הארד דיסק שנותן הודעת שגיאה ולא מתפרמט.
יש לי הארד דיסק שהיה במחשב ישן ועבד טוב, העברתי אותו למחשב חדש והמשיך לעבוד, ניסיתי לפרמט אותו והוא נתקע באמצע כל פעם.
בדקתי עם PartitionInfo ואני מקבל את ההודעות הבאות:
Error #109: Partition ends after end of disk.
  ucEndCylinder (5006) must be less than 5005.
Error #108: Partition didn't end on cylinder boundary.
  ucEndHead expected to be 254, not 29
משהו יודע איך לתקן את הבעיה ?
מוזר מאוד שאתה מקבל את ההודעה הזאת.
יכול להיות שההרד דיסק דפוק או משהו?
של איזה חברה ההרד דיסק?
תיכנס לאתר שלהם ותוריד את התוכנה לבדיקת שגיאות. ואחד האפשרויות בתוכנה זה לפרמט (לכתוב 0 על כולו) את הכונן .
ההארד דיסק הוא של IBM ועכשיו כבר כמעט ואין להם תמיכה לאחר שמכרו את המפעל ....
איך בדיוק אתה מנסה לפרמט אותו?
על איזה מערכת קבצים ומערכת הפעלה הוא היה?
תשתמש בדיסקט אתחול של 98SE:
http://www.biazzi.org/docs/boot98se.exe
תשתמש בfdisk ומחק את כל המחיצות,תיצור מחיצה חדשה
,צא מfdisk,תעשה ריסט,תפרמט תמחיצה החדשה (ופורמט רגיל לא מהיר כי לא אפשרי מהיר על מחיצה שעדיין לא פורמטה)
fdisk/format נמצאים בכונן הוירטואלי ,זה ירשום תאות של הכונן הזה מתי שיסיים להטעין
עריכה : תגדיר בביוס שהדיסק קשיח יזוהה ידנית זה עלול לעזור
את הנתונים כמו צילינדרים וכו צריך להיות רשום על המדבקה של הדיסק קשיח
יש לIBM תכנה בשם DFT - Drive Fitness test . אני בטוח שתמצא אותה באתר של IBM .
תעשה את הבדיקה הארוכה.
אני די בטוח שהדיסק לא תקין , אבל תודא קודם שהכבלים - מידע וחשמל מחוברים היטב
ובפרט !!! - תודא שלא ניתק שום פין ושכולם אכן מחוברים לPCB של הדיסק !
אני מדבר מנסיון !
ימצא אותה באתר של hitachi כי ibm מכרו את עסקי הדיסק קשיח להם
הדיסק קשיח בהחלט תקין חיפשתי בגוגל תהודעת שגיאה שקיבל.
האם משהוא יודע איפה להשיג את התוכנה של IBM או היטצי ?
אשמח אם יש קישור ישיר
האם לדעתכם פירמוט מוחלט כזה יעשה את העבודה ?
תודה.
אני בספק שזה בעיה בדיסק קשיח עצמו,תגדיר בביוס תדיסק קשיח ידנית תסתכל במדבקה שלו בשביל פרטים כמו צילנדרים ואם לא יעזור אז תמחק את כל המחיצות אם FDISK ותיצור מחדש
http://www.hitachigst.com/downloads/dft32_v373_b25.exe
http://www.hitachigst.com/downloads/dft373_25.iso
http://www.hitachigst.com/downloads/dft_userguide.pdf
הלינק הראשון יוצר דיסקט,השני זה אם אין לך כונן דיסקטים אז אתה יכול להשתמש בתוכנת צריבה ולצרוב כאימג,הלינק השלישי זה המדריך
חשבתי שיתכן וההגדרות בביוס שונות מהתכונות הפיסיות של הדיסק , אך לא הצלחתי למצוא ב SETUP של הבורד - INTEL D845EBG2 את האפשרות להכניס את כל הנתונים ידנית .
האם בכל זאת לנסות את ה DFT ?
או שיש דרך להכניס את הנתונים ידנית ?
אין לי דרך לדעת אין באתר של אינטל חוברת של הלוח להורדה
עדכון ביוס יגרום לביוס לזהות אותו נכון,אם זה בכלל הבעיה
נסה קודם למחוק את כל המחיצות וליצור מחדש,לעדכן ביוס
הוציאו לי את המילים מהפה
אבל כן תענס ל-FDISK תמחק את כל המחיצות
השתמשתי ב DFT ומחקתי בעזרתו את הדיסק ואחר כך פרמטתי אותו מחדש וזה עובד!
תודה.
