חברה איזה לוח אם ללכת בשביל מעבד אינטל? [תקציב 700 שקל בקירוב]
שמעו זה ממש דחוף לי עד 700 שקל ככה (לא חובה לבזבז הכל) איזה לוח הכי טוב לאינטל??? ? אני חשבתי על ה IA7 מה אתם אומרים פשוט הוא בא עם ה uguro אז אני חושב שהוא יותר משתלם מה אתם אומרים ממש דחוף!
למה המחשב ישמש אותך?
מה המפרט שאתה הולך לשם על הלוח?
האם יש לך עכשיו לוח או שזה למחשב חדש?
זה למחשב חדש אני יודע שעדיף לי 64 bit אבל אם אני קונה אני קונה את זה ממישהו שיעשה לי קומבינות של הנחות וכאלה מאיזה חנות והחנות הזו לא מתעסקת עם AMD מה לעשות...
ככה הנראה P4 3.0 Ghz 512kb
MSI 9800 pro 128 MB
512 500 mhz ADATA
120 GB sata MAXTOR
משהו כזה האם שווה לי ללכת יותר על ה IC7?
נ.ב : אם בסוף לא נקנה מהאיש הזה אני אלך על 64 BIT כרגע אני הולך על מה שיותר זול...
האביט ic7 יהיה מצויין הוא הבחירה הנכונה
IC7 יותר טוב באוברקלוק מAI7,ולAI7 יש כרטיס קול איכותי יותר
רק ל IC7-G יש כרטיס רשת מובנה
הידעת שבאותו מחיר אתה יכול לקנות מבוסס AXP ואם 1024 זכרון? לדעתי יותר משתלם
באותו מחיר איזה??? שמעו טוב נו כנראה זו חנות לא הכי מקצועית והלוח הכי שיש שם זה P4P800 מה אתם אומרים??
יש מצב שאני יכול לבקש ממנו לעשות בשבילי הזמנה מיוחדת אבל לא נראה לי איך ה P4P800 באוברקלוק??? כמו כן אני יכולל קחת גם את גרסאת ה DELUX שאם היא יותר טובה ב OC אני אקח אותה רק תגידו לי...
יש הבדלים משמעותיים בין הגרסא הרגילה לדלוקס??? כי אם יש אני אקח את הדלוקס...
תודה על הביקורת אני אקרא אותה. ואל תדאג זה לא SE  ;)
ועוד שאלה יש ללוח הזה נעילת AGP/PCI>???
והאם הוא תומך בזכרונות של 400 מגהרץ?
ערכתי את הכותרת כך שתתאר את השאלה שבדיון ותתאים לחוקי הפורום.
אני שם לב שזה יותר אפקטיבי מויכוחים על ענין הכותרות, אז פשוט קבל הדגמה.
נא לקחת לתשומת ליבך ובכל אופן מומלץ לקרוא את חוקי הפורום.
