יש לי בעיה רצינית אני לא מצליח לשחק ברשת במשחק מסיום בואו שנייה תעזרו לי שנייה
הי
יש לי מודם ראוטר של אלקטל
עכשיו
לא משנה מה אני עושה אני לא מצליח לשחק במשחק גנרלס ברשת
וזה קורה לי רק עכשיו שהחלפתי תמודם USB שלי
זה מעצבן חופשיי
מישהו יודע מה אני צריך לעשות כדי שאני יוכל לחזור שוב לשחק ברשת בכיף!?
תפתח פורטים בפיירוול.
פתחתי מ שהוא אמר לי אבל הבן זו**ה זה לא משנה לו כלום
2.9. Firewall Issues:
If you are running a firewall (particularly a NETGEAR solution) and are unable to connect to other players while in the Command & Conquer Generals multiplayer lobby, check the Send Delay box under the Network Options portion of the game's Options menu. If you are still experiencing connection problems, you may want to place your firewall in DMZ mode. (WARNING: Doing so will open your firewall ports to everyone, and this should only be done as a last resort). If you do not know how to configure your firewall settings, consult your firewall documentation or contact your Internet service provider.
If you have made changes to your firewall configuration since the last time that you played Command & Conquer Generals online and are experiencing connection difficulties, click the Refresh NAT box under the Network Options portions of the game's Option menu. It is highly recommended that you click this box every time you change your Internet or firewall settings.
2.10. Firewall/NAT Port Number Info:
The game will need to talk to external servers that use the following port numbers. These ports need to be open in your firewall in order to play on Generals Online:
TCP ports:
80, 6667, 28910, 29900, 29920
UDP ports:
4321, 27900
If your firewall does not allow outgoing packets to open ports to incoming traffic, or you experience problems connecting to other players, you will have to specify which port you want Command & Conquer Generals to use for communicating with other players. To do this, perform the following steps.
Go to your My Documents directory, and go to the Command and Conquer Generals Data directory. Right click on the options.ini file and choose "Edit."
Look for the "FirewallPortOverride" entry. If you dont see this entry, add it as a new line. Then assign the port you want to use to the port override entry. After making this change, this entry should look like:
FirewallPortOverride = XXXX
Where XXXX is the port number you have chosen. You will need to open the chosen port in your firewall for communication with players external to your firewall or NAT device. If you use the port override feature, the port you have chosen can not be masqueraded by a NAT device.
המשחק ג'נרלס פשוט לא תומך בנתבים.
בתקופה ששיחקנו בו, ניסיתי לעשות הכל בשביל לגרום למשחק לעבוד, שום דבר לא הצליח. פשוט כלום, וניסיתי הרבה.
זה היה מזמן, אולי עכשיו הם כבר הוציאו איזה פאטצ' שמסדר את זה, אבל קח בחשבון שהמשחק הזה פשוט לא אוהב נתבים.
