אין גישה לאחד המחשבים ברשת הבייתית (ואין לי מושג למה)
יש לי שני מחשבים בבית ורשת עם מודם ECI שהפכו אותו לראוטר ועם מיני-האב.
שני המחשבים יכולים לגלוש באינטרנט אבל ישנה בעיה:
כאשר אני מנסה לגשת ממחשב אחד לקבצים של השני אני מצליח, אבל כשאני מנסה לגשת מהשני לראשון אני נתקל בהודעה עם כותרת Mshome (השם של הworkgroup שלנו), שאומרת:
"\\yehuda is not accessible. You might not have permission to use this network resouce. Contact the administrator of this server to find out if you have access permissions.
The network path was not found."
yehuda זה השם של המחשב שאליו אני לא מצליח לגשת (כתובת 192.168.1.3). יש למחשב הזה מערכת הפעלה Win Me.
המחשב השני בעל כתובת 192.168.1.5 . למחשב הזה יש מערכת הפעלה Win XP Pro.
אין לי מושג מה אומר המשפט The network path was not found."
(זה המשפט האחרון שהיה כתוב לי בהודעה שנפתחה)
מה עושים?
תודה מראש.
תנסה לגשת במקום עם
\\yehuda
עם
\\192.168.1.3
בנוסף, נסה לבטל את השיתוף על התיקיות ששיתפת ולהוסיף את השיתוף שוב.
תנסה לגשת במקום עם
\\yehuda
עם
\\192.168.1.3
כבר ניסיתי - לא עבד.
עוד הצעות?
ל"יהודה" יש FIREWALL? אולי משהו השתנה עם העדכון האחרון של מיקרוסופט?
אני לא יודע אם השתנה משהו ואין בודקים את זה. יש לו פיירוול.
מה צריך לעשות?
תתנתק מהאינטרנט.
כנס ל NETWORK CONNECTION . עם כפתור עכבר ימני על ה ICON של ה LOCAL AREA CONNECTION ו PROPERTIES. כנס ל ADVANCED ותוריד את ה FW אם יש.
תבדוק אם עכשיו אתה יכול להתחבר. אם כן אז תתחבר ואז תפעיל את ה FW מחדש.
אם לא יעזור אז תגדיר מחדש בכל מחשב את ה SHARING. תבטל ותעשה מחדש.
אם גם זה לא עובד אז כנס ל NETWOTK CONNECTIONS, SET UP A HOME OR SMALL OFFICE NETWORK תפעיל ותעקוב במדויק אחרי ההוראות ותתן תשובות מדייקות למה שהוא שואל אותך. הוא לא יאהב את העובדה שיש יציאה ישירה לאינטרנט מכל מחשב אבל אל תתרגש מזה.
