כרטיס לכל תקציב (או: המדריך למחפש כרטיס מסך המתחיל) (עודכן 3.11)לא עידכון רציני
9800SE או 9600XT ? מה עדיף ?
  • תגובות 76
  • צפיות 10k
טוב הנה אני מוסיף גם פינה לאלו ששואלים על ה 9800SE
אז ככה הכרטיס הזה הוא יותר חלש מה 9600 פרו או שהוא בערך משתווה לו...
אבל היתרון שלו הוא ב יכולת ה softmod ופתיחת הצינורות הסגורים ,מה זה אומר?
שהכרטיס ה 9800SE בא עם 4 צינורות עיבוד במקום 8 שיש ב PRO
אבל בעיה שזה קשה לדעת עם הכרטיס יפתח ב סופטמוד כי לפעמים אתה יכול ליפול על כרטיס
עם צינורות "שבורים" ואז יהיו לבעיות גרפיות של כל מיני באגונים בגרפיקה ,
כמובן שהכרטיס חייב להיות בעל 256ביט , עם הוא ה 128 ביט אז אין סיכוי שאפשר יהיה לעשות לו
את הסופט מוד , אני לא המלצתי על הכרטיס הזה כי לדעתי זה דיי סיכון וגם ככה אפשר כבר למצוא דיי בזול
את ה 9800פרו הרגיל , או את ה 5900XT ,
אז לקחת כרטיס הזה הוא סיכון , בעבר היו חנויות שנתנו כרטיסים כאלו באחריות שזה מותאם ל softmod
עם עדין יש חנויות כאלו והם מוכרים את הכרטיס בסיבות ה 800 שקל אז זה שווה
עם לא זה פשוט לא כדי לקחת את הסיכון הזה.
כן מה שכתבת בקשר לכך שה 9550 הוא יותר חזק מה 5500 זה נכון מאוד, דרך אגב ה 9550 יותר חזק מה 9600 הרגיל ומה 5700 הרגיל, דרך אגב בכלל הייתי ממליץ לך לא להמליץ לאנשים בכלל לקנות כרטיסים בסדרת FX דגמים 5500 - 5800 כי הם כולם פשוט חרא, אולי אפשר עוד להמליץ על 5500 אם הבן אדם לא מסוגל למצוא 9550 וזה גם עוד במקרה שהוא לא יכול להרשות לעצמו 9600 רגיל.
תראה בעירון לא כל ה FX הם כאלו חרא לדוגמא ה 5200 יותר טוב מ ה 9200
וה 5700 הרגיל יותר טוב מה 9600 הרגיל , את 5800 ממש לא המצלתי לאף אחד!!! וגם כמו שראית את ה 5500 לא ולא את ה 5600 ולא את ה 5900 הרגיל ו האולטרה...
הנה עוד פינה על מה אני לא ממליץ:
9200SE
*5200
9200
*5200
5500
*9550(הרגיל לא ה SE
5600\SE\XT
*9550
5700LE
*9550
9600SE
*9550
9550SE
*9550
9800SE
*5900XT או 9600XT או עם יש כסף אז 9800פרו
5900 רגיל\אולטה
*6800LE
5950
*6800 \GT
9800XT
*6800 \GT
MX440
*5200
הסיבות : או שהכרטיס יקר או שהוא סתם איטי וגרוע.
* הכוכבית זה הכרטיס שמומלץ לקחת במקום.
בקשר ל 9550 שאני ממליץ אז שיהיה הגירסה הרגילה ולא ה SE חשוב מאוד גירסת ה 128ביט ולא ה 64ביט.
עוד תגובה 1 זה יהיה התגובה ה 1000 שלי!:)חח
הערה ל blatty boy והמנהלים עם אפשר למחוק את ההודעה שלו כי היא דיי מטעה.
הכרטיסים פה ממומלצים מבחינת משחקים בלבד .
המעבד 2.4B נחשב צוואר בקבוק לדור הקודם (דוגמא 9800P) ?
אז 9800pro 128MB 256BIT MSI
עם גיגה זיכרון ומערכת 64 2800-3200
יריץ לי את כל המשחקים החדשים כמו דום אף לייף שתיים פאר קרי וסימס 2<?
לא לדעתי 2.4B לא נחשב צבר בקבוק רציני
לדעתי מחשבים שנחשים צברי בקבוק הם מה 2 גיגה מעטה של אינטל
ומה xp1800 ומעטה לAMD
לדעתי לא תיהיה בעיה להריץ משחקים חלק על 3000+
גם עם 512 זיכרון והכרטיס מסך 9800פרו.
