הדיגיטלית שלי! Rev 2 ! נפתח מחדש!
התמונות צולמו בכנרת באמצעות CANON A80, המצלמה הראשונה שלי שקניתי לפני 3 ימים. הם עברו כיווץ מ-2272X1704 ל-674X506. אלה ממש תמונות ראשונות אחרי 3 ימים שהספקתי להכיר מעט את המצלמה, אשמח לקבל חוות דעת ועצות לשיפור.
  • תגובות 920
  • צפיות 91.5k
יש לך זוויות מענינות של צילום ודברים מענינים גם כן (שזה אחד הדברים הכי חשובים בעיני) , ככה שאם זה רק בתור התחלה אז זה ממש לא רע , רק דבר אחד - אתה צריך לעבוד קצת על המירכוזים בתמונות : של הכלב להזיז את המצלמה קצת שמאלה ושל הגל במים להזיז את המצלמה קצת למטה.
צודק! בתמונה של הכלב אם הייתי ממרכז טוב יותר זה היה יוצא טוב בהרבה וגם בתמונה של המים אבל זה יותר קריטי בתמונה של הכלב. עם הכלב לא היה לי מספיק זמן לצלם את התמונה וגם בתמונה של המים כי הכלב הזה היפר אקטיבי (בטירוף) ובתמונה של המים היה לי יותר זמן כי הייתי צריך פשוט לזרוק אבן למים ולצלם, יכלתי לעשות את זה עשרות פעמים. תודה !
משתמש כרגע בCanon PowerShot G3. אחלה של מצלמה. אני כבר עברתי דרך
Canon A200, G1, G2
הנה כמה תמונות להמחשה:
1.)
2.)
3.)
תמונה מבלגיה:
אני דווקא אהבתי את הכלב, זה נתן לתמונה קצת יותר מ"הנה הכלב. הוא מרכז העולם.", ונתן הרגשה של התייחסות גם לסביבה, שהיא די חשובה כי זה נראה שהוא מסתכל על משהו בה, כאילו הצלם ניסה לתפוס יותר מאת הכלב.
והנה שלי, לא ברמה שלכם, אבל לא נורא, פעם ראשונה האמת שאני מצלם סוג כזה של תמונות עם מצלמה דיגיטלית, החלטתי לנסות היום בבוקר כמה דברים.
היא לא בדיוק מותאמת לזה אני מניח, מקרו עם מינימום של 10 ס"מ מגבילים מאוד.
Canon PowerShot Digital IXUS IIs, זה השם היותר חדש שלה שכתוב על מה שמייצרים עכשיו,
אבל אני קיבלתי אותה בתור Canon PowerShot SD110, בכל מקרה זאת כמעט הכי זולה בין הקומפקטיות של קאנון, קיבלתי אותה מתנה אז זה לא בדיוק משיקולים שלי.
טוב, אז זאת הראשונה סתם ניסיון למקרו בפעם הראשונה, החלטתי לשים אותה רק בגלל ההשתקפות המעניינת
השניה, עם קצת יותר תכנון
האמת היא שבשניהן נאלצתי לבלות קצת זמן בפוטושופ, הצבעים לא יצאו משהו במקור (או במקרה של השניה הבהירות וכו')
..ועכשיו כשאני מסתכל על זה בתצוגה מקדימה, אני דווקא די מרוצה מהן יחסית לתמונות ראשונות, בראשונה הנושא קצת לא קופץ מספיק לעין ומשתלב מדי עם הרקע, אבל לא נורא
עריכה: אחרי בערך 20 דקות שזה כאן שיניתי קצת את התמונה הראשונה, הנושא הרבה יותר בולט עכשיו אני חושב
עריכה 2: המשכתי לשחק עם זה במרפסת
טוב דבר ראשון -תמונות זה סובייקטיבי וכל אחד אוהב משהו אחר וחושב משהו אחר ואת זה אני מכבד , אבל במשפט שלך רק הוכחת למה הצלם היה צריך למרכז את הכלב , והנה ההסבר - כשהסתכלת על התמונה ישר קפצו עיניך לסביבה של התמונה - שמאוד מענינת - מאוד אהבת מה שיצא ורשמת מה שרשמת והכל טוב ויפה. אך אתה זה לא הצלם - הצלם כן רצה לצלם את הכלב ולא את הסביבה , זה מה שהיה לו בראש - במודע או לא במודע (והוא הסביר למה הכלב לא ממורכז - לא קל לצלם בעלי חיים) , בגלל שהכלב בצד - המוח שלנו אוטומטית קופץ לסביבה - וזה לא מה שהצלם היה רוצה שיקרה - הוא רצה שנראה את הכלב היפה עם העמידה ה"בריאה" שלו. אז זה שאתה אוהב מה שיצא - זה לא אומר שזה מה שהצלם רצה שיקרה - ומה שקרה לך (וגם לי - אני ישר שמתי לב לבחורה ) זה לא מה שהצלם רצה שיקרה - אפילו אם אהבת יותר את הביצוע הזה. ואמנם ביאליק מת - אז אי אפשר לשאול אותו אם הוא באמת התכוון לכל השטויות שלימדו אותנו בשיעורי ספרות , אבל הצלם (שיחייה חיים ארוכים) כאן איתנו והוא כבר אמר מה קרה.
