עזרה בהריסת מודם
יש לי בעיה , יש לי את המודם הכי מסריח שיש שקיים אצל בזק.
המודם הוא USB , ALE150
ומחר בא אליי טכנאי של בזק בעקבות הבעיות של המודם מצויין , עכשיו אני רוצה להחליף אותו במודם אחר , אבל להחליף ככה סתם זה עולה 149 שקל , מה שאני לא רוצה לשלם ,
אז חשבתי על הדרך הכי מקורית איך להחליף אותו וזה להרוס אותו , אבל להרוס אותו לא ככה בזריקה או שבירה , אתם יודעים , בלתת יותר מדי זרם או משהו , כמו שאם גוזרים את החוט של המקלדת ומחברים אז זה שורף את הלוח אם בגלל האובר פקודות שנשלח , אז שיטה דומה , יש למישהו דרך?
השנאי שאתה מחבר אותו לחשמל..... תחתוך את החוט שלו ואז תחבר את החוטים כמו שהם לחשמל ואז הוא ישרף.
אם אתה מתחשמל או מת עלייך לא עליי
יש לי רעיון אחר.
תפתח את המודם, תוציא משם איזה שבב או דיודה. תחתוך חוטיפ.
אחר כך תסגור אותו בחזרה.
אבל יש לי עוד פחד אחר , אני מפחד שהוא יביא לי שוב את אותו מודם ...
אל תפתח אותו כי יכולים לגלות. יש כאלה מדבקות. אתה יכול לשפוך עליו מים (קצת קצת) כשהוא פועל, ואז לייבש את זה
אם מייבש שיער. או יותר טוב- תשים אותו מול מייבש שיער עד שיתחמם יותר מידי וייהרס, רק שים לב לא להשאיר עליו
נזק פיזי.. תחשוב על משהו , זה לא בעיה..
רעיון טוב עם המים אבל שהוא לא יהיה מחובר למחשב חחח
מתי שרוצים להחליף לך מודם תדרוש אחר.... תדרוש!
מודמי ה-ALE הללו הם חלקי החומרה הכי מחורבנים שנבראו אי פעם, נקודה. בזק יורה לעצמה ברגליים עם כל חלוקה של הזבל הזה ללקוחות ה-ADSL שלה.
לי היה ADSL בין הראושנים בארץ....
היה לי מודם אורכית שהיה WTFPWNZ פשוט..................................
הם עבדו עליי כי לפני שלוש שנים לא הבנתי מהחיים שלי.......
הביאו לי מודם SAMSUNG... אני מסתדר איתו בדרך כלל.. הבעיה היחידה בו זה שפעם בחודשיים זה עושה שאיאפשר להתחבר ואני עושה ריסטרט למודם...
אבל חוצמזה הוא בסדר...
אחח זבלים.. גנבו לי אורכית
אורכית (ALCATEL SPEEDTOUCH HOME)
בין המודמים החזקים ביותר שחילקו, אם לא החזק ביותר (עכשיו יש את ה510, שזה בערך אורכים שתי שלבים למעלה)
מאז יש לי אותו, ועוד כמה 510 שקיבלתי הביתה :)
לא נוגע במשהו אחר חוץ מאלקאטל בנושא הזה
מצטער להגיד לך, אבל המודם הכי מסריח שקיים אצל בזק זה ה-ALE130 (שלי). אתה יודע משהו-לא אצל בזק, המוצר הכי מסריח EVER....
עוד *** מבית רוטל.  >:(
בכל מקרה, אם תהרוס אותו, אפילו אם הם לא ישימו לב, רוב הסיכויים שתקבל את אותו המודם, אלא אם כן תצעק עליהם או משהו (וזה כבר יכול לעבוד גם בלי להרוס את המודם).
המודם הכי גרוע זה שלי ALE 70....
בנוגע ללהרוס את המודם קח את הכבל USB ותשים שם מתח של 12/ 24 V , זה אמור לעשות את העבודה..
OC the shit out off it ;D
עכשיו ברצינות אני לא חושב שפה זה המקום לשאלות כאלה
זה כמו לרמות את חברת הביטוח ואני חושב שאין מקום לתראד כזה ב-HWzone.
אני מקווה שינעלו בקרוב
זה בכלל לא דומה..
המודם שייך לו אז זכותו לעשות מה שבא לו איתו...
זה שהוא יבקש אחרי זה שיחליפו לו אותו בחינם זה כבר משהו אחר אבל זכותו לעשות עכשיו מה שהוא רוצה איתו.
לא כשהמטרה שלו היא להרוויח על חשבון זה
גם אם האוטו שלך אתה לא יכול להרוס אותו ולבקש את דמיי הביטוח
קוראים לזה רמאות חברת ביטוח ומקבלים על זה כמה שנים בפנים
זאת בדיוק הבעיה שלך אחי, אתה מבקש. כך לא מתעסקים עם בזק.
בוא אני אתאר לך שיחה עם התמיכה הטכנית של בזק שהייתי לי לפני שבוע וחצי, אני עשיתי את השיחה הזאת במקום בן דוד שלי (הוא כמוך ביקש בצורה יפה אבל לא הלך לו). הייתה לו בעיות גדולות עם המודם ALE 130.
השיחה:
המוקדנית: נזק, שלום (או משהו כזה).
אני: שלום
המוקדנית: במה אפשר לעזור לך:
אני: תנתקי לי את האינטרנט בבקשה אני עובר לכבלים.
המוקדנית: אפשר לדעת למה אדוני:
אני: כי אתם זו*** (חחחחח, סתםםם).- כי בכבלים נותנים לי מודם בחינם להשאלה בלי חיוב כספי.
המוקדנית: תמתין על הקו בבקשה (הולכת לדבר עם המנהל וחוזרת אליי): אדוני, אני יכולה להציע לך מודם לבחירה בלי חיוב, אבל הוא יהיה בהשאלה.
אני: בסדר (ובחרתי מודם, שכחתי את השם שלו, בן דוד שלי רצה מודם מסויים שהיה להם אותו, עובד טוב על כרטיס רשת).
אתה מבין עכשיו??? באופן כזה מדברים עם בזק, רק באיומים על התנתקות, וכך עושים גם בכל מקום (עשיתי כך גם ל-YES וקבילתי מבצע מצויין והורדת מחיר ;D).
