Project Compucase עדכון גדול! (26/09/05) עמ' 20 תגובה #195
טוב, אחרי הרבה זמן - עדכון פיצי :)
וויתרתי על הפיר כי פשוט אין, גם לא בתל-אביב באף חנות באיזור של שדרות הר ציון
השתמשתי בצינור שמשתמשים איתו בגינות(בגינה אחת עכשיו חסר צינור לממטרה ;) )
את החור בפרפספקס עשיתי באמצעות כוס, בהתחלה תככנתי לחתוך אותה עם כוס חדשה שהכנתי אבל אם כבר השגתי כוס אז למה לא להשתמש בה?, הנה תמווות של הכוס שהכנתי במיוחד לזה
אך היא כרגע יושבת בצד מחכה לפרספקס אחר שיזכה להחתך איתה :)
והנה תמונות של הפרספקס, החיתוך אחרי שיוף(כמה שאפשר לשייף, פח קשה :-\ )
כפי שתראו יש שריטות על הפח, על צביעה מחדש של הפח אני ממש לא מתכנן כי צביעה של הדלת תגרום לצביעה של שאר המארז
וגם צביעה לא בתנור יאו משהו בסגנון לא יוצאת יפה
ווהכלי עבודה, השופינים לא נגעתי בהם הרבה, רוב השיוף התבצע באמצעות הדרמל עם ראש מותאם
  • תגובות 216
  • צפיות 34.9k
תוצאה מצויינת! :xyxthumbs:
למרות שהאיור שחתכת רק בגדר נחמד, החיתוך עצמו מצויין.
את השיופים עשית רק עם הראשים הורודים?
פשוט יפהפה!!!
עבודה יפה מאוד!! :)
אחלה עבודה! איזה דרמל זה?
לא הגיע הזמן למצוא כבר שם נורמאלי לפרוייקט?
איזה צבע של תאורה אתה הולך לשים?
תאורה אדומה תהיה פצצה...
חיתוך מצויין יפה מאוד :xyxthumbs::yelclap:
:yelclap: ממש יפה
לא יכולתי להתעלם מכמה חלקים במפרט שלך שהם בדיוק כמו במפרט של המחשב החדש של אחותי.
Case: Compucase 6A19
CPU: AMD 2500
CD-RW: Lite-On LTR-52327S
DVD: Toshiba 16/48
Monitor: LG F700P
את השיופים ביצעתי עם הראשים הוורדים, אבל לא אלו שהגיעו עם הדרמל כי הם פשוט *גרועים*
זה כאילו אתה משייף עם חול שפשוט מתפורר תוך שניות
את השיוף ביצעתי עם ראש וורד אבל מהתקופה שאבא שלי היה עובד עם זה(זה כנראה ראש של proxxon או פשוט דרמל..)
הדרמל שאני משתמש בו(לשאלה של MoRtZkInG) הוא של wolf והראשים שלו גרועים כבר אמרתי? :)
איזו תאורה? אני עדיין לא החלטתי, כנראה יהיה פשוט שילוב של הרבה צבעים - הכוונה שיהיו כמה אפשרויות צבעים לחלון(אדום, כחול,לבן?,ירוק,כתום, ירוק, uv?) כמות הצבעים תיהיה לפי כמות הכסף :)
אני כנראה אבנה פאנל שיתן לי בחירה איזה צבע לבחור או אפילו כמה צבעים ביחד דלוקים
מכיוון שבלי חריטה על הפרפסקס לא יראו את התאורה אז יהיה גם כנראה חריטה על הפרספקס
תודה רבה לתגובות.
עדכון ממש פיצי לצינור שהולך להיות
מכיוון שיש את הפרספקס ואני רוצה אותו צמוד צמוד לדלת
הייתי צריך להשתמש רק בצד אחד של הצינור בשביל להסתיר את המעגל באמצע
הלכו לי כ 4 צינורות בגלל אי סמטריות(לקחתי סכין יפני וחחכתי ידנית..)
חיפשתי דרכים לחתוך את הצינור ל 2 חלקים שווים והצלחתי, הנה "מדריך" :)
איך הופכים צינור כזה
ל 2 חצאים שווים?
- פשוט -
לוקחים מלחציים וסכין יפני
מדביקים את הסכין כך שהיא תסגר על הצד השני של המלחציים והופה יש לך חותך צינורות סימטרי :)
וקיבלנו צינור חצוי ל2 חלקים שווים :)
חחח איזה יפה עשית..
מה מתוכנן בעתיד? מסקרן :smile1:
כל הכבוד! פרוייקט ממש יפה! :xyxthumbs:
יש מצב לתמונה של מאוורר ה-PCI שהוא מותקן במחשב?..
(עריכה: בנוגע לכוס שבנית.. הבורג שבזווית זה בעצם מה שחותך?.. המהירות מספיקה לו?.. בכל זאת בכל זמן נתון יש רק נקודה אחת שבעצם יש לה מגע עם מה שחותך.. זה ייצא לך טוב?..)
כרגע הכרטיס לא מחובר(הוצא בגלל החלפת לוח אם, אותו דגם אבל נדפק הישן אז לא חובר כבר הכרטיס)
זה לא בורג, זה מסמן שהוקטן :)
לא הוא חותך, אותו ממקמים באמצע העיגול שרוצים והדרמל עם ראש כרסום פשוט עושים מעגל
בקשר לתגובה מעל, מה מתוכנן? וואלה הרבה הכל תלוי בתקציב :)
WOW MAN :o :o כל הכבוד:)
yep
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
כדי לתפוס את הפרספקס לדלת צריך לקדוח חורים ולמקם ברגים
או להשתמש בדבק (שקשה לסמוך עליו) חיפשתי פתרון אחר וקיים.
קניתי 4 תופסנים של מראה (עשויים ממתכת)
עכשיו אתם בטח אומרים "אבל גם בשביל תופסנים צריך ברגים, לא?
אז זהו שאפשר להשתמש בדבק(שוב קשה לסמוך עליו :) )
למזלי הדלת(אחרי שיוף קטן) וגם התוספן עצמו "תופסים" בדיל.. כן בדיל שאיתו מלחימים
הוספתי עוד עדכון (שמחר ההמשך שלו יתבצע רק אם חבר יביא תספריי צבע לבצפר)
והוא פשוט לצבוע את החיתוך, הכוונה היא לצבוע את הפס של המתכת שנוצר בין הצבע השחור לצד השני של הדלת
עוד משהו קטן
הבאתי "משלוח" של פרספקס (בחינם אני לא ארחיב :) )
התמונה הזאת תכפילו כפול 4 זה הגודל הכולל
חצי אצלי חצי אצל חבר
חיחיחיחי ועוד תחנת אוטובוס איפשהו נשארה ללא פרספקס :)
נראה ממש נחמד הכל ואחלה רעיון התופסנים של המראה אבל אני באמת חושב שעדיף כבר להדביק מאשר להלחים , יהיה יותר חזק תאמין לי או שפשוט תתפוס גם עם דבק ועל זה תלחים את זה
