ממטסט86 קורס במהירות סטוק=זיכרון דפוק?
חבר של אבא של הביא לי את המחשב שלו לסדר לו, וכל פעם שניסיתי להתקין ווינדווס המחשב קרס.
חשבתי בהתחלה שהדיסק דפוק, אבל גם כשהבאתי אחר זה קרה.
אז התחלתי לחשוד בזיכרון(3X64 SDRAM133), ולכן הרצתי ממטסט לכל סטיק בנפרד, ושלושתם זרקו מאות ארורים.
כמובן שהמחשב לא עבר אוברקלוק.
הגיוני ששלושת הסטיקים דפוקים? או שיש לזה הסבר אחר? לוח אם או משהו? ???
ניסית להתקין ווינדוס עם כל סטיק בנפרד?
לא.
נראה לי לגמרי לא ריאלי להתקין XP עם 64 ראם, שלא נדבר על זה שאני לא מתכוון להתקין 4 פעמים ווינדווס...
נכון, אבל ככה תוכל לבדוק אם הבעייה באמת בזכרונות ואולי גם באיזה.
אבל בוא נגיד לרגע שאני אצליח להתקין ווינדווס עם אחד מהם, עדיין יש איפשהו בעיה, והמחשב יקרוס, אולי לא מחר לא מחרתיים אבל הוא יעשה בעיות
תבדוק את הזיכרונות במחשב אחר, או תנסה זיכרון אחר, שאתה יודע שהוא תקין, במחשב הזה.
אם הזיכרונות כושלים גם במחשבים אחרים או שזיכרון אחר כן עובר בלוח הזה - הזיכרונות דפוקים.
אם הזיכרונות עוברים במחשב אחר או שזיכרון אחר לא עובר במחשב הזה - הלוח דפוק.
לא מזמן מישהו כתב שהייתה לו בעיה דומה (הרבה שגיאות בבדיקת זיכרון) ועידכון BIOS פתר לו את זה. אני רואה בזה סיכון, כי כל המידע במחשב עובר דרך הזיכרון, ואם הוא דפוק, עידכון ה BIOS יכול להיכשל.
אפשרות שלישית - הזיכרון פשוט לא מתאים ללוח.
הזכרונות עבדו במשך שנים, בזמן האחרון הוא התלונן על כל מיני בעית ובסוף הביא לי את המחשב לפירמוט.
שמתי גם 128מ"ב ממחשב אחר וגם הוא הוציא ארורים, אבל המחשב ההוא היה מושבת אז אין לי מושג אם הוא טוב.
חבל על המאמץ בנסיון להתקין חלזונות. תנסה להשתמש בגרסא החדשה של memtest זו עם ה +, הגרסא הקודמת היתה מתחרבשת על לוח של nforce2.
http://www.memtest.org/
יכול להיות שהבעיה היא עם הסלוטים על הלוח עצמו. תנסה להזיז את אותו סטיק שאתה בודק כל פעם לסלוט אחר.
תגיד גם איזה מחשב זה, לוח, ציפסט וכו' אולי למישהו יש נסיון דומה
פנטיום 3 600, לוח של PCPARTNER, מחשב ג'נרי לחלוטין.
צ'יפסט של VIA ?
החלפתי לוח לחבר שלי, בגלל בעיות יציבות וקריסות וריסטים. שמתי לו 815 של אינטל ומאז עובד יופי
טוב, אם כל זכרון תוקע לך ארורים אז תוריד את ההגדרות בביוס לזכרון ל3-3-3 ותשים אותו פשוט על 10n/sec או על NORMAL, זה אותו מקום בכל ביוסים בד"כ Chipset Settings. תדאג שהם יעבוד על 100 מגה"צ, כי אין סטיק 64MB שעובד ב133 - כי הכי קטן שנתקלתי היה 100 מגה"צ של 64 מגה. בכל מקרה, תוריד את כל ההגדרות להכי נמוכות ותראה אם זה פותר את הבעיה.
אם זה פותר לך את הבעיה הנוכחתי, אז תעבור לשלב הבא ותנסה לעבוד עם הסטיקים ביחד(או אלה שמצאת שהם תקינים) ותעלה את הDRAM READ LATCH למאקסימום שאתה יכול - זה אמור להאיט את הזכרונות, אבל כמות הזכרון מפצה על זה - ואין לך בכל מקרה ברירה לעשות את זה, כי זאת הגדרה שחייבים להאיט אותה כאשר משמתמשים במספר סטיקים.
אוקי הבנתי אנ אנסה את זה.
ד.א. כתוב על הזיכרון PC133....SDRAM
צ'יפסט של הלוח?
מעבד?
על איזה BUS אתה עובד?
הם SINGLE SIDED או DOUBLE?
אם כולם נותנים שגיאות אז רובה הסיכויים שהלוח דפוק או אחת ההגדרות דפוקה.
הכי מהיר במקרה שהם PC133 זה לנסות להריץ אותם על 100MHZ, אם הם עדיין מוציאיםן שגיאות אז זו כנראה בעית חומרה ולא הגדרות.
אין לי מושג מה הצ'יפסט של הלוח, איך אני בודק את זה כשאין ווינדווס? ??? אני רק רואה שכתוב עליו בכמה מקומות PCPARTNET שזה שם החברה כמובן.
המעבד, אמרתי, פנטיום 3 600מה"ז.
שניים מהם הם SINGLE והשלישי DOUBLE SIDED.
באס סטוק(כמו כל שאר המחשב), 133 אני משער(שוב, לא שיניתי שום דבר, ואפשריות הOC במחשב הזה מעצבנות במיוחד, מי שמכיר האפשריות הם DEFAULT ואז 27\100 33\133 או משהו בסגנון, אין לי מושג מה זה מה פה)
