בעיה בהקמת רשת ...אני כבר מיואש
שלום...קניתי מחשב חדש עם כרטיס רשת מובנה
(amd)
יש לי בבית פנטים 4 שחיברתי אליו גם כרטיס רשת
המודם מחובר למחשב amd
וכבל רשת מחבר בין שתי המחשבים לצורך שיתוף של האינטרנט
התקנתי הכל..
ומתי שאני מחבר את הכבל עצמו המחשב בלי המודם (פנטיום4) נתקע ומתי שאני עושה לו reset הוא נתקע בעלייה של הוינדווס
(ב "ברוך הבא")
על שני המחשבים מותקן xp
מה אפשר לעשות? מה הבעיה? אולי amd ואינטל לא הולך ביחד?  ??? ::) :-\ ???
תודה לעוזרים
עריכה: הפנטיום 4 הוא fat32 והאיימדי ntfs אם זה משנה...
תבדוק בביוס של 2 המחשבים שאפשרות Wake on lan לא מאופשרת Disable
:-\ שתיהם ב
disable
הצעות נוספות?
1.אתה יכול להסביר מה הקשר בדיוק?
2.בקשר לAMD ולP4 - זאת בוודאי לא הבעיה.
3.אמרת שהP4 נתקע בwelcome screen כשהכבל מחובר? זה נשמע לי מוזר. תבדוק אם כרטיס הרשת מותקן כראוי ומקונפג כראוי (אתה מחבר את הכרטיס שהיה מחובר למודם למחשב השני? אולי הוא מקונפג בהתאם למודם?
4. האם הווינדוס שעובד מראה שיש קשר ? (אני מתאר לעצמי שכן)
אממ כן כן..אמרת כמה דברים נכונים
הוינדווס שעובד מראה שיש קשר
אממ בקשר לכרטיס רשת ..הוא נשאר באותו מחשב
פשוט שעכשיו המודם נמצא במחשב השני (של האיימדי)
אולי באמת הוא "מקונפג" בהתאם למודם....אם אני מסיר אותו ב"מנהל התקנים" ואחרי זה מתקין אותו מחדש הוא עדיין ישאר מוגדר בהתאם למודם?
כי זה מה שעשיתי ולא עזר..
אתה לא צריך למחוק אותו אלא להיכנס לnetwork connections  ב- control panel ולבדוק אם החיבור שם מקונפג טוב, בנוסף תפעיל את הוויזארד רשת של XP (שכחתי לכתוב קודם) ותגדיר את המחשב שמספק את האינטרנט "שרת" (אפשרות ראשונה) ואת השני קליינט\משתמש (אפשרות שניה)
*עדיף שהשרת יעלה לפני המשתמש (קודם תדליק את השרת ורק אז את המשתמש).
לא עובד :\
אבל תודה על העזרה אחי
יש למישהו הצעות נוספות?
ניסית להחליף כרטיס רשת במחשב שנתקע? יכול להיות שהכרטיס רשת שם גורם לאיזושהי תקלת חומרה
תן לי להבין.
במחשב AMD החדש יש לך שני כרטיסי רשת, אחד מחובר לאינטרנט והשני מחובר לכרטיס רשת על האינטל?
כמה שאלות:
א. הכבל שבו אתה מחבר את שני המחשבים הא כבל רגיל או מוצלב?
ב. ההגדרות IP על שני המחשבים? איך הן נראות? בשליטה שלך או אוטומטי?
ג. שניהם באותו WORKGROUP.
ד. על האינטל עדיין מוגדר עדיין VPN? ב AMD מוגדר VPN?
ה. יש לך יציאה לאינטרנט מה AMD שעובדת? או שלא.
במחשב amd יש לי כרטיס רשת אחד שהוא מובנה על הלוח אם , במחשב אינטל יש לי גם כ.רשת אחד שקניתי (לא מובנה)
אני מחובר לכבלים דרך מודם עם חיבור usb והמודם נמצא במחשב ה AMD
א. קניתי כבל מוצלב ..אני מקווה לפחות , ככה ביקשתי (אין לו את אותו סדר של חוטים בשתי הקצוות - אז זה מוצלב?!)
ב. אממ לא יודע ...איפה נמצאות ההגדרות של האייפי ?! סליחה על הבורות
ג. כן
ד. גם על זה אני לא יודע לענות לך :\
ה.כן...מודם כבלים מחובר דרך ה USB ..עובד, תקין
INTEGRAL תודה על ההתעניינות והעזרה
אם תמשיך לעזור לי פה אני אודה לך מאוד :)
אין לי כרטיס רשת אחר
אני ילך לקנות אם תגידו שסביר שזאת הבעיה 8)
ג. כן
אם יש לך קשר בין המחשבים אז הכבל תקין (מוצלב= כבל לרשת בין מחשב למחשב)
ההגדרות של האייפי - אחרי שאתה מריץ את הוויזארד הווינ אמור לחלק כתובות באופן אוטומטי. תבדוק אם זה מקונפג שם ככה (לחיצה ימנית על הקשר ושם כבר תמצא אני מקווה) (הקשר נמצא ב network connections כמובן).
מקווה שזה יעזור.
ג. כן
האמת שאף פעם לא בניתי כזה דבר עם מודם USB רק עם מודם A/VDSL  שמתחבר לכרטיס רשת אבל לדעתי זה צריך לעבוד. והווינדוס אמור לעשות את זה אוטומטית.
אם בקשת כבל מוצלב והחיבורים הפוכים אז זה כנראה בסדר.
תכנס ב AMD ל MY NETWORK PLACES ותלחץ על VIEW WORKGROUP COMPUTERS.
האם אתה רואה את שני המחשבים או לא?
-בדקתי את ההגדרות של הIP וכן..בשתי המחשבים זה מקונפג שוינדווס יחלק כתובות אוטומטית
-בקבוצת עבודה אני רואה רק את המחשב עם החיבור לאינטרנט (ה AMD)...זה נראה לי הגיוני כי מתי שאני מחבר את הכלב למחשב השני - למחשב אינטל
הוא נתקע ואם אני עושה לו ריסט הוא נתקע ב wellcom screen
נאפס את המערכת אבל לפני כן לך ל MY COMPUTER/PROPERTIES/COMPUTER NAME
הוא צריך להציג לך את שם המחשב ושם הWORK GROUP.
תעשה את זה בשני המחשבים ותראה ששניהם נמצאים על אותו WORKGROUP.
אם צריך אז תשנה את השם של קבוצת העבודה בעזרת הכפתור CHANGE כך ששני המחשבים יהיו על אותו שם של קבוצת עבודה.
טוב אז פשוט נתחיל מהתחלה. תראה שיש לך דיסק ווינדוס אם צריך.
כנס ל DEVICE MANAGER (מנהל ההתקנים) ותעיף את שני כרטיסי הרשת (UNINSTALL). בשני המחשבים.
כבה את שני המחשבים.
תדליק קודם את האינטל. הוא צריך לעלות, לזהות ולהתקין לך מחדש את כרטיס הרשת.
חבר את הכבל ל AMD ותן לו לעלות. הוא צריך להתקין גם את הכרטיס ואח"כ את הרשת.
תודיע מה קורה.
