מחשב חם!!
טוב אז ככה, יש לי מזגן בחדר, מארז פתוח, 4 מאווררים במחשב והמעבד שלי והPWM שאין לי מושג מה זה מגיעים ל50 מעלות בIDLE אין לי מושג מה לעשות HELP ME!!!!!
תודה.................
היי
לא ציינת איזה מעבד זה
כי AMD בלי HEATSINK טוב בקלות יגיעו לטמפ' הזאות ללא קשר לכמות המאווררים
אם זה אינטל אז זה כבר בעיה כי הם עובדים בטמפרטורות נמוכות יותר
אם אין לך קירור טוב כמו זה בפירסומת למעלה אז תישכול את זה ואם יש לך מערכת קירורר למעבד ברמה אז תיבדוק את המתחים בביוס של המעבד ותראה אם הם בתחומים הנכונים!!!
יש לי
2.66B
עם הHeatsink המקורי הוא לא בOC והוא אף פעם לא הגיע למעלות כאלה פעם גם בOC
ספק הכח מוציא אויר חם או קר ?
תנסה להוריד את המאוורר ואת הצלעות קירור, תשים חומר תרמי, ותראה מה יקרה
לפעמים קר לפעמים חם תלוי עם אני משחק או שסתם גולש באינטרנט.
משחקים די מאמצים את המעבד לכן יכול להיות שהטמפ' יעלו
מה הטמפ' שלך במצב מנוחה?
תנסה לנקות אבק/לסדר חוטים לזרימת אוויר טובה יותר
תחליף משחה טרמית למעבד
ותראה אם יש שינוי
סדר חוטים במארז, נקב אבק עם השואב, ומומלץ מאוד להוציא אצ ההיטסינק
לנקות את המשחה שיש עכשיו ולמרוח מחדש מריחה נכונה של משחה חדשה על
הליבה. אני חושב שזה מה שיוריד את הטמפ' לכמו שזה היה בעבר.
הנה מדריך של האתר למריחה נכונה של משחה טרמית:
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
בהצלחה ;)
התמונה שלקחתי זה בזמן מנוחה של המשחב שאני משחק הוא מגיע ל55 מעלות (המעבד)
בשום אופן אל תנקה עם השואב! זה יכול לשאוב חלקים של המחשב!
בשביל לנקות אבק אפשר לנשוף פנימה (למרות שאני לא ממש אוהב את זה) או אפשר להשתמש בדברים שמוציאים אוויר בלחץ נמוך, בלי כימיקלים וכדומה. (יש בחנויות כמו הום סנטר מין משאבה שמתאימנ בול למחשב)
