אלקטל speedtouch 510 החדש
שלום לכולם
הפכנו את האלקטל 510 speed touch שלנו לראוטר (זה המודם החדש שעובד בצורת PPPOE ) ועד עכשיו הוא היה ראוטר וזה היה אחלה דבר.
הייתי מגיע לממשק של הראוטר ע''י כתיבה בדפדפן 10.0.0.138.
אתמול הייתה בעיה בקונפיגורציה ולחצתי Restore Defaults כדי להחזיר את המודם להגדרה הראשונית שלו.-----ופעולה זו הייתה טעות. כי זה גם מחק את ההגדרה של בזק שהייתה שם.
עכשיו לא ניתן להגיע בכלל לממש של המודם בכתיבה בדפדפן 10.0.0.138 וגם לא בTelnet.
ועכשיו בזק לא יהיו אחראים על זה.
מה עושים חבר'ה?
יש לכם פתרון איך להחזיר את המודם להגדרה של בזק?
רק שנגיע למצב שנגיע לממשק של המודם בהקלדה בדפדפן 10.0.0.138? :-( :'(
run
cmd
ipconfig
תעתיק את המספר שרשום בגייט וואי
ואם אין אחד כזה תן מחשב שלך IP סטאטי בטווח של 10.0.0.x (ה X צריך להיות בצד ימין) ןתנסה להגיע ל 10.0.0.138 בדפדפן.
זה קורה אם בדיפולט ה DHCP כבויי בראוטר, אז המחשב שלך מקבל IP בטווח 169.254.X.X ולא יכול להגיע עד 10.0.0.138.
אוי כמה הבעיה הזאת מוכרת.. חח
קיבלת עם המודם שני דיסקים, אחד של בזק, ועוד אחד שמגדיר את המודם, גם של בזק אם אני לא טועה (קיבלתי אחרים אז לאדע)
תפעיל מחדש את הדיסק שמגדיר את המודם וזהו.. אם אתה לא מצליח, תקשר לבזק תגיד שאתה צריך להגדיר את המודם , הם גם מכירים את הבעיה טוב מאוד חח
אבל תנסה לכבות ולהדליק וכל מיני שטויות כי הדיפולט שלו הוא 10.0.0.138
לפעמים זה עובד ואז לא צריך להגדיר שוב, ולפעמים פשוט באמת מוחקים את ההגדרות :\
בקשר לזה שאמרת שתעשה IPCONFIG ותעתיק את הגייטוואוי
זה יהיה 10.0.0.138 אבל זה לא יעבוד אם הוא מחק תהגדרות, כאילו הגייטואוי לא משתנה בהתאם למודם, אתה משנה אותו אז מה הקטע? אם הייתי רושם אותו שם כניראה הייתי יודע מה הגייטואוי ולא הייתי שואל
