בעיה בKAZAA - מס' משתמשים מחוברים נמוך, ואי מציאת קבצים.
שבוע טוב לכולם,
מותקנת אצלי גירסא 2.41 של KAZAA K++ (ניסית גם 2.43), וכאשר אני מפעיל אותו, לאחר שהיא מתחברת אני שם לב שיש כ90,000 אנשים מחוברים- שזה מוזר כי פעם כשהייתי מתחבר היו כ 5,000,000, טוב חשבתי לעצמי שזה אולי לא משנה, חיפשתי לעצמי איזה קובץ והוא לא מצא אותו, חיפשתי עוד קבצים יותר מצויים- הוא מצא אותם אך בלי מס' מקורות רב (4~).
ולשאלה שלי:
האם מישהו יודע למה זה קורה ? אולי יש גירסאות טובות יותר ? וכמה משתמשים מחוברים יש אצלכם ?
תודה מראש לעוזרים :)
::):o כרגע 92,513 users online
אבל אם אני מתנתק מקאזה ומתחבר עוד פעם אז רשום אחרת לפעמים קצת פחות ,לפעמים קצת יותר
וזה לא היה תמיד ככה,ולא החלפתי קאזה
תשתמש ב winmx במקום, תוכנה מעולה
www.winmx.com
תגובה קצת יותר עניינית: תוריד את קובץ עידכון השרתים.
אני כבר יערוך ויפרסם אותו.
נ.ב - אצלי יש כמה מליונים.
OK נחכה לשרתים.
אף פעם לא ידעתי שיש שרתים בKAZAA :P
לרון, גם אצלי יש לפעמים 2,000,000, אבל זה יורד שוב ל 90,000 :-\
כשאני מחפש משהו בקאזה זה בעיקר להורדת קליפים חדשים של sum41...תמיד יש את מה שאני מחפש...
שרתים בקאזה??
זה לא P2P??
זה P2P בין אנשים , אבל צריך את קובץ עדכון שרתים , כדי לעדכן את שרת הקאזה.
הוראות הפעלה:
חשוב מאוד שתסגרו קודם כל את הקאזה שלכם ורק לאחר מכן תפעילו את הקובץ!
נ.ב: זה קובץ של ערכי רישום(רג'סטרי) שלאחר שלוחצים עליו , הוא מעדכן את שרתי הקאזה.
OK, קצת יותר טוב :) (2,500,000)
הרבה יותר טוב,אבל אתה צריך קצת לשפץ תהוראות הפעלה
לחצתי ואישרתי (מתי שהקאזה לייט סגור),ואז הרצתי קאזה לייט וזה עדיין היה אותו דבר
רק אחרי שנכנסתי לregedit ומחקתי HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kazaa\ConnectionInfo
ועוד פעם אישרתי תקובץ זה הסתדר
שוב חזר ל 90,000.... :-\
רון, מה מחקת שם ?
סגור תקאזה
כנס ל start>>run>>regedit
כנס ל HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Kazaa\
מחק תתיקיה ConnectionInfo
תאשר עוד פעם sababanetinfo1.reg
לא יודע מה איתכם אבל אין לי בכלל בעיות עם כל המשתמשים האלו... ::)
סגור תקאזה
OK בינתיים 2,000,000~ נקווה שישאר :)
;D
לא הייתי מהמר שישאר,מסתבר שאפילו אם מוחקים משם תרשימת שרתים ומאשרים sababanetinfo1.reg
אחרי שמריצים קאזה לייט איזה 4-5 פעמים היא משנה אותם וזה חוזר למשו בסביבות ה90000
כנראה הפתרון הוא לעבור לסבבה לייט
ומה זה סבבה לייט ?
מבוסס על KAZAA ?
