עזרה בהריסת מודם
אורכית (ALCATEL SPEEDTOUCH HOME)
בין המודמים החזקים ביותר שחילקו, אם לא החזק ביותר (עכשיו יש את ה510, שזה בערך אורכים שתי שלבים למעלה)
מאז יש לי אותו, ועוד כמה 510 שקיבלתי הביתה :)
לא נוגע במשהו אחר חוץ מאלקאטל בנושא הזה
מודם אורכית זה ממש לא מודם אלקטל. אלקטל זה אלקטל, אורכית זה אורכית. חברה אחרת וכו'. בזק חילקו אותו לחלק מהמשתמשים שלהם ממש בתחילת דרכו של ה-ADSL בארץ. הוא היה המודם הראשון שחילקו, לא זוכר אם ביחד עם האלקטל או שהאלקטל נכנס רק טיפה אחרי בנוסף אליו. אני קיבלתי את האורכית בהתחלה בכל אופן.
בקיצור, יום אחד בזק החליטו לשדרג את כל המרכזיות שלהם וביוזמתם החליפו לכל המשתמשים את המודמים מאורכית לאלקטלים (היום הזה היה לפני שנתיים בערך. מאז כבר אין בארץ מודמי אורכית בשימוש). אורכית זה מודם מאוד גרוע. לא ברמה כ"כ גרועה כמו המודם USB, אבל אי אפשר להשוות בינו לבין אלקטל, שזה אחד המודמים החזקים בארץ שמביאים מחברת האינטרנט (תשתית/ספקית). כנ"ל גם לגבי האלקטל החדש 510.
אחחחחחח אלקטל גדול שחור מכוער אבל מה עובד כמו סוס וחזק כמו סוס 0 תקלות לא הייתי מחליף אותו בשום קקי אחר שבזק יציעו לי.
בחיי שאין לי מושג על איזה בעיות אתם מדברים ???
לי יש את הALE 150 והוא לא עשה לי בעיה אחת עד היום (פותח פה לשטן!! כן כן!!) עובד כמו שצריך ולא מתנתק אפילו פעם אחת, התקנתי אותו פעם אחת ואני לא מחליף אותו (נו שיבוא השטן כבר!!) אלא אם כן יציעו לי להחליף אותו במשהו טוב יותר ;D
היה לי מודם רשת מבזק כחול כזה ארוך, והחלפתי אותו בALE 150 כי הוא יותר קטן ותופס פחות מקום על השולחן...
אני אישית מסתדר יופי עם ה2wire שלי.. חיבור קבוע + פיירוואל + רשת אינטרנט בלי תשתית
מי צריך יותר מזה?
יש לי B-FOCuS Router 270pr, איך הוא לעומת ה אלקטל החדש 510 ? שווה להחליף ? (בכל מקרה המודם הזה
עושה לי בעיות ולפעמים צריך לעשות לו Restart, כי הוא לא מתחבר)
אופס... אנחנו לא קצת גולשים?...
דיונים על מודמים וכו' נשמור לפורום רשתות ואינטרנט. :)
אם תהרוס את המודם, אז כנראה שיביאו לך את אותו אחד או כנראה משהו דומה.
חבר שלי ב- Adsl ויש לו מודם USB נראה לי משהו בסגנון ה- ALE.
אז המנקה שלו בטעות שפכה על המודם מיים, הוא הלך פייפן.
הוא הלך לבזק והחליפו לו לאותו מודם.
בד"כ אפשר לבקש, איזה מודם רוצים לא?
אפשר לבקש, אבל גם הם יכולים לבקש כסף על זה... אם המודם שאתה מבקש עולה יותר, אני בספק אם הם יביאו לך אותו בחינם (בשיטות הרגילות, ללא צעקות ואיומים. עם צעקות ואיומים הכל אפשרי).
סבבה , הוא החליף לי אותו חינם :)
אבל בגלל שיש לי רק כרטיס רשת אחד במחשב ואני משתמש בו לרשת אז הייתי צריך להוסיף 40 שקל בשביל הכרטיס רשת שהטכנאי נתן לי ,אני יודע שזה הרבה אבל אין לי כוח להתחיל לחפש ולהתקין וכל זה,
עכשיו יש לי אחלה מודם רשת של ECI
אני מרוצה ממנו
מגניב.........
תגידו איך המודם SAMSUNG שנתנו לי? כדאי לי לאיים עליהם כדי שיחליפו לי או שהוא סבבה?
אני חושב ש40 שקל בשביל כרטיס רשת זה בסדר. תתחדש ;)
רגע, בא אליך טכנאי ופשוט החליף לך את המודם כי ביקשת ממנו?
לא ,הוא החליף לי כי ביקשתי ממנו כשהוא כבר הץחיל להתעסק פה עם הדברים , אבל לא זאת ההיתה המטרה שלו כשהוא בא כי בבזק אמרתי להם שכל הזמן מתנתק לי ועושה לי בעיות - מה שנכון היה , ואז כשהטכנאי בא אמרתי לו שלדעתי הבעיה במודם .
דרך אגב תבינו עד כמה המודם USB הישן היה דפוק - אם צורבים אין אינטרנט!
זה נראה לי קשור כי הוא USB מה שמשתמש במשאבי מערכת...
רעיון טוב , גם לי יש את המודם המגעיל הזה ALE 130 והוא כל הזמן עושה ביות ובאמת שאני חושב שכדאי להתקשר לנזק ו"לבקש" שיחליפו לי אותו .
וואללה לא יודע אנשים אחרי שהתקנתי את העידכון לדרייברים של המודם הזה הוא כבר לא עושה לי בעיות ככ. הרבה פחות.
