עזרה בהסרת WIN 98
זהו פירוט המחיצות ועליהם שתי WINDOWS XP ו98 רציתי לדעת אייך אני יכול למחוק את 98 ממחיצה C והאם יש סיכוי שXP לא יעלה אם אני ימחוק את 98 מC (הרצתי חיפוש בפורום ולא מצאתי תשובה חד משמעית) צרפתי תמונה
תגיד לתוכנה שתבצע 2 פעולות בבת אחת - גם למחוק את ה98 וגם להפוך את ה-XP לPrimary ו-Active, כי בלי החלק השני לא בטוח שתוכל לאתחל את הXP
2 שאלות 1 למחוק את הכונן C התכוונת?
2 וגם להפוך את ה-XP לPrimary ו-Active אייך עושים?
הבעיה היא שהמחיצה הראשונה בכונן הראשון, כלומר כונן C, היא המחיצה שעליה נמצא סקטור האתחול (ה Windows קורא למחיצה הזו System Drive). עכשיו, אם תפרמט את C, סקטור האיתחול אמור להימחק ואז ה XP לא יעלה.
כמו שאני רואה את זה, יש לך 2 ברירות:
1. למחוק מכונן C את כל הקבצים (או את כל הקבצים שאתה לא רוצה, כולל הסיפריה שבה מותקן ה 98) ולהשאיר בספריה הראשית את הקבצים NTLDR, NTDETECT.COM ו BOOT.INI. את קובץ ה BOOT.INI תוכל לערוך, כך שהוא לא יציג את בשלב האיתחול את האפשרות לבחור בטעינת 98. אם תפרסם את הקובץ שלך כאן, אני אוכל להגיד לך איך לשנות אותו כדי שזה יעבוד.
2. לפרמט את כונן C. במקרה הזה ה XP לא יעלה ואת תצטרך לבצע התקנה מחדש שלו. אבל אתה לא חייב לבצע התקנה מלאה - מספיק שתריץ רק את השלב הטקסטי כדי שסקטור האיתחול ישתנה ויותאם לטעינת ה XP (זהו למעשה אחד השלבים הראשונים בהתקנה).
בנוסף יש לך את האפשרות למחוק הכל, לחלק מחדש את הדיסק הקשיח ולהתקין את ה XP על המחיצה הרצויה (אבל אני מניח שאתה לא רוצה לעשות את זה).
בקשר ל Partition Magic - אני לא בטוח אם תצליח לאחד את כוננים C ו E לכונן אחד במצב הקיים.
כן, תעביר את כל מה שאתה צריך למחיצה של הXP ותמחק את ה98.
Primary - אתה בוחר בconvert ואז primary partition
Active - מתחת לAdvanced, תבחר set active
(אני הייתי ממיר לNTFS ומותח את הXP על כל הכונן, אבל זה אני)
זה ייתן לך להריץ את הXP לאחר עריכה קלה של הboot.ini, ללא שום פירמוט או התקנת תיקון
תודה על העזרה אבל מחקתי את C וE והתקנתי על C חלונות XP
אייך אני עושה שוב שהמחשב יתכבה לבד מבלי להציג הודעה כעת ניתן לכבות
תפעיל ACPI בלוח הבקרה תחת אפשרויות האנרגיה.
מה אייך איפה לא הבנתי תסביר בבקשה
את אופציית ה ACPI מפעילים ב BIOS (ברוב הלוחות היא מופעלת כברירת מחדל). אני דיי בטוח שהיא צריכה להיות מופעלת לפני התקנת מערכת ההפעלה כדי שהכיבוי האוטומטי יעבוד.
אבל הבעיה הופיעה רק אחרי ההתקנה מחדש, ככה שבביוס הכל בסדר ורק וינדוס לא קלט את התמיכה ב ACPI (לוחות ישנים הוא מניח אוטומטית שלא תומכים בלי לבדוק בכלל).
כנס ללוח הבקרה, תמצא את לוח הבקרה של הגדרות החשמל ותפעיל שם את הפונקציה של ACPI. קצת יוזמה וחיפוש לא יזיקו.
אוקי תודה
