עזרה: בעיה בבורד\בספק כוח?
לפני שבועיים בערך התחילו אצלי הבעיות. זה שבוע אחרי שקניתי דיסק קשיח חדש.
ה-USB הפסיק לפעול באופן רנדומלי, כולל העכבר USB, לכן חיברתי אותו ל-PS/2 עם מתאם.
לאחר כמה ימים המחשב נתקע, הפעלתי אותו מחדש מספר פעמים והוא עשה רעשים מוזרים מהדיסק הקשיח החדש, ולא זיהה אותו, כולל General Failure ובעיות מפחידות אחרות. ניתקתי וחיברתי הכל ולאחר מספר דקות המחשב חזר לפעול כרגיל והדיסק הקשיח נשאר שלם ותקין (למזלי).
לאחרונה יש לי בעיות אחרות עם העכבר (אפילו שהוא ב-PS/2), פתאום הוא מתחיל לזוז לאט יותר (חצי מהירות בערך), וחוזר לעצמו רק כשאני עושה Restart.
לדעתי הבעיה היא או בבורד, או בספק כוח
יש לי ספק 250 וואט, לוח אם MS-6309, פנטיום 3 800 מה"צ, 2 דיסקים קשיחים 7200, DVD, CD-RW, GeForce2 GTS ועוד 3 כרטיסים.
האם יכול להיות שבעיות כאלה נוצרות כתוצאה מחוסר בהספק, או שהבורד שלי (בן שנתיים) נדפק בצורה כלשהי?
וואלה שאלה קשה.
לדעתי אולי הספק למרות שעשיתי חישובים ואין סיבה שזה יעמיס על הספק.
תבדוק בביוס שהמתחים בסדר: יש אופציה שבודקת לפי קבוצות 12 וולט זה ללוח, 5 וולט זה לUSB ו כוננים, 3.3 וולט של הזכרונות וכו.
הכי חשוב זה המתחים השליליים תראה שיש התאמה ,אם אין תחליף ספק.
אתה יכול גם לנתק אחד הכוננים או דיסקים קשיחים.
:smoke:
אין סיבה שזה יהיה הספק..
מכיוון שאם המחשב עלה כבר לחלונות אז סימן שהכל עבד כמו שצריך ...
בקיצור אני ממליץ על התקנה מחדש או על עדכון כל הדרייברים במחשב או התקנה מחדש שלהם
שבבי זיכרון ,סאונד ,כ.מסך ,מודם וכ'ו !
אם זה לא יעזור תגיד ...
ונבדוק עוד אפשרויות ...
ניסיתי דרייברים, הכל חדש ביותר, כולל העכבר, כל הכרטיסים, VIA 4in1, הבעיה לא בדרייברים מסיבה פשוטה, לא התקנתי דרייברים חדשים בזמן שהתקלה החלה, והמחשב פעל יופי לפני זה.
חוץ מזה, התקלה שהייתה לי בדיסק קשיח זו תקלת חומרה ב-100%, ולדעתי היא קשורה לבעיות שיש לי עכשיו עם העכבר (שניהן באו מאותו גורם) >:(
ניתקתי את ה-DVD ומאז לא קרתה לי שוב הבעיה עם הדיסק הקשיח (טפו טפו), עם זאת, עדיין יש בעיות עם העכבר.
המתחים כפי שנרשמו בתוכנה Hardware Sensors Monitor:
Plus 12V = 12.3 - 12.5 Volt
Plus 5V = 5.08 - 5.10 Volt
Plus 3.3V (I/O) = 3.40 - 3.50 Volt
Core = 1.70 - 1.75 Volt
התוכנה לא הצליחה לאתר את המתחים Minus 12V, Minus 5V
המתחים כפי שנרשמו ב-BIOS זהים.
הוולטאג' של ה-CPU מכוון שם על אוטומטי (לא כיוונתי אותו ידנית).
אין שם בכלל אופציה לראות את המתחים השליליים.
עם זאת, בביוס היה ערך נוסף שלא מצאתי בתוכנה
Plus 2.5V = 2.60 Volt
האם הסטיות האלה תקניות? יש כאן סטיות של חצי וולט ב-12V או של 6% ב-3.3V ???
האם הן יכולות לגרום לבעיות במידה והן עולות פתאום?
ומאפיסטו - מה לגבי המתחים השליליים?
זה בסדר גמור כך שכרגע פסלנו את עיניין הספק.
נשאר לנו:
תנסה להתקין שוב את כל הדריברים של החומרה.
אם עדיין אז תנסה לעבוד כל פעם עם רכיב פחות (תנתק כרטיסים וכוננים).
אולי אפילו קודם תעשה עדכון לביוס !!! (כן זה קודם).
אם כל הדברים האלה לא עוזרים - תנסה לנתק גם זכרונות או להביא חלקים\זכרונות מחבר לבדוק.
אם המחשב באחריות זה זמן טוב לנצל לדעתי.
זהו אין יותר רעיונות בינתיים - תמשיך לספר מה קורה.
האמת בהסתכלות נוספת - המתח 3.3 3.5 זה נמוך מידי יכול להיות שכאשר מגיע עומס זה עוד יורד.
צריך עוד לחשוב בכיוון הספק.
אני מזכיר לכם:
בערך בתקופה שזה התחיל, הייתה לי תקיעה של המחשב, הפעלתי אותו מחדש, והדיסק הקשיח עשה רעשים מפחידים כמו
Spin-Up, Spin-Down, Ping of Death וכו'.
דוס (בוט דיסק כמובן) גם לא זיהה אותו במשך כמה דקות.
למרות זאת, ההארדיסק חדש ותקין לחלוטין, אין תקלות ולא כלום.
ז"א, התקלה היא בהחלט בחומרה, וסביר להניח במשהו שיכול לגרום להארדיסק להשתולל, אני חושב שספק כוח יכול, האם גם בורד או רכיב אחר?
אפילו שבדקת מתחים והם נראים בסדר זה עדיין יכול להיות ספק, כי ספק לא תקין או מאיכות גרועה או ישן עלול לספק מתחים לא יציבים,
כלומר הכל נראה תקין אבל יש נפילות מתח רגעיות שאתה לא יכול למדוד אותם עם מיכשור רגיל, תופעות כאלה עלולות לגרום לתקלות אקראיות ומשונות במחשב.
ולכן הכי בטוח זה לשאול ספק טוב ממישהו ולנסות, (זה גם הדבר הראשון שהיו עושים במעבדה)
ודבר נוסף שהייתי מציע לך זה להריץ את המחשב עם חומרה מינימלית, HD, כרטיס מסך,בלי CD ROM ,בלי כ.קול>> המינימום שבמינימום, וזה רק כדי להיות בטוח ששום דבר לא גורם לבעיה.
