גוון צהוב במסך
כשאני סתם גולש באינטרנט....קורה תמיד שהמסך מקבל פתאום גוון יותר צהוב ואז לבן זה כבר לא לבן וזה מעצבן...זה קורה, ושוב פעם חוזר כל הזמן....מה אני עושה עם זה??
יש לי CTX PR705F 17"
יכול להיות שזה בגלל קרינה של פלאפונים...
למה הם הורסים מסכים חבל על הזמן...
יכול להיות גם שהפיוז עומד להשרף
תבדוק את הפיוז בתוך המסך...
דוד שלי מהנדס מחשבים ומתעסק הרבה גם עם הקטע הזה אני אשאל אותו...
בנתיים כדאי להחליף את הפיוז.. שום דבר רע לא יקרה נכון אנשים?
לי יש מסך 15 של פילפס
וגם לי הוא עושה את הזבל הזה ולמזלי החלפתי אותו ממזן כי אמא שלי ראתה אותו ולא הייתה מוכנה שאני יעבוד עם מסך כזה וקניתי חדש
תרגע, הפתרון יכול להיות פשוט יותר:
תבדוק את הפינים בפלג שמעביר את ה DATA מהמחשב למסך (הכבל שמתחבר מהמסך לכרטיס המסך ... זה שיש בו 3 שורות פינים)
תבדוק אם כולם ישרים ואם יכול להיות שאחד מהם פשוט התעקם.
דבר נוסף, תבדוק אם הפלג עצמו 'יושב' טוב על יציאת כרטיס המסך.
הסבר:
בכבל שמעביר DATA מכרטיס המסך למסך עוברים גם עוצמות שונות של צבעי יסוד.
ברגע שאחד האותות אינו מגיע (בגלל פין שבור, פין עקום או מגע רופף) הוא 'משבית' את סינון האות במסך וכך תקבל צהוב בעוצמה גבוהה (או כל צבע יסוד אחר).
במידה והתקלה אינה בחיבורים, בכבל או בפינים, או אז התקלה במעגלי הישור שנמצאים בתוך המסך (פילטרים)
במקרה שלך חסר לך צבע אדום זה יכול להיות הבעיה.
אם חיזוק החיבורים של המסך לכרטיס לא הועילו, שלח את המסך לתיקון.
יש עדיין אחריות נכון?
גם אם אין אחריות, זה תיקון פשוט (יש מישהו בחולון ... לא זוכר את השם ... שמטפל בזה) שצריך לעלות בערך 100 עד 200 ש"ח
Oops...
כתבתי את ההודעה הזאת והמחשב נתקע או משהו אני לא זוכר בדיוק...עכשיו אני פתאום נכנס הנה פעם ראשונה מאז שכתבתי אותה ואני רואה אותה פתאום פה... :-/
להתעסק עם הפיוז וזה אני לא מבין מספיק, חוסר בצבע אדום זה בטוח לא...
ניסיתי לחזק את החיבורים עוד לפני זה ולא עזר מה אני עושה?
זורק ת'מסך עם האחריות לחנות שיסדרו?
חחחחחח חוסר בצבע אדום... מה זה מחסנית צבע למסך?
רעיון נחמד...
אמרנו לך מה לעשות ידידי, אם יש אחריות נצל אותה אם לא, תוציא קצת מרשרשים.
Oops...
אם ישל לך עדיין אחריות ... אל תהסס ... רוץ לחנות ותשאל לאן לפנות את המסך ... חבל על הזמן שעובר
כמה שטויות בהודעה אחת ?
קרינה של פלאפונים הורסת מסכים ? :) זה מחקר חדש שפתחת ? או שפשוט ראית פעם שהמסך קפץ לך כשהטלפון צלצל ?
פיוז עומד להשרף ? לבדוק את הפיוז בתוך המסך? ומה הוא יראה שם ? ישאל אותו בעדינות : "אדון פיוז, אתה הולך להשרף ?" איך לכל הרוחות בודקים אם פיוז "הולך" להשרף ? למיטב ידיעתי, או שהפיוז שרוף, או שלא !
דוד שלך מהנדס מחשבים ? מה הוא למד ? ובאיזה קטע הוא מתעסק ? אל תגיד לי שגם הוא "מומחה מחשבים" שידו בכל התחום - הוא בטח גם מתכנת, גם בונה מחשבים, גם מתקן אותם, וגם מומחה אבטחה והוא גם יודע להכין סלט בסידירום ?
אלוהים ישמור.
בטח שיקרה. אם תפתח את המסך לפני תום תקופת האחריות, אתה מבטל אוטומטית את האחריות. ואם הוא לא יודע מה הוא עושה ? ואם הוא בטעות יפגע במשהו אחר ? לא חבל ?
