לא הולכים לסרט !
מי שלא ראה ספיידרמן 2 כדאי לו ללכת לראות בקולנוע בניגוד לסרט הראשון שהיה חתיכת זבל לטעמי(בכול מקרה נכנסתי חינם) השני טוב יותר וגם מצחיק פה ושם.
שמעו קולנוע זה מותרות מי שרוצה הולך מי שלא יושב בבית ורואה את זה בטלויזיה סוני 34 אינצ' שלו ואומר שזה כמו קולנוע זה לא היתקרב לקולנוע!
אם אתה אדם עם אמצעים וקנית לעצמך מערכת קולנוע ביתית ברמה (לא הזבל של ה1000 שקל) לא שווה לך ללכת לראות בקולנוע אלה אם זה סרט ממש ממש טוב בכול מקרה אם רוצים להנות מסרט ברמה של קולנוע צריך כסף לכרטיס או למערכת תעשו את החישוב שלכם וקחו מה שאתם רוצים.
אני ימשיך ללכת לקולנוע ולהנות מהבונוסים של דוד שמנהל קולנוע.
  • תגובות 106
  • צפיות 8k
יש משהו ברעיון הזה של סרטים שהם cinema worthy, זתומרת כלמיני סרטים עתירי אפקטים וכו'.
הבעיה היא שבאיכות של בתי הקולנוע בארץ, אני יכול לראות את אותו סרט על מסך מחשב ואוזניות וזה יהיה יותר איכותי....
רמקולים גמורים, איכות תמונה בתחת (למי לא יצא לשבת בקולנוע ולראות על המסך כלמיני ריצודים כאלה או מקומות שהפילם נשרף קצת, תמונה רועדת וכו') שמזכירה סרטים ביתיים של לפני 20 שנה, וזה עוד לפני שמדברים על תקלות-סרטים שמפסיקים באמצע, סאונד שנעלם או נדפק ועוד.
הייתי משלם 35 שקל לסרט אם זה היה שווה את זה-אבל המקום היחיד שאשכרה שווה לראות בו סרט זה אולי סינמה סיטי ושם גם המחיר עולה בהתאם.
וכל זה בלי להזכיר את המחירים המופקעים של פופקורן שתיה וכו' (כי מזה עוד אפשר להמנע), או את העובדה שאם הסרט אמור להתחיל ב-10, הוא יתחיל מינימום ב-10:20, אחרי שורה אינסופית של פרסומות ואיזה טריילר או שניים.
וזאת אולי החוצפה הגדולה ביותר. לא מספיק שצריך להוציא משכורת בערך כדי ללכת לסרט, אתה גם חייב לראות 20 דקות של פרסומות (ועוד פרסומות שהן בד"כ tv dropout)?! אם הם כ"כ רוצים, שיקרינו את הפרסומות לפני הזמן של הסרט, אבל שהוא יתחיל בזמן!
וואי בחיים לא נתקלתי בתקלה באמצע סרט ואני הולך כול חודש לסרט אחד ובתקופה של כמה סרטים טובים כול שבוע סרט כנראה יש לך חרא של מזל או שאתה הולך לחרא של קולנוע.
והאיכות של האולמות משתנה מקולנוע לקולנוע יש קולנועים שעברו שיפוץ והחליפו בהם את מערכות הסאונד זה לא נכון שכול הקולנועים גרועים.
איפה זה סינמה סיטי ?
ליד פי גלילות
זה בין ת"א להרצליה או רמת השרון
בדיוק.
אבל המחיר גבוה בכולם.
בזה אתה צודק לא משנה איפה אתה יושב ולא משנה איכות האולם המחיר קבוע וזה לא הוגן יש קולנועים ששווים 35 שקל ויש כאלה ששווים 15 במקרה הטוב.
הייתי משלם 40 שקל לסרט בסימנה סיטי
ו28 בבית קולנוע רגיל.....
בIMAX עולה 50 ואין הפסקה.................
