מדריך לפתיחת פורטים במודם ECI B-FOCUS ROUTER 270PR
מדריך לפתיחת פורטים:
עם מודם
הגרסא המעודכנת
אוקיי נתחיל:
כנסו לפאנל של המודם למי שלא יודע ככה נכנסים:
תרשמו את הכתובת אייפי של המחשב שלכם (לא של הספק)
אם אתם רוצים לדעת איך בודקים אותו אז תעשו התחל-הפעלה-
Cmd
ואז אנטר ואז תרשמו
Ipconfig
ואז יעלה לך רשימה של 3 סוגי אייפי
האייפי הראשון הוא של המחשב שלכם
לדוגמא שלי זה 192.168.1.3
אז עכשיו נכנס לפאנל של המודם
תפעילו את החלון של האקספלורר
תרשמו 192.168.1.1
אתם תצטכרו שם משתמש וסיסמא
אז הנה הם:
שם משתמש:
Admin
סיסמא
Bezeqwow
עכשיו החלון הבא יעלה לכם:
עכשיו בצד יהיה לכם רשום
Firewall
כנסו לשם
לחצו על
policy based nat
כמו שרשום בתמונה
עכשיו יפתח לכם חלון ויהיה בו טבלה ו4 כפתורים מתחת
Disable,add,delete,enable
לחצו על
Add
ואז יפתח לכם החלון הבא:
תמלאו את כל הפרטים כמו שרשום בתמונה
עכשיו אתם תראו את הפורט שפתחתם בטבלה
מתחת ל:
Action id
יהיה לכם מספר שהפורט קיבל תזכרו אותו בשביל הפעולה הבאה
עכשיו לחצו על
Firewall
ויפתח לכם החלון הבא:
תלכו לפי מה שכתוב בתמונה
אחרי שלחצתם על
Add
קיבלתם את החלון הזה:
אחרי שלחצתם על
Apply
תלכו בצד ל
Save&reboot
ולחצו על הכפתור
Save&reboot
זהו סיימתם לפתוח את הפורט!
עכשיו לכל אלו שעשו את זה בשביל לקבל
HIGE ID
באימיול שלהם
אתם צריכים לבדוק באיזה פורט האימיול שלכם משתמש
כנסו לאימיול למאפינים ואז למאפיני חיבור
ושם יהיה לכם מספר פורט ולידו רשום
Tcp
אז זה הפורט שאתם צרירים לפתוח לפי המדריך הזה
תהנו ותורידו מהאתר שיפט לינקים לאימיול,ביטורנט,וקאזה
WWW.Shift.Co.IL
סוף המדריך.
מה שלא הסברת,צריך להגדיר איפי קבועה בהגדרות TCP/IP של הכרטיס רשת
בנוסף צריך להגדיר default gateway ל 192.168.1.1
קצת טעית בשם משתמש הוא admin לא Admin
תפרט יותר על הגירסה המעודקנת. לי יש את המודם B-FOCUS 270 ואני לא מצליח לעדכן את הגירסה.
אתה מוכן להסביר את מעדכנים את הגירסה של הראווטר?
קודם כל מדריך ענקקקקק וגם ראיתי אותו בזמן היום קיבלתי את המודם ;D
עכשיו אפשר להפוך אותו לנתב בעזרת מה שכתבת פה ?
עריכה: זה לא עובד לי ... כתבתי תאיפי שלי והוא כתב שאי אפשר למצוא את הדף יש לי את אותו דגם בול. יכול להיות בגלל שהמודם מחובר עם כרטיס רשת ?
אתה צריך להגדיר איפי בהגדרות TCP/IP של הכרטיס רשת
ולהגדיר תDEFAULT GATEWAY ל 192.168.1.1
ואז לרשום http://192.168.1.1 בדפדפן
הוא רוצה שאני אכניס לו גם ip adress ו subnet adress מה להכניס שם ?
תגדיר ככה:
ip address : 192.168.1.2
subnet mask : 255.255.255.0
default gateway : 192.168.1.1
תודה ענקית :]
בעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע לא עובד |::::
אני צריך לעשות משהו מיוחד ? עשיתי מה שאמרת עם ה tcp\ip לא עזר :-X :-X :-X
אתה בטוח שיש לך בכלל אותו דגם ? אולי יש לך של אותה חברה אבל דגם שונה
יכול להיות שזה בגלל שהפירוול לא מוגדר טוב,נסה לכבות תפירוול ואז להכנס
מה שאמרתי לך להגדיר זה ישירות מהמדריך של ECI ,לינק בעמוד הראשון של התראד
גם לי יש 270PR וזה עובד
על המודם כתוב לי בידיוק מה שכתוב בכותרת.
|: מה עושים ?
אני חוזר וכותב המודם הוא מודם רשת אז זה משנה ?
צריך לשדרג ?
להתנתק מהאינטרנט?
B-FOCUS 270PR אכן בשביל כרטיס רשת לא בשביל USB
גם אצלי מחובר אם כרטיס רשת (הרי אין דרך אחרת לחבר אותו) ואני מצליח להכנס לתפריטים שלו
לא צריך לעדכן קושחה
נסה להתנתק מהאינטרנט/להפעיל מחדש
וכמו שכבר אמרתי אולי הפירוול מפריע אם לא מוגדר טוב,סגור תפירוול ואז תנסה
ניסיתי להתנתק ולהתחבר סגרתי ת firewall |: אולי משהו בהגדרות של ה tcpip לא נכונות ?
צריך לעשות משהו לפני זה? אולי להעביר אותו מצב pro ? או משהו כי בכללי ה firewall לא עובד .. אני סתם רוצה לגשת לממשק ולראות מה יש שם
כנראה אני צריך לחזור על הלינק שהבאתי בעמוד הקודם
http://www.netguru.co.il/files/manuals/eci/new/Router270Heb.pdf
זה המדריך מבית ECI ההגדרות שאמרתי לך לסדר בדיוק כמו שרשום שם,וגם עובדות אצלי
תגיד יש לך לוח אם FIREWIRE? אם כן אז יש בחיבורי רשת דבר הנקרא 1394 connection
אם שם הגדרת אז לא פלא שלא הולך לך
