רעש של סירנה מהמחשב בזמן שמשחקים
הייי לכולם ..
יש לי בעיה ...
כל פעם שאני משחק במשחק לא משנה איזה אחרי כמה שניות יש רעש של סירנה מהמחשב...
יש לציין כי כל החלקים לא מתחממים (ז"א הטמפרטורות נמוכות יחסית) .........
אשמח לקבל עזרה...
המפרט הוא...
p4 2.6C
Abit IC7 MAX3
Tyan R9600PRO
WINXP
יש לציין כי גם אם OC ובלי המחשב עדיין מצפצף
לא הבנתי מה הבעיה?
מה זה רעש של סירנה?
"רעש של סירנה" תבדוק אולי המשטרה למטה חחחחחח, אתה שומע את הרעש הזה מהספיקר של המחשב, הרמקול הפנימי שבתוך המארז, כי ישנם מספר ציפצופים שמסמנים בעיות מסויימות זה בא מהביוס יותר מזה אני לא יודע...
זה רעש מהספיקר של המחשב....
הוא כנראה סימן שהמאווררים נמצאים בRPM נמוך .....
בכל אופן שיחקתי קצת אם ההגדרות בתוכנה שמקבלים אם הלךוח ובנתיים הכל שקט....
בד"כ זה אומר שהמעבד מתחמם.
יכול להיות שהוא באמת חם מדי ויכול להיות שפשוט הגבול מוגדר נמוך מדי בביוס.
אני מניח שיש לך לוח אם של אביט כי לרוב הם נוטים לעשות את זה.
בכל מקרה דבר ראשון תבדוק ב abit eq את ההגדרות לציפצוף (מאיזה טמפ זה מתחיל) ותעלה אותן טיפה.
דבר שני בזמן המשחק תצא לווינדווס ותבדוק את הטמרפטורות בזמן שהמשחק רץ אם יש אפשרות "להקליט" את הנתונים אחלה.
ובנוסף להכל תבדוק אם המאוורר מחובר למעבד טוב, ותנסה לשים נוזל טרמי (הדבר הזה שבא, או שבא פעם ביחד עם מעבדים)
