OC ל CELERON 433MHZ? או לP 400MHZ? רעיונות?
יש לי מחשב ישן שאני רוצה להשתמש בו כמדיה סנטר לסלון
רעיונות?
תודה מראש
מה בדיוק השאלה פה?
איך? מה? מי? מו?
אין לי מושג איך ניגשים לזה?
יש מדריכים לזה?
מישהו נתקל בזה לאחרונה (שנתיים שלוש האחרונות)
הנושא לא מתאים לפורום הזה...מבקש להעביר פורום.
זה לא פורום OC פה?
אולי לא הבנתם את השאלה?
איך עושים OC לCELERON 433 או לP400MHZ?
(השימוש של המחשב הישן הזה יהיה כמדיה סנטר - לא שאלתי איך עושים מדיה-סנטר)
חפש החוברת על לוח האם....ככל הנראה מדובר בלוח אם ישן - יש לשנות jumpers על לוח האם...
אני לא עומד בעומס של הפירוט שלך (תודה על התשובה בכל מקרה)
אני צריך עוד מעבד P4 3.600 רק בשביל לעבד את כל המידע הזה :-)
אני מוריד עכשיו את החוברת - מה לחפש שם? - מה לעשות בBIOS מה הגבולות שלי?
תודה על העזרה (חלקית - אבל עזרה וזמן תגובה מרשים)
על איזה לוח אם מדובר?
שני המעדים נעולים. זאת אומרת שהפנתיום עובד ב4X100 והסלרון עובד ב6.5X66. את המכפלה (6.5 ו4 בהתאמה) אתה לא יכול לשנות, רק את הבאס (66 ו100 בהתאמה). כמה אתה יכול להעלות אותם? זה תלוי בכמה גורמים:
1. הלוח אם שלך: על הפנטיום 350 שלי היה רק אפשרות ל100, 103 (קצת מידי), 112 ו133. המערכת בהתחלה לא הייתה יציבה על 133 ולכן הOC שעשיתי בהתחלה היה ל112, כלומר 112X3.5=392.
2. הזכרונות שלך: אלו זכרונות SDRAM. הם באים ב3 מהירויות. 66, 100, 133. אם למשל על המערכת של הסלרון יש לך זכרונות 100 (או שתעביר את הזכרונות של הפנטיום לסלרון) אז למעשה הם לא יגבילו אותך. אבל אם על הפנטיום יש לך זכרונות 100, אז יכול להיות שהם לא יצליחו לעבוד על 112 או 133 (ומצד שני יכול להיות שכן, תיהיה צריך לבדוק את זה)
3. הקירור שלך: כמה שיותר קירור יתן לך עוד קצת בOC. אבל יש גם גבול לזה....
את הבאס אתה משנה דרך הביוס. תתחיל בקפיצה למדרגה הראשונה שלך (נגיד בפנטיום 105) תעלה את המחשב ותראה מה הטמפ שלו והאם הוא יציב. עובד יציב ולא חפ מידי? תעלה עוד קצת...
איך בודקים יציבות? יש תוכנות מיוחדות שמדמות מצב של עומס על המעבד וצריך להפעיל אותם ל5-10 שעות ולראות שהמחשב לא קורס...
תודה רבה - תשובה לעניין
אני מתחיל לבדוק את כל זה ....
תודה גם לnimrodim
ביי
