החלפת מעבד ATHLON XP רגיל ב MOBILE
כרגע יש לי AMD ATHLON XP 2500
1.83GHz 333MHz L2-512K Barton
עכשיו יש לי חבר טוב שיש לו את אותו המעבד רק אצלו הוא דפוק ועושים לו בעיות בחברה קיצר הוא צריך לקנות חדש
אני רוצה לעזור לו והשאלה שלי היא האם
AMD Athlon XP 2500 Mobile 1.8GHz 45W 266MHz Barton CPU OEM ייתן לי ביצועים יותר טובים באובר קלוק או לא
אחרת פשוט אין לי טעם להחליף
אני כרגע באובר קלוק (ראו תמונה מצורפת)
מפרט המחשב שלי:
ABIT NF7
AMD ATHLON XP 2500 (vantec aeroflow 45c idle 50 heavy duty)
A-data viest 500mhz 256mb X2
radeon9800pro 128 256bit
האם ההחלפה תהיה כדאית?
אגב
אני לא מצליח בשום אופן לשנות את יחס ה RATIO ולכן לא מסוגל להגיע ל-500 MHZ (עכשיו על 410 כמו שאתם יכולים לראות)
אם אני משנה ולא משנה אילו תזמונים אני מכניס המחשב נתקע בעלייה
אם מישהו מוכן להסביר לי למה אני אודה לו מאוד
בתודה
AXP MOBILE הרבה יותר טוב באוברקלוק ,יש לו מכפלה פתוחה
אבל הוא 266mhz
אז מה זה לא ממש פוגע בביצועים
חוץ מזה בגלל שיש לו מכפלה פתוחה+266 אפשר להגיע לאוברקלוק גבוהה אם זכרונות PC3200/DDR400
ניסית עדכון BIOS?
בקשר לשדרוג שאתה מתכנן, לדעתי זה לא שווה. בכמה לדעתך יעבוד המובייל? 2.4, 2.5? זה כולה שיפור של 200-300 מגה-הרץ ולדעתי לא סיבה לשדרוג.
בקשר לזה שמעלי שכתב שהמובייל הוא 266, זה נכון, אבל אם עושים אוברקלוק אפשר להעביד את המעבד בהרבה מכפילים שונים וזה לא כל כך חשוב לו מה הבאס, ללוח אם יותר קשה לעבוד בבאס גבוה בגלל חוסר מתח לNB.
בעע :/ הצלחתי לשפר קצת אומנם
בלוח כתוב 12.5 אבל אין מכפלה פתוחה... ::)
ל2500 רגיל אין מכפלה פתוחה,פעם היו 2500 רגילים אם מכפלה פתוחה היום כבר לא מייצרים כאלה
המכפלה אותו דבר תסתכל טוב בשני התמונות שהעלית הראשונה והשניה שניהם מכפלה 11
והמתח ברירת מחדל שלו הוא 1.45V במקום 1.65V.
תסתכל כל מפרט המחשב שלי למטה בחתימה.
ה MOBILE הרבה, הרבה יותר טוב !
ומי שכתב 266 באס - לא ממש מבין במה מדובר.
בזכות העובדה שיש מכפלה פתוחה, אפשר להגיע למקסימום האמיתי של המעבד - מקסימום רוחב פס+מקסימום מהירות שעון.
בקיצור, תסתכל על המפרט שלי.
אני הגעתי ל 2505 מה"צ (לא סופי עדיין)
הפסקתי כי אין לספק שלי מספיק כוח לסחוב את המפרט.
מעבד נייד 2500+ ייתן לך כמינימום 2400 מגה הרץ (AMD 3600+)
איזה קירור יש לך?
אני על 2330 כעת עם מעבד רגיל וקירור יחסית פשוט (!!יחסית!!) לא נראה לי סיבה מצדקת לקנות כעת את המובייל
למרות שבדיעבד הוא יעלה לי 200+- ש"ח
תוכל להגיע ל2700MHZ אם המובייל
הייתי פזיז מדי
הוא קרס
בכל מקרה האם לדעתכם 150 ש"ח שווים עבורי בלי השקעה נוספת בקירור את המעבר למובייל ?
2700 זה כבר גבולי בהחלט, סיכוי די קטן שהוא יגיע למשהו כזה...
לפותח הת'רד, איזה קירור יש לך?
קצת הגזמתי אם ה2700,הרבה אנשים בניואג הגיעו קצת יותר מ2600
מפרט המחשב שלי:
ABIT NF7
איזה קירור יש לך?אני על 2330 כעת עם מעבד רגיל וקירור יחסית פשוט (!!יחסית!!) לא נראה לי סיבה מצדקת לקנות כעת את המובייל
יש לי Vantec AeroFlo 7040 .
גריז טרמי - Nanoterm Blue II
אני כרגע (בשניות אלה) על 2305 מה"צ ב 1.65v (כשהספק הדפוק שלי מספק בפועל בין 1.60 ~ 1.63 ...)
הטמפ מתחת ל 40 במנוחה ומתחת ל 50 במאמץ
ומי שכתב 2700 מה"צ למובייל הוא אופטימי.
מהירויות כאלה, ברוב המוחלט של המקרים, יושגו רק עם קירור מים מעולה.
HF
