בעיה לא ידועה + בעיה בצורב
שלום
עשיתי פירמוט למחשב, המחשב עבד מעולה ולאחר זמן קצר בכל פעם שהדלקתי את המשחב ההודעה הזאת עלתה לי:
http://photos.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=guest.file.view&path=200404111759576961&id=200407312010393869&user=dviry2003
נזכרתי שלא התקנתי את הדרייברים של הלוח אם, אז כשבאתי להתקין הוא נתן לי את ההודעה הזאת, ואותה הודעה שוב, רק שבמקום הDetect בשורה הראשונה כתוב משהו עם BIOS.
בעקבות ההודעה הזאת גם משחקים רבים ומקוריים לא עולים לי יותר (יש את ההודעה של send הזאת).
עכשיו לבעיה השניה:
גם כן לאחר הפירמוט, הווינדאוס לא מזהה לי את הצורב.
אני כבר משתגע, אני לא יכול לעשות כלום עם המחשב, הוא פשוט מת, אני כבר לא יכול לעשות פירמוט, יש לי המום המון קבצים חשובים, אבל בלי צורב אני לא יכול לגבות אותם.
תודה לעוזרים.
אם הביוס לא מזהה תצורב אין סיבה שהוינדוס יזהה,בדוק בביוס אם מזהה אותו
הצורב מחובר לבד על הכבל IDE או אם עוד משו? אולי לא ג"ימפרת
אגב במקום כל פעם לצרוב בשביל גיבוי,תחלק תדיסק קשיח ושמור תדברים החשובים במחיצה אחרת
הצורב מחובר ביחד עם הCD, הCD כסלייב והצורב כמאסטר.
איפה בביוס אני אמור לראות אם הוא מזהה את הצורב?
standard cmos features
הוא לא מזהה לי את הצורב, מה עושים?
נתק תסידירום ותראה אם עוזר,
אולי חיברת תכבל IDE הפוך
כן כבר ניתקתי לבד וזה עזר, תודה ;)
אני מניח שרק הבעיה השנייה נפתרה...
הקשר לבעיה הראשונה - תבדוק מאיפה בדיוק עולה היישום הזה של 16bit. אם אתה לא רוצה להתעסק עם ה registry, תשתמש ב msconfig.
כמו כן - תערוך את הקובץ Autoexec.NT (כתוב לך בדיוק איפה הוא נמצא) ותראה אם התווספה לשם השורה שטוענת את הקובץ שעושה את הבעיות (F:\install\detect.exe) ואז תמחק אותה משם.
אזהרה - לפני כל שינוי עדיף שתעשה גיבוי מתאים, למקרה שתגרום נזק.
