יספיק לג'יפורס 6800? - ANTEC TRUEPOWER 430 WATT
רציתי לדעת אם ספק הכוח של ANTEC TRUEPOWER 430 WATT יספיק לג'יפורס 6800 GT? אגב שספק כוח לא מספיק לכרטיס מסך מסוים מה זה יכול לעשות? רק קריסות נכון?
יספיק יספיק
כן המחשב לא יקבל את המתח שהוא צריך
ויכול לגרום לקריסות
זה ספק שיספיק לכל מחשב כיום בשוק , אין לך מה לדאוג , הוא אחד האיכותיים ביותר... , ואם ספק כוח לא מספיק לכרטיס מסך , הוא פשוט יכתוב בהתחלה "Please Connect the power supply connector to the RADEON\GeForce FX XXXX
אז אין לספק כוח קשר לביצועים נכון?
בכלל לא.  אם הספק לא חזק מספיק אז בד"כ הוא יעלה ויקרוס. ו430watt לא מספיק לכל מחשב
הספק תורם קצת לביצועים כי אם הזרם יותר יציב אפשר לעשות יותר אוברקלוק אבל
הספק הזה אמור להחזיק את זה טוב לא?
CPU : AMD 3200 64 BIT
MotherBoard : ASUS/ABIT/ALBATRON K8X800
Memory : 1GB DDR 400MHZ 3200 PMI/MUSKIN
Hard Disk : WD 120GB 8M SATA 7200 RPM
CDRW: LG 52X32X52
Case : ANTEC 1080AMG PERFORMANCE
PSU : ANTEC TRUEPOWER 430 WATTAudio Card : ON BOARD
Lan Card : ON BOARD
Video Card : geforce 6800 gt
כן
אבל אם אני חושב שאם תוסיף עוד שני הרדיסקים הוא יתחיל לזייף. אם אין שידרוג באופק אז תקנה אם יש אז לא.
אתה ממש מגזים! , גם אם הוא יוסיף 5 הארדיסקים זה לא ממש יזיז לו , כל הארדיסק לוקח מקסימום 20W , לרוב זה 10-5...
איזה שטויות אתם מדברים ???? ANTEC TRUE POWER זה לא סתם ספק 430W זה ספק שעולה מעל 500 שקל שירים כל מערכת שיש ולא משנה כמה מאווררים וכמה הארדיסקים מחוברים !!! זה ספק בהמה גם TRUE POWER 380W יפעיל את המחשב שלך בלי למצמץ בכלל !!!!
עוד שני הרדיסקים וכמה מאווררים וזה גבולי.
לא נראה לי שאני אשדרג בזמן הקרוב תראו איזה חיית ביצועים ;D
אבל אתם מפחידים אותי קצת שאתם אומרים שהספק גבולי , אני רוצה ללכת על בטוח...
אם כבר אתה משקיע אל מחשב קנה במקום צורב רגיל צורב DVD של NEC ND2510A!! ;)
יש לי את הANTEC 430W TRUE POWER וזה ספק חייה!
שים עליו כמה מאווררים שאתה רוצה ושני הארד דיסקים ושתי קטודות ומחשב בOC למעבד\כרטיס מסך ומה שאתה לא רוצה. הוא מחזיק הכל אם המתחים הכי יציבים בעולם. גם אם 4 הארד דיסקים ו10 מאווררים ומחשב כמו שלך ו6800U הוא סוחב כמו גדול ואם מתחים יציבים כמו סלע.
לא סתם משלמים 560 שקל על ספק די שיקרוס...
האם הוא יספיק לערכת הזאת :
FX 53
OCZ EB 1 GB
6800UE
Raptor 74GB 10000 rpm Serial ATA
כי חשבתי ללכת על ה 480W , אז רציתי לדעת אם זאת סתם הוצאה ואפשר להיסתפק ב 430W ?
חבל חבל, למה אתם סתם אומרים שהספק הזה יספיק לכל מערכת? אתם לא רוצים להבין שזה תלוי מה יש לו על המערכת? ותלוי כמה מתח נותנים הריילים?
FX 53
OCZ EB 1 GB
6800UE
הנה בשבילך ובשביל כל מי שרוצה לחשב לעצמו - http://www.jscustompcs.com/power_supply/
אבל עדיין כמו שאמרתי זה תלוי בכמה נותנים הריילים.... לדוגמא - קח את ה-12+ אם הם נותנים לדוגמא 10A זה אומר שהם מספקים 120W (12*10)
עכשיו הג'יפורס אולטרה שלך מתחבר ל-12+ וצריך 110W אז אתה מחבר אליו את הכבל ונשאר לך רק 10W מכל הכבלים מהסוג הזה... ואתה צריך לחבר אותו לעוד כמה דברים כך שלא נשאר לך מספיק וולט בכבלים האלה , מבין?
אבל עם האנטק אני בטוח שהם מספקים הרבה מתח אז פשוט תבדוק בלינק שהבאתי כמה אתה צריך , אם אתה עושה אוברקלוק תוסיף עוד 20W ותבדוק....
ואל תשכח סידירום , דברים שיש לך על ה-PCI , דברים שמחוברים ל-USB (לא צריך מסך אלא אם כן הוא מתחבר לחשמל דרך המחשב)
