דרושה עזרה בתיקון של לאפטופ
אוקיי, הביאו לי פה לאפטופ של קומפאק דגם presario 900, שאני אמור לתקן...
חיברתי לחשמל, לחצתי POWER ולא קורה כלום, המנורה שמעידה על ההפעלה נדלקת אבל.
דיברתי עם זה שאני צריך לתקן לו, הוא אמר שהוא שלח אותו ל 2 חברות והם אמרו שהלוח אם נדפק לו והם רוצים 2000 שקל על זה...
מאיפה אני יכול להשיג לוח של מחשב כזה?
יש מצב שזו בעיה אחרת?
זה נשמע מאוד רציני. כשאתה מדליק את המחשב הוא לא עושה כלום?
האם יש הבהוב במסך או משהו? \ נורת הטעינה דולקת או לא?
*אני הייתי נותן תשומת לב רצינית לחוות הדעת של החברות.
רק נדלקת המנורה שמעידה על חיבור הכבל (ציור של תקע), וכשאני לוחץ על הכפתור הפעלה גם הנורה של ה POWER עובדת. זהו.
זה קרה לדוד שלי לפני שבועיים....בדיוק אותה הבעיה!
המחשב נדלק בלי המסך..שומעים את ההארד דיסק עושה כמה סיבובים ואז הכל מת!
זה אומר שהלוח מת וצריך להחליף אותו..אין שום דרך אחרת!!!
אבל אחרי שזה קרה הבאתי מתאם מיוחד בשביל ההארד דיסק כדי לחבר למחשב שלי ולגבות...ואז אחרי כמה דקות של עבודה גם ההארד דיסק הפסיק לעבוד...אז אם אתה רוצה לגבות את החומר כדאי שתשאל כמה אנשים שמבינים בתחום...כי לי אין מושג למה ההארד דיסק שהיה אצלי מת גם הוא...יכול להיות שבגלל המתאם..יכול להיות שבגללי ויכול להיות שזה סתם צירוף מקרים!
תשאל את בעל המחשב אם הוא ראה מה קרה\ שיתאר לך איך נוצרה הבעיה (אם הוא היה נוכח שם בכלל..) זה אמור לתת לך תמונה יותר ברורה.
אז מאיפה אני יכול להשיג לוח של מחשב כזה?
מצאתי אחד באיביי אבל לא נראה לי.... :P
