנצ' של איידה 32 (קראה/ כתיבה לזיכרון) והתוצאה הייתה יותר נמוכה. מה, למה ואיך? חשבתי שסמסונג חברה טובה ואיכותית...
כשאתה אומר יותר נמוכה, אתה מדבר בצורה משמעותית או משהו כמו 1% ? (שזו סטיה שיכולה אפילו להיות בין שתי מדידות רצופות בלי שתשנה בכלל את החומרה).
אין חשיבות לסלוטים, ללוח יש רק ערוץ אחד ממילא.
כדאי שתבדוק באיזה מצב אתה מקבל יותר ביצועים, כשהזיכרון ב 266 או 333 (התשובה היא לא בהכרח 333 כי הבאס של המעבד הוא רק 266).
הסטייה די גדולה- בין 5 ל10 אחוז (לא חישבתי בדיוק כמה...)
והביוס עושה בעיות את אני שם את הזיכרונות לא צמודים, בסלוטים 1 ו2...
אגב, אם אני שם את הספקטק בסלוט 1 וא הסמסונג בסלוט 2, התוצאה בבנצ' זהה לתוצאה של הספקטק לבד, ואותו דבר קורה אם אני שם את הסמסונג בסלוט 1 (התוצאה זהה לתוצאה של הסמסונג...)
התיזמונים של הזיכרונות מוגדרים בביוס ללכת לפי ה SPD ?
זה נראה שלא, שהוא פשוט קורא את טבלת התיזמונים מהזיכרון הראשון ולא מכולם יחד.
יכול להיות שזו סתם בעיה של הביוס, אם זה מפריע לך אתה יכול לשקול לעדכן אותו.
אני לא יכול לשנות את התיזמונים של הזיכרון בביוס... אין לי אופצייה כזו.
הגירסה של הביוס היא הכי עדכנית
ומה זה SPD?
תודה על העזרה.
Serial presence detection
כל זיכרון מעביר לזה שלפניו את התיזמונים שהוא יכו לעמוד בהם והצ'יפסט מכוון אותם לפי הפרמטרים המהירים ביותר שכולם עדיין מסוגלים לעבוד בהם.
פשוט תשאיר את הספקטק ראשון כל עוד זה יציב. זו כנראה בעיה של הביוס.
OK
איזה בעיות יכולות להיווצר אם אני אשאיר את הספקטק בסלוט הראשון?
במקרה והסמסונג לא יכולים לעמוד בתיזמונים יהיו שגיאות עם הזיכרון שיובילו לחוסר יציבות ומסכים כחולים.
נסה את memtes86 בשני המצבים ותראה אם יש בעיות.
