נערך : בעיה בפתיחת פורטים בעזרת ICS Configuration
שלום !
עבדתי ע'פ המדריך לשיתוף אינטרנט בעזרת ICS שנמצא כאן בסטיקי . הכל עובד נהדר , יש אינטרנט , ואני יכול לשתף קבצים בין המחשבים .. עכשיו הורדתי את ICS Configuration , וכשאני מפעיל אותה , אני מקבל את השגיאה הזו ( תמונה מצורפת ) .
למה אני מקבל את השגיאה הזו ? מה לעשות ? להתעלם ממנה ? ובכלל , איך אני עובד עם התוכנה ..?
תודה ...
לא מוצרפת תמונה
כן , שמתי לב ששכחתי משהו :D
*נערך*
איזה וינדוס?
על שני המחשבים יש Windows XP Proffesional ..
זאת תוכנת צד-שלישי שאתה מנסה להתקין בלי קשר לשירות ה-ICS המובנה בווינדוס? כי אפשר להפנות פורטים בווינדוס עצמו בלי שום תוכנת צד-שלישי...
ניסיתי להשתמש בתוכנה ICS Configuration שנמצאת ב"מידע שימושי וקישורים חשובים" .. זה הדבר הכי קרוב שמצאתי שם :\
ICS Configuration
כיצד למפות פורטים דרך שיתוף אינטרנט ביתי ?
קישור: http://www.practicallynetworked.com/sharing/ics/icsconfiguration.htm
עזרה משהו ? :[
אני ממש נואש , איך אני ממפה פורטים דרך ה ICS ? =(
למה להקפיץ אבל חכה שיענו לך
בתור התחלה קרא את חוקי הפורום ואל תקפיץ דיונים!
בשביל להפנות פורטים אתה לא צריך שום תוכנה, במקום שסימנת V בשביל לאפשר את ה-ICS יש לך כפתור advanced שם אתה יכול לפתוח איזה פורטים שבא לך
אני מכיר את חוקי הפורום , אני לא כאן יומיים :\ אולם בגלל שזה ממש חשוב לי , הקפצתי את הדיון :|...
גם הרצתי איזה עשרה חיפושים , ולא ממש מצאתי דברים שיעזרו לי , חוץ מהתוכנה הזו בקישורים המומלצים , שכמו שאתם רואים לא עובדת ..
"במקום שסימנת V בשביל לאפשר את ה-ICS יש לך כפתור advanced שם אתה יכול לפתוח איזה פורטים שבא לך" - אני עקבתי אחרי המדריך שלב שלב , ועדיין לא מצאתי מקום בו סימנתי V כדי לאפשר ICS . אני אשמח אם תיהיה קצת יותר מפורט ..
כל מה שמצאתי זה TCP\IP Filtering , והוא במילא על Premit All . השאלה היא איך אני מפנה פורט מסוים רק למחשב הלקוח ?
זה שזה חשוב לך לא נותן לך זכות לעבור על חוקי הפורום.
להקפיץ אחרי שעה זה ממש מוגזם - אל תתפלא אם פעם הבאה הדיון ינעל.
בחלון בו סימן allow other network users to... יש לך כפתור settings שם אתה יכול להפנות איזה פורט שתרצה לאיזה IP ברשת הפנימית.
פה:
בפנים אתה לוחץ Add, מקליד את שם ההפנייה (מה שבא לך), ה-IP אליו הפורט יופנה, והפורט פעמיים ביחד עם הסוג שלו (TCP/UDP). לא מסובך.
