צריך עזרה בבניית מד מתח להארד דיסק...
שלום לכולם,
ראיתי את המדריך הזה:
http://www.gideontech.com/content/articles/205/1
ורציתי לדעת אילו רכיבים אני צריך לקנות כדי לראות את פעילות הארד דיסק ואיזה מד מתח אני צריך, כמה וולט ?
תודה מראש,
אוהד כהן.
Capacitor 220uF (microFarads) 25V
Resistor 330 ohm
Resistor 470 ohm
Resistor 3300 ohm
Resistor 10000 ohm
10 Leds (3.5 volts forward voltage)
LM3914 (Led bargraph driver chip)
4N25 (Optoisolator: 4N26 or 4N28 or TIL111 should also work)
18 pin IC socket (to avoid soldering directly the LM3914)
6 pin IC socket (to avoid soldering directly the optocoupler)
Perfed board (to solder the components on)
Wires
Molex connector (or another way to get 5V from your PSU)
Connector to your HDD indicator header
Jumper and jumper header (for mode selection - not mandatory)
2*10-pin (optionnal)
Flatcable (IDE or the like - optionnal)
הכל ממש ממש מסבר שם .
רגע אני לא צריך רק פוטנציומטר של 75 קילו אוהם ומד מתח ??
וכמה וולט המד מתח צריך להיות ??
