סי די רום עושה רעש סטאטי ברמקולים
כשאני מנגן סרט הרעש של המנוע של הסי די ממש חזק ומפריע. האם יש דרך למנוע את זה?
התוכנה שרון הביא לך יכולה להיות תחליף נחמד אבל כתוצאה מכך שתאט את מהירות הקריאה , יכולות להיות לך בעיות קפיצות קטנות ומעצבנות של הסרט.
אני במקמוך הייתי משקיע דקות ספורות ומעתיק את הסרט לHD , ככה בכלל לא יהיה בעיות רעש וגם לא בעיות קפיצה בגלל מהירות קריאה נמוכה.
תודה על העזרה, אבל אין דרך פשוט למנוע את זה ולא "לעקוף" את הבעיה? חיבורים אחרים או משהו?
לא אי-אפשר, כי הרעש נוצר ממהירות הסיבוב.
הפיתרון הטוב ביותר הוא להעתיק את הסרט להארד-דיסק
הבנתי
טוב תודה
אולי תעתיק הסרט לדיסק הקשיח? גם עובד יותר מהר וגם לא מרעיש בכלל  ::)
אני לא מבין, בכותרת כתוב שהרמקולים הם אלה שמוציאים את הרעש, אבל בפוסט אתה כותב שזה המנוע. אם הרמקולים מוציאים את הרעש מה שאתה יכול לעשות זה לנתק את הכבל אודיו שיוצא מהסידי רום לכיוון הכרטיס קול, או ברוב המקרים היו, הלוח אם.
לזה בדיוק התכוונתי- שומעים את המנוע ברמקולים...
אני אנסה את זה
אחי אתה גאון!
שקט עכשיו כמו בית קברות
יש לך כונן של LG? אני יודע שאלה עושים את הבעייה הזאת אבל אולי לא רק הם.
צורב ישן של סוני
וצורב חדש של לייטאון
