LCD או CRT?
אני לא אקנה מסך שהוא פחות מ- 19 אינץ' 8)
צודק,אם אין לכם כסף ל lcd שהוא 19 אינצ אז תקנו crt 19 אינצ הרבה יותר כיף לשחק איתו.
  • תגובות 45
  • צפיות 4k
זו הסיבה שלא קניתי LCD 19", יותר מדי יקרים :-\
יש גם מסכי LCD של 18.1 אינצ' שהם באותו גודל, או קצת יותר גדולים מ19 CRT ועולים יותר לכיוון הLCD 17 אינצ'. שווה לבדוק.
מה?!?
למסך שלי אין ביצועים טובים?
למה?
מה לא טוב במסך שלי? :'(
יש לי 500 CONTRST זה לא טוב? :-\
מה יש לי מסך לא טוב?, הוא עלה לי 3500!!!!!!!!!!
למה אתם אומרים שיש לו בהירות נמוכה וביצועים נמוכים? :-\
לא ראיתי שאף אחד רשם לך שהמסך שלך לא טוב. אבל...
במחיר ששילמת עליו היית צריך לקבל לפחות כניסת DVI-D.
בקשר למחיר היית משלם 2800 שקל וקונה מסך בעל נתונים דומים של Iiyama.
כאשר דיברו על הבהירות התכוונו שבדרך כלל בתנאים רגילים לא מריצים מסך LCD עם בהירות מקסימלית מכיוון
שהצבעים נוטים להישתף (Washout) ומבחינת זמן תגובה העיניין סוביקטיבי לחלוטין, חבר שלי מסתדר עם מסך
LCD של IBM בעל זמן תגובה של 25 שיניות ואם אני משחק אצלו UT04 הכל נמרח אבל הוא אפילו לא רואה את זה.
יש מסכים שזמן התגובה שלהם נמדד רק מלבן לאפור ולכן הזמן תגובה הוא לא אמיתי, תמיד צריך לבדוק בעצמך עם סרט או משחק.
בקשר לאיכות תמונה של ה DVI, אחרי שחיברתי שני מסכים זהים של  Iiyama למחשב שלי
אחד עם כניסה אנלוגית ואחד עם כניסה דיגיטלית (DVI-D) לא ראיתי שום ואני מתכוון שום! הבדל
גם חבר שלי שהביא את המסך שלו לבדיקה וגם עוד מספר אנשים פשוט לא יכלו להבחין בשום הבדל.
דבר אחד שאני גם לא יכול לסבול ב LCD זה פיקסל מת ולשמחתי Iiyama מגיעים לרוב בלי פיקסלים מתים
ועם אחריות של שני פיקסלים מתים ואז מותר להחליף בניגוד ל 4 של אייסר.
כן, פיקסלים זאת בעייה אבל אי יצרן לא יכול לשלוט על כמה פיקסלים מתים יהיו במסך שהוא מייצר. מה שהוא כן יכול לעשות זה לא לשווק מסכים מגבול מסויים. אחריות על 2 פיקסלים מתים הוא בהחלט טובה מאוד, גם על 4 זה לא רע. אבל אני חשוב שקראתי איפהשהו שסוני מחליפה רק מ10. עוד משהו, לדעתי אם אתה מזמין מסך באינטרנט והוא מגיע עם פיקסלים מתים, אבל מספר שהוא עדיין באחריות, אתה יכול פשוט להחזיר אותו לחנות ולשלם את ה100 שקל קנס על מוצר מוחזר ללא סיבה. עוד משהו, מה שיש יותר פיקסלים על המסך הסבירות לפיקסל מת היא יותר גבוהה, אבל יחד עם זה, מה שיש יותר פיקסלים על המסך זה משנה הרבה פחות שאחד מהם מת.
איך אני יכול לבדוק את זמן התגובה שלי?
יש לי 16 איך אני בודק את זה?
ואין הבדל בין DVI ל אנולוגי?
יש לי LCD 17 אינץ
SONY SDM-S73
מכיר את המסך?
אם כן זה מסך טוב למשחקים לא יהיו מריחות?
לא יהיו. די איזה שאלות חסרות טעם לך תשחק ותראה.
והבדל בין DVI לאנאלוגי רוב האנשים אומרים שהם בכלל לא שמים לב.
בקשר להבדל בין דיגיטלי לאנלוגי אני יכול להגיד לך בוודאות שאני שם לב.
לא שמים לב לזה בטקסט, אבל בסרטים בעיקר רואים הבדל באיכות ודיוק הצבעים, ובטישטוש מסויים בקווים ישרים, דבר שלא קורה עם דיגיטלי.
STRENGTH,
אני מבקש ממך לקרוא את חוקי הפורום ולהפסיק להקפיץ, בשביל לשנות את תוכן ההודעה תשתמש בלחצן ה"modify.gif".
טוב הבנתי שאסור להקפיץ
אבל אם אני יערוך את הודעה אף אחד לא יראה את ההודעה שלי...
איזה מסך טוב יותר למשחקים וסרטים CRT או LCD ?
CRT.
ויש לי שאלה אחרונה
SONY טובה במסכי LCD ?
לא יודע מה יש ל DVI הזה
אבל..
עכשיו אני רואה שיקבלתי עם הכרטיס מסך שלי יצאת DVI (יש לי 9600 XT)
אז אני יכול פשוט לחבר את היציאה של המסך שלי לחיבור של ה DVI
ואז יהיה לי DVI!!!
מי אמר שאין לי DVI?
אבל..
ואז יהיה לי DVI!!!
מי אמר שאין לי DVI?
אתה צריך שיהיה לך כניסה לDVI גם על הכרטיס וגם על המסך.
חוץ מזה לכל אלה שטוענים שאין הבדל בין DVI לאנלוגי אז זאת ממש טעות, אני רואה הבדל עצום כשאני מסתכל על כל דבר, אפילו על איקונים וטקסט.
