כשאני משתמש ב usb ה xp נתקע לי !
יש לי מערכת הפעלה xp וכל התקן usb שאני מכניס תוך כדי שהמחשב עובד המחשב נתקע!
ב 98 זה לא היה לי ככה.
אבל יש דרך שאני עוקף את זה:
שהמחשב מכובה אני מכניס את ה usb ומדליק את המחשב הכל עובד כרגיל וגם ההתקן שפועל על ה usb עובד.
הבעיה שאי אפשר להכניס אותו תוך כדי שהמחשב עובד וזאת בעיה קצינית שמאוד מפריעה לי.
יש לי מחשב יחסית ישן p3 והלוח אם הוא של via כולל ה usb
תודה מראש לעוזרים!
כי הוא חוטף מכת מתח אם אתה מכניס כשהמחשב כבר עובד
בהחלט מוזר אבל לא מומלץ להכניס את ההתקן כשהמחשב עובד
אני לא חושב שזה נכון כי כל הקטע של ה usb זה פלאג אנד פליי אתה מחבר וזה ישר מתקין אותו...זה מה שמיוחד בו...טוב לפחות נראה לי...
זה כן ככה
טוב...יש למישהו תשובה?
בבקשה זה ממש חשוב לי :'(
ניסית להסיר את הדרייברים של ה USB ולהתקין אותם מחדש ?? לפי מה שאני זוכר חייב שה SERVICE PACK 1 יהיה מותכן כדי לעבוד אם ה USB...
ניסיתי להתקין את הדריברים מחדש זה לא עזר.
ואני לא מאמין שצריך sevice pack למה כל מי שאני מכיר ה usb עובד לו ואין לו servicr pack
נסה את זה תוריד את הדייבר של המודם תכבה את המחשב ונתק את המודם תדליק מחדש בלי חיבור המודם תתקין ובערך באמצע ההתקנה אמור להיות רשום לך THE SETUP WIZARD IS SEARCHING ורק אז מותר לחבר את הכבל של הUSB למודם
(על סמ''כ מודם הUSB שלי בWOW)
surfface אחי מצטער להגיד לך אבל ההתקן usb שברשותי הוא מצלמה דיגיטלית.
אני עוד פעם מדגיש זה לא בעיה בהתקן שלי
זה בעיה בדרייבר של ה usb כי כל דבר שפועל על usb ה xp נתקע ובווינדווס 98 הוא לא נתקע...אבל אני לא רוצה לעבור ל ווינדווס 98.
אחי אתה יכול לתת עוד פרטים על המחשב כמו למשל כמה RAM יש לך
אין בעיה
P3
600 MHZ
320 SDRAM
40 GB
GEFORCE 2 64 MB
מקווה שיעזור.
אני לא בטוח אבל נראה לי שזה קשור ל600 MHZ שרשמת .אני חושב שהמחשב חלש מכדאי לעבד שקע USB (בדרך כלל USB לוקח הרבה משאבי מערכת 30% עד כ50% כמו אצלי)ביחד עם XP שדורש הרבה משאבי מערכת גם.
נ.ב חכה לתשובה מקצועית יותר אני לא מבין הרבה בזה
אחי 100% שזה לא זה.
אני אחכה לתשובה מקצועית ותודה על העזרה אני מעריך את זה.
upצ'י
תנסה להעיף את כל הדרייברים שקשורים בUSB, להתקין אותם מחדש, ואם זה לא עובד אז זה בטח עם המעבד כמו שאמרו קודם
