בעיה חמורה במסך
כל פעם שאני מעלה את המחשב הכול בסדר עד שהחלון הזה של הברוך הבא
מאז המסך נכבה לבד ,הוא לא נכבה לגמרי פשוט הוא במצב של סטנד ביי ואי אפשר לראות כלום
הבעיה לא במחשב כי חיברתי אותו לטלויזיה והכול בסדר גמור
אני מדבר אליכם עכשיו ממצב של safe mod שאת זה הוא כן מעלה
זה מוזר מאוד רק שמעלים את הוינדוס רגיל המסך יורד לסטנד ביי
האם מישהו יודע למה? ויכול לעזור לי
מתי שיש לך את מסך האפשרויות(זה עם ה safe mode וכל השאר) תלחץ על אפשרות בשם last good configuration that work
יש מצב שזה מה שיתקן לך את הבעיה.
*זאת ההצעה שלי בהנחה שיש לך ווינדוס אקס-פי , כי רק בה קיימת האפשרות הזאת.
1. תבדוק שהתצוגה של המסך מופעלת - יכול להיות שהטלויזיה מוגדרת כתצוגה יחידה ומסך המחשב כבוי.
2. תבדוק אם הבעיה מתרחשת כאשר החיבור לטלויזיה מנותק.
3. תנסה מסך אחר (אולי המסך מקולקל).
אחי אני ינסה את האפשרות עם האחרון הטוב
המסך בסדר עובדה אני מדבר איתכם עכשיו פשוט רק במצב רגיל המסך הופך לסטנד ביי ואת הטלויזיה חיברתי רק כדי לבדוק שהבעיה לא במחשב לא השארתי את החיבור
תודה לשניכם
אם בטלוויזיה הוא עובד יכול להיות שהכרטיס מוגדר פשוט להראות רזולוציה של טלוויזיה...
מי כמוני יודדע כל פעם שאני מחבר את ה gf4 לטלוויזה עובד ואני מחזיר אותו למחשב יש לי אותה בעיה בדיוק כמו שלך!!! אז אני מוחק את הכרטיס מה Device Manager ומתקין אותו מחדש וזהו הכל עובד..
תנסה את זה חייב לעבוד!
כלום לא עבד אחי
אחי מה זה דיוייס מנגר אין אצלי
לחצן ימני על המחשב שלי, Properties, אתה ניגש לHardware, שם בהתחלה יש לך Device Manager, את ניגש לDisplay Adapters, אתה מסמן את הכרטיס מסך ועושה לו Uninstall, עושה ריסטארט ומתקין את הדרייברים מחדש.
אין לי מושג אם זה יעבוד - אני רק מסביר מה שהוא אמר לך לעשות.
אחי תודה זה מה שעשיתי
תבטל שומר מסך
תודא שהתצוגה לא במצב של כתב שחור על רקע שחור, תנסה להקליק עם העכבר כרגיל ולהכנס לוינדוס.
ושאין משהו בתכונות של הדרייבר של כרטיס המסך שגורם לזה