והוא גם לא חייב להיות של MSI.
אבל ל MSI יש קירור מאוד טוב ,
אני מעוניין לקנות Radeon 9600XT
האם כרטיס תוצרת ATI הוא טוב ?
טוב בקשר לחברות,
של הכרטיסים
השוני בדרך ככל מתבטא ב באנדל ובקירור ובאחריות.
כל החברות הביצועים שלהם בדיוק אותו הדבר...
השוני יהיה ביכולות ה OC (תלוי איזה כרטיס ואיזה קירור הוא מגיע)
חוץ מזה כל הכרטיסים יהיו אותו הדבר
לא משנה עם הוא של ATI אסוס MSI או כל חברה אחרת
בדרך כלל רוב הכרטיסים באים עם קירור רגיל , סטנדרתי , ורק חברות מעטות שמות קירור אחר
והבנדל כמובן שונה ( הבנדל זה מה שמקבלים עם כרטיס , משחקים ,כבלים , חוברות וכל זה*)
עצה שלי קח כרטיס עם 3-2 שנות אחריות.
ו.
שלום כולם יש לי שאלה מה יותר טוב
6800NU של gainward או של MSI
ואני מיתכוון ל gainward עם האוברקלוק שעולה כמו ה MSI
זאת כבר בחירה שלך
לפי מה שאני ראיתי ה gainward עולה ב 300 שקל יותר מ הMSI
(וכן הוא בOC אבל לכל כרטיס אפשר לעשות OC וה OC שלו לא נראה לי שווה 300 שקל)
לדעתי עדיף לקחת את ה MSI ,
בגלל המצב ש צינורות הMSI הנעולים תקינים .
לדעתי ה 6800 הכי משתלם הכיום הוא של MSI עד שיגיעו עוד ביקורות על עוד כרטיסים
שהצליחו לפתוח להם את הצינורות.
( למורות שזה לא בטוח , אבל עד עכשיו הצליחו רק עליו)
*רק רוצה להביר עוד משהו , תבדקו גם טוב טוב כמה שנות אחריות אתם מקבלים (נראה לי זאת הפעם ה 100 שאני חוזר על זה )
אבל זה מאוד חשוב אחריות מורחבת בכרטיסים היקרים האלו לפחות של 2-3 שנים.
תודה רבה רבה לך ממש עזרתה לי גם לי הייתה העדפה לMSI ביגלל שOC גם אני יכול לעשות
אבל אני חשבתי על הקירור של הגיינוורד אבל את האמת של הMSI דיי והותר
דרך אגב אפשר לימצוא באותו מחיר בפנדס את שתיהם
עם זה אותו מחרי אז זה כבר סיפור אחר...
עכשיו זה באמת תלוי בך...
ה gainward נראה ממש מפלצתי...
זהו עכשיו בחירה שלך .:) לא רוצה לקחת סיכון :)חחחח
שני הכרטיסים נראים מצויין,
לכל אחד יש את היתרון שלו
הנה
gainward
קירור מפלצתי
כנראה טוב מאוד ב OC
3 שנים אחריות
לפי מה שהבנתי גם ה Memory Bandwidth של הכרטיס הזה הוא 25 בזמן ש ל MSI זה 22.
MSI
קירור מצויין .
יש סיכוי שהצינורות הסגורים פועלים (למורות שזה לא בטוח*-אז זה סיכון)
בנדל מאוד מכובד
3שנים אחריות
MSI אחרי הכל :)
לפי ה reviews כרטיס מצויין ומעולה ל OC.
עכשיו תבחר מה שמתאים לך יותר.
הכי טוב תשאל את פאנדה עם אולי תמורת תשלום יכולו לבדוק לך עם הצינורות של ה MSI עובדים כמו שהם עשו פעם עם כרטיסי ה
9800SE.
בעעע אני מיסתבך יותר מדי
אני אשאל את פנדס אם הם יעשו את זה
אם לא אני חושב שאני אקח את הגיינוורד (בלי סיכונים :))
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום,
אני קונה מחו"ל את ה 6600GT ורציתי לדעת מה דעתכם איך זה יעבוד אצלי .. זה המפרט שלי :
http://gotn1.tripod.com/cpuz.htm
בנוסף אני צריך להחליף את הלוח אם , אז הצעה ללוח הכי זול שאפשר שיפעיל את הכרטיס תתקבל בברכה :)
עדיף תכתוב את זה בתרד נפרד....
(ולמנהלים עם אתם יכולים להעביר את ההודעה שלו לתרד חדש )
ואת הנוכחית למחוק.
(ואחר כך אני ימחוק את שלי.
