נהרסה הקטודה
משום מה אחרי ששימנתי את המאורר הכולל קטודה של החברה Sunbeam
וחיברתי אותו ללוח אם במקום לחיבור מולקס שהיה מחובר עד עכשיו
פשוט אחרי 3 דקות של עבודה הקטודה פשוט נשרפה
כתוצאה ממה זה יכול לקרות?
אני לא יודע בוודעות.. אבל אני כן יודע שמולקס מספק יותר מתח מאשר לוח אם
יכול להיות ויש לזה יד בדבר
הקטודה נשרפה בטוח .? , תחבר לחיבור מנולוקס כמו שהיה קודם ותבדוק , חיבור הלוח מספק מתח יותר נמוך מאשר המולוקס ולא יכול להיות שהקטודה תשרף ממתח נמוך .
החוטים המתחברים לקטודה מאוד רגישים. יכול להיות שבזמן ששימנת את המאוורר שיחררת קצת את אחד הכבלים, ותוך כדי עבודה של המאוורר הוא פשוט התנתק מהקטודה.
לי זה קרה ככה, גם עם המאוורר עם הקטודה של סאן-בים.
פה אני שמעתי מין ניתוץ כזה
ואז הקטודה לא עבדה יותר
אז היא באמת נשרפה..
של איזה חברה הקתודה?
sunbeam
מאורר הכולל קטודה
אז היא באמת נשרפה..
כמה זמן יש לך את הקתודה? אם פחות מחצי שנה תפנה לחברה של הקתודה...
נראה לי אבל רק נראה לי שזה מה שאקליפס גם אומר....(אקליפס-תקן אותי אם אני טועה)
פניתי
אין אחריות על קתודה אם זה היה המאורר אולי זה היה משהו אחר
לא הבנתי..
זה קתודה או המאוורר עם הקתודה הבנוייה עליו?
מאורר עם הקטודה שבנויה עליו
וקניתי קטודות UV חדשות שמאירות את הכבלים שרגישים ל UV
אני צריך יותר דברים שרגישים ל UV
אחרת היה יותר כדאי את הקטודה הרגילה
איך לאזעזל חיברת את הקטודה ללוח אם
המאורר מתחבר ב3 פינים
והקטודה מתחברת לבקר והבקר למולקס...
אתה בטוח שאתה מדבר על מאורר עם קטודה ?
זהו המוצר המדובר
עכשיו ישנו חיבור של המאורר שלא קשור למתאם או לקטודה עצמה
בעל 3 פינים שמתחבר ללוח אם
אח"כ ישנו עוד חיבור שמתחבר למתאם ומהמתאם למספק ולחיבור מולקס
יש מבין?
לכן אני לא מבין איך הקטודה נשרפה שהיא בכלל לא קשורה
תקרא את ההודעה שלי חביבי אתה קצת בעננים, יש לי את המאורר הזה
החיבור 3 פינים ללוח אם הוא למאורר בלבד
עם פירוק ה4 ברגים אתה יכול לראות שהמאורר והקטודה אלה שני חלקים שונים ונפרדים לגמרי שסתם נמכרים באותה קופסא
אם אתה מחבר את ה3 פינים ללוח או לספק זה אמור להשפיע אך ורק על המאורר
הקטודה מקבלת AC מהבקר, הבקר מקבל DC מהספק, אם הקטודה נשרפה הבעיה היתה בא, או בבקר, או בחשמל שקיבלה מהמולקס
אם קנית קטודת UV חיברת אותה לבקר הישן או שקנית בקר חדש?
אם אתה מנתק חוט אחד חצי קטודה אמורה לעבוד, קשה לי להאמין ששני החוטים התפרקו באותו זמן....
ומה אני רשמתי?
שאני לא מבין איך היא נשרפה שהיא בכלל לא קשורה
