שאלות למי שהזמין מLSDIODES ללא כרטיס אשראי
כמה עולה לשלוח את המעטפה עם הכסף?
ותוך כמה זמן זה מגיע אליהם והם יוצרים איתי קשר?
אחרי שראיתי את התר'אד ההוא פתחתי את זה..
כי זה לא עונה על השאלה כמה עולה לשוח אליהם מעטפה עם הכסף
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=76206.0
אני לא כועס אני רק נותן עצה בפעם הבאה תחפש קצת אחורה
פששששששששש איזה מזל יש לך re5pect !!! הוא לא כועס עליך !!!!!!
טולי מה זה השטויות האלו? מה זה אתה לא כועס עליו? על מה אתה אמור לכעוס ????
ופעם שניה שאני אומר לך אם אתה מגיב למישהו אז תגיב רק אם יש לך תשובה בשבילו או משהו שיעזור לו כי בלינק שנתת לו זה לא כל כך פתר לו את הבעיה מסיבה אחת: אין שמה תשובה לשאלה שלו ! (למה יש לי הרגשה שאתה מגיב רק בכדי להעלות את המונה של ההודעות שלך? >:( )
ועכשיו לפותח התראד
לפי דעתי זה לא אמור לעלות על 5 שקל המשלוח אם בכלל !
2 דברים אתה יכול לעשות בכדי לבדוק:
1. תפנה בהודעה פרטית למשתמש modgod הוא הזמין משם והוא שלח להם במעטה אז הוא אמור לדעת...
2. תתקשר לסניף הדואר הקרוב לביתך ושאל אותם כמה עולה לשלוח כסף לחו"ל :)
נ.ב
בדקתי בבדיקה חפיפה באתר של הדואר וזה משהו כמו 7 שקל ופחות תלוי במדינה אבל בכדי להיות בטוח תתקשר אליהם ותברר
טוב תודה רבה... :)
ל re5pect
אם אתה מצליח לברר והכל אתה יכול גם לשלוח לי את מה שביררת?
תודה :)
בסדר רק תשלח לי בפרטי את האייסי שלך או משהו...
עלק.........
ויש לי שאלה בנושא,לדים משמה כל כך הרבה יותר זולים?
או שזה רק המבחר הענק?
לפי דעתי הם מקבלים כמה אחוזים מהמשלוח וה"טיפול"
ועל זה הם מרויחים או שזה פשוט עודפים או משהו...
עלק.........
ראסמי עלק ! גם אני אמרתי :P
הם דיי זולים אתה יכול להיכנס לאריהב לראות שמה סופר לדים תבדוק צבע וכמה MCD ותכנס לאתר של הלדים ותבדוק באותו צבע ואותו MCD (עוצמת אור) כמה זה עולה.
ואם אתה לא יודע 0.45 דולר זה 2.025 שקל
ו 0.60 דולר זה 2.7 שקל :)
אני לא הייתי שולח כסף בדואר ועוד למדינה אחרת , ממש ממש לא מומלץ , הרבה מעטפות סורקים ובודקים את תוכנן , כסף יכול להיגנב בדרך ולך תדע איפה הוא נעלם בידיוק . דרך יותר טוב אבל אני לא בטוח שישימה כל כך היא להעביר את הכסף לחשבון הבנק של בעלי האתר ! תברר את זה עם הנהלת האתר
אם אתה מעביר כסף לחשבון בבנק ישראלי לחשבון בבנק ישראלי אחר, לוקחים ממך עמה של 20 ש"ח בערך. אז תאר לך כמה יקחו אם תשלח לחשבון בנק מחוץ לארץ. זה כבר יהיה לא שווה.
תבקש ממישהו שאתה מכיר שיש לו וויזה.
אני יודע שיש איזה משהו כזה שאבא שלי כל הזמן עושה בבנק בכדי שהוא לא ישלם עמלה , הוא משהו מפקיד צ'ק וזהו , משהו כזה
1.מישהו כאן קנה לדים מ LSDiodes.com
אם כן כמה זמן לקח עד שהוא קיבל אותם?
2.אני מחפש חנות באינטרנט שמוכרת חיבורי ATX כחולים זוהרים באולטרה ששולחת לישראל
תודה.
הם מרוויחים מאוד כי לד שווה כמה אגורות והם מוכרים כל לד במחיר 2 וחצי שקל בערך אז אל תדאג להם הם לא מסכנים.
