מעבד מוזר
לגבי המאווררים יש פתגם של זקנים שאומר שאנשים חכמים לא נכנסים למקומות שפיקחים יודעים לצאת מהם.
אממ, לדעתי זה "אנשים פיקחים לא נכנסים למקומות שאנשים חכמים יודעים איך לצאת מהם" (אם לקחת את הניסוח שלך...) ::)
ולכל מי שהגיב פה בת'רד-זה יפה מאוד שאתם מפגינים את הידע שלכם (ואני בטוח שהוא רחב מאוד), אבל בהנחה שהבחור לא יצליח להחזיר את המחשב לחנות ו/או בחנות לא יסכימו לקבל את המחשב אחרי שכבר הרכיבו אותו, אולי תנסו לעזור עם הבעיה שיש לו?
liiight, אתה יכול לנסות להשיג מד טמפ' מדויק (מהאלה שנראים כמו מולטימטר, ברח לי השם שלהם.... :-[), ולמדוד איתו.
בכל מקרה תבדוק את הטמפ' בביוס ולא דרך תוכנה.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.5k
הלוח הוא עם ציפסט של SIS (כך הוא יוצא זול). מעבד אינטל קונים עם ציפסט של אינטל.
לגבי המעבד, אז בחום של היום, נורטווד במאמץ יכול בקלילות להגיע ל 50-60, פרסקוט יכול להגיע להרבה יותר. ה 92 שלך זה ממש לא בדיחה. ולמה המחשב לא מצפצף?
איך למדוד? אל תתעסק אם זה. עוד יגידו לך שהם לא מוכנים להחליף כי נגעת ברכיבים. זו צריכה להיות בעיה שלהם לא שלך, ואם תמשיך ככה תהפוך את זה לבעיה שלך...
אם הוא לא יצליח לתקן את זה בחנות אז מה שאתה אומר רלוונטי. זו לא בעיה שלו ואתה עוזר לו להפוך את זה לבעיה שלו. פשוט טעות. קודם שילך לחנות ולא יתעסק עם זה. ראיתי כבר אנשים שביטלו להם אחריות בגלל שפתחו מארז. זה לא חכם ולא פיקח.
אוקיי, דבר ראשון תודה רבה לכל העוזרים. כל ההודעות נקראו ונלקחו לתשומת לב
אני אוסיף כמה עובדות ותשובות כדי להבהיר את עצמי בצורה יותר טובה:
1.קניתי את המחשב בחלקים והרכבתי לבד, ככה שאין לי בעיה להחזיר כל חלק. החברה שאני עובד איתה מאוד נחמדים ועוזרים והם אפילו לא ישאלו למה ואיפה ואיך. יחליפו לי במקום
2.אני לא ביקשתי פרסקוט כי ידעתי שהוא מתחמם. אבל השאלה אם זה בכלל הגיוני שמעבד יכול להגיע ל92 מעלות כשהCPU USAGE שמראה לי WINXPעומד על 1% והכל עובד חלק.
3.המחשב לא ציפצף כי לי חיברתי את הSPEAKER, אני שונא את זה.
4.מה רע בCHISPET של SIS?
כמו שכבר אמרתי בדוק תטמפרטורה אם התוכנה של אסוס אין יותר מדוייק מזה
הלוח שיש לך זה P4S800D-E Deluxe או P4S800D ?
P4S800D-E DELUXE מבוסס ציפסט מעולה
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTU0LDE=
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1930
Both the Asus P4S800D-E and Gigabyte 8S655TX Ultra perform as well or better than any current Intel chipset motherboard for the Pentium 4
תשמע תלך לפה ותראה מה יכולה להיות המשמעות של פרסקוט, ולדעתי תעשה בשכל אם תחליף...
http://www.theinquirer.net/?article=16952
למה לא SIS? כי זה חיקוי של המקור ועובד פחות טוב (פחות מהר, פחות יציב וכדו'...). הלוח שקנית מתאים למחשב של מזכירה. לא למחשב של גיימר או מה שלא יהיה. אם תקנה מרצדס תשים לה חלפים מקוריים או שתלך על החלפים הזולים?
