יש לי בעייה לשחק ברשת עם חברים בC&C Zero Hour מישהו יכול לשמש לעזר??
שלום לכם אני חדש בפורם הזה. יש לי בעייה מטורפת במשחקי רשת ב C&C Zero Hour
שאני רוצה להיכנס למשחק עם חבר או ליצור משחק כ"HOST" הוא לא נותן לי את האפשרות...
באפשרויות של המשחק הוא מראה שיש לי אייפי 10.0.0.1
ולא אייפי אחר שאיתו אני יכול להיכנס או ליצור משחק....
ד"א יש לי פירוול מובנה במודם (אלקאטל) ואני מבטל אותו ולכן אני לא מבין למה אני לא יכול להצטרף למשחקים של אחרים, גם אם אני רוצה להיתחבר הוא נותן לי הודעת שגיאה (Connection timed out) ולכן אני לא מבין מה הבעיה יכולה ליהיות.
ולשאלתי, מישהו יודע איך אני יוכל לסדר את העניין הזה כדי שאני יוכל להיכנס לשחק???
תודה מראש.
אם הפכת את האלקטל לראוטר אתה לא יכול לשחק את המשחק ברשת, רק כשאתה מחזיר אותו למודם רגיל.
אם הוא מודם רגיל אמורה להיות לך אפשרות לשנות את הIP
זה אומר שאני צריך להחזיר את המודם כמודם אישי כאילו רק למחשב שלי?
ואז תיהיה לי אפשרות לשנות IP?
הנושא הזה גם מאוד מעניין אותי, אני אוהב לשחק עם חברים שלי המון ברשת בAOE2 ויש לי חבר עם רשת בבית (לא סגור אם יש לו HUB/ROUTER), קיצר, הוא לא מצליח לקבל IP מאף מחשב בבית וכמו כן שהוא מנסה להכנס לשרת על המחשב שלי למשל ואני נותן לו את הIP שלי הוא פשוט לא יכול למצוא את השרת... האם יש דרך לעבוד על רשת עם Router או HUB ולשחק במשחקי רשת עם חיבור IP ישיר ?
פעם הייתי משחק המון בשמחק הזה ברשת ונתקלתי בהמון אנשים עם הבעיה זאת...
תכנס לאפשרויות של המישחק, בתחתית הדף יהיה רשום
IP:10.0.0.1
תלחץ בחץ למאטה שליד האיפי ותשנה לאיפי הרגיל שלך ואז תוכל לשחק כרגיל..
כל האנשים שאמרתי להם לשנות ככה את האיפי זה עזר להם.אני לא יודע איזה מודם בדיוק היה להם אז יכול להיות שאצלך הבעיה אחרת בגלל המודם אבל עדיין ניראה לי שזה יעבוד.
זה לא יעבוד כי אין לי אפשרות לבחור בשניים אלא רק באחד ::)