לא היה לי כוח לקרוא אז אני מצטער אם רשמו את זה אבל בניו יורק הלכתי לסרט ב30 דולר שני כרטיסים
15 דולר כרתיס?? בשביל מה? אולם עם ריצפה דביקה? טוב, נגיד ולא, נגיד והיה אולם טוב, כזה שסינמה סיטי זה חור לידו אבל כמה טוב הוא היה? המזנון היה עשוי שיש, כתיפה ופליז עם ציפוי זהב כמו בתיאטרון הגדול במוסקווה (וגם שם הכרתיסים יותר זולים) והכסאות באולם היו אורטופדיים ומתכווננים כמו אצל רופא שיניים? על מה 15 דולר???
זה באמת מחיר גבוהה 35 ש"ח.
אבל אף אחד לא הכריח אותכם ללכת, זכותם למכור את הכרטיסים באיזה מחיר שהם רוצים לא?
לא שאני מצדיק אותם.
מי שמוכר ב35 לא גנב
מי שקונה ב35 טיפש
אבל לפעמים עדיף להיות טיפש עם בחורה מאשר חכם בלי בחורה הלא כך?
אם אתה צריך את הסינמה סיטי בשביל שתהיה לך בחורה אז.......
ובכל מקרה, למכור ב 35 ש"J זה לא גניבה, אבל לתאם מחירים ולמנוע תחרות בין הרשתות השונות זה כן....
אם בן אדם משלם על שני כרטיסים פלוס שתיה ופוקורן ונסיעה לשם זה עובר את ה100 שקל........
זה חוצפה ואתה לא יכול להגיד שלא.......................
אני לא קונה פופקורן ושתיה בבית קולנוע אלא אם כן אנחנו יותר מחמש ואז זה יוצא שאני משלם גרושים ואוכל לכולם
אני מסכים איתך שכל העסק יקר רצח, אני כבר לא הולך לבתי קולנוע שנים, אבל כמו שמישהו אמר: זכותם לקחת 35, זה עסק.
אבל..... תיאום מחירים בין רשתות קולנוע שונות זאת כבר גניבה!! אחרת מזמן המחירים היו יורדים.....
המחירים בארץ אכן גבוהים אני זוכר שלפני כמה שנים טובות כרטיס עלה 25 שקל והיו תקופות לפי מה ששמעתי שהוא עלה גם 21 שקל איך המחירים הגיעו לכאלה סכומים(30-35 שקל) אין לי מושג מה שכן אני הולך לקולנוע בכול מקרה כי זו חוויה ולא אכפת לי להוציא את ה50-70 שקל בסרט אם הוא בהחלט שווה את זה בגלל זה התעצבנתי שנכנסתי למטריקס 2 ו3 ודווקה את הראשון לא ראיתי בקולנוע.
מה שכן יש לי די הרבה מזל דוד שלי מנהל קולנוע ולפעמים אני מקבל הזמנות(כול הזמנה שווה שתי כרטיסים חינם) אז יוצא לפעמים שאני משלם רק על פופקורן ואם אני נוסע עד לקולנוע של דוד שלי(30 דקות) אני רואה סרט חינם עם פופקורן וקולה חינם.
אינפלצייה...
אני מת על סרטים, ויש סרטים שאפילו לא איכפת לי עם מי ללכת... אני בד"כ נוסע לעמק הירדן (בית גבריאל) ובפעם האחרונה שהייתי שם (לפני שנה בערך...), כרטיס עלה 30 ש"ח, שזה הרבה, אבל מתאים בד"כ לכיסוי ההשקעה של המפיק בסרט (ההשקעות יותר גדולות מבעבר...ראה "טיטאניק"). בשנה האחרונה אני הלכתי לקולנוע של אגודת הסטודנטים באונ', שם כרטיס עולה 17 ש"ח (וכנראה זה ירד בשנה הבאה), אבל הסרטים מגיעים לשם חודש וחצי בערך אחרי שהם יוצאים... לא נורא, במילא איבדתי כל תחושה של זמן ;D