ואם כבר מדברים על "מרכז העולם" אז כוונת הצלם היא הכי חשובה , אחריה היא איך הצופה (או אם) באמת מבין אותה.
ולגבי מה שהכלב היסתכל עליו - את זה אנחנו לא יודעים , זה יכולה להיות סביבה שונה , אובייקט , כלבה חמודה. בשביל לצלם דבר כזה כדאי למצוא זווית נחמדה מאחורי הכלב אך קצת באלכסון , לחפש את הגובה והמרחק המתאימים (זה משתנה מתמונה לתמונה) , לנסות להכניס גם את הסביבה לפוקום ולצלם :cool2:
בכל מיקרה צילומים יפים - אומנותיים משהו , המשך כך , וזה רק מוכיח שלא הגודל של המצלמה קובע אלא הצלם , וגם ממצלמה "פיצפונת" אפשר להוציא תמונות מאוד יפות.
YOTAM היתי אומר אחלה צילום כי הצבעים והניגודיות ממש טובים.
אבל ערכת בפוטושופ אז אני אומר אחלה תמונות :xyxthumbs:
Hyperion,
יופי של תמונות ואחלה מצלמה לצלם בה. 8)
-Hagai-,
תמונה יפה אמנם הייתי זז הצידה כדי שכבלי החשמל/רכבת וגם עמוד התאורה לא ייכנס להתמונה, דיי מפריע לדעתי אם תיכננת לצלם את הפסל. :)
Arziv,
תמונה יפה של הפרפר רק חבל שחתכת אותו קצת בצילום :(
והתמונה השנייה צריכה לעבור איזון צבעים קל.
Yotam_,
מצלמה קטנה עושה דברים גדולים :) תמונות יפות מאד, עומק שדה טוב בכל התמונות. ;)
כל הכבוד לכל הצלמים בפורום :xyxthumbs:
אני יודע למה אתה מתכוון, אבל בדרך כלל כשאתה רואה כאלה תמונות הצלם לא שם לידך, אז אתה מסתכל עליהן כמו שהן, בניגוד לפעמים שאתה יודע מה הכוונה של הצלם, ואז זה אולי מוריד מערכן בעיניך.
בכל מקרה מה שאני מנסה להגיד זה שברור לי שזאת לא היתה הכוונה, אבל בתור תמונה בפני עצמה היא גם יצאה מעולה, ויש לי הרגשה שאם היא היתה מתרכזת בכלב היא אולי היתה יוצאת כמו סתם עוד תמונה של בעל חיים.
ותודה על התגובות של כולם, בפעם הבאה אני גם אנסה לצלם תמונות קצת יותר נרחבות, כמו ששמתם לב עשיתי בערך אותו דבר בשלושתן רק עם אובייקט אחר בכל פעם
צודק , אבל הוא ציין שהוא רק מתחיל לצלם ורוצה הערות ,
אז לכל מתחיל דבר ראשון חשוב שיצליח לצלם מה שהוא רוצה בצורה הכי טובה , ורק אחריי זה עניין של בניית קומפוזיציות ומה יותר יפה בכללי..
לזה התייחסתי , ואני מאמין שגם מההערה שלך הוא למד ונעזר 8)
יום טוב...
טוב, אני פשוט חייב לשים את זה כאן
זאת תמונה שנורא מצחיקה אותי.. והיא יצאה בדיוק כמו שרציתי
זה התחיל מזה ששוב אין לי כח להזיז כרגע את התחת לצלם משהו באמת יפה, ואז שמתי לב לזה שתולים עליו כביסה
וחשבתי שיש בו דברים די מורכבים..
אז צילמתי שם קצת בלי כלום, אבל זה היה משעמם מדי.
אז החלטתי שזה יהיה מצחיק אם אני אדחוף לשם איזה באגס באני סגול שיש לי מגיל 5 בערך
חוצמזה שאני נורא אוהב את התמונה  :)
מפליא אותי שהיא יצאה כמו שרציתי למרות שהחתולה שלי התחילה לנשוך אותי וזזתי הרבה,
כי כשרק יצאתי החוצה היא ליקקה לי את הרגל, וכשלא הראתי שום תגובה היא התעצבנה
Chevy, השתמשת בחצובה בתמונות מגני יהושע?
כן.