נראה לך שהיו מוכרים אסוס בזול אם זה היה משהו?
לא DELUXE
הרגיל
אבל תוכנות המידע של הXP נבססות את המידע שהן מקבלות על החיישן שעל לוח האם מן הסתם. ככה שאני אראה בדיוק אותו דבר דרך הBIOS
הקטע הוא שאני מאמין שהחיישן דפוק
יכול להיות שהמעבד עובד 92 מעלות??? הוא היה נשרף מזמן!
SIS 655TX ציפסט מעולה ומשתווה ואפילו עוקף 865/875 סתכל למעלה בביקורת שהבאתי
אבל הוא פחות טוב באוברקלוק
קניתי עכשיו מחשב חדש קומפלט
P4 3.0 PRESCOTT
KINGSTON 256*2 DDR 400
ASUS P4S800D
WD 80GB SATA 8MB BUFFER
GIGABYTE GEFORCE 5950 ULTRA 256MB VIVO
RAIDMAX STORM
הקיצר מחשב בומבה
הכל עובד כמו צשריך, מאוד מהר כמובן, אבל שאני מסתכל דרך EVEREST על הטמפ' של המעבד, הוא מראה 92
עכשיו אני יודע שזה לא הגיוני כי אז המחשב היה אמור להגיע עם אגזוז ולא עם גוף קירור, ככה שדי בטוח שהחיישן דפוק
השאלה איך אפשר לבדוק את הטמפ' בדרך אחרת.
ודרך אגב, אני לא מעוניין לעשות OC אני פשוט אוהב לדעת כל מה שקורה במחשב
זה רק אני או שמה שהוא קנה זה בזבוז כסף טוטאלי?
והוא היה יכול לקנות מחשב הרבה יותר טוב בכסף שהוא בזבז על המחשב הגרוע הזה ?
5950 LOL זה עולה איזה 2500 שקל
ובכסף הזה אפשר לקנות 6800GT
ובכסף של המעבד presscot אפשר היה לקנות
a64 3000+
או אפילו את ה 3200+.
עצה לי לך , עם אתה יכול לעשות החלפת חלקים , אז תעשה את זה!!!
כי עשית טעות , ונראה לי עדין יש לך זמן לתקן את זה (ראיתי שקנית אותו רק עכשיו)
אז תקן את הטעויות החמורות מאוד שעשית ויהיה לך מחפש פי 2 יותר טוב.
ובמקרה שאתה צריך intel בגלל שאתה קטע של קידודים כבדים
אז קח מעבד שלא prescott אתה בעצמך אמרת שלא רצית prescott
אז מה הם דוחפים לך את הזבל הרותח הזה?
(וכמובן עם אתה גיימיר או בקטע של משחקים , אני רואה את זה לפי כרטיס המסך ,אז ברור שעדיף
להחליף ל AMD )
When the 3.2 GHz Prescott was overclocked to 3.57 GHz, the temperature of the Shuttle power supply hit 94 degrees Celsius, which killed it. It looks like Shuttle will have to beef up its power supply design to make it fully Prescott compliant.
"The IC7-MAX3 did do something that we have never seen before. If you have noticed, we have used square blocks of plastic foam to elevate our boards for years now while we are testing them. The IC7-MAX3 got so hot that it actually melted the plastic block into a liquid form." (4).
It's pretty clear that Intels Prescott is a power guzzler. Running Prescott in a SFF case seems to be the most challenging thermal scenario. Overclocking in that environment would appear to be problematic. Those who decide to go with Prescott as an upgrade will have to make sure that their power supply, case, and motherboard are all up to the job. Also, remember that "Prescott approved" has caveats - a la MSI, so remember to read the fine print.
A possible side effect that Prescott could have on motherboards and power supplies is accelerated life, as these systems are thermally stressed to a much higher temperature than before. Do your homework
ולגבי רון והציפסט של SIS אז יש ל SIS יציאות טובות אבל בד"כ הם פחות יציבים ופחות טובים.
עריכה:
Processor state - Idle/Burn (deg C)
P4 Prescott - 45/61
P4 Northwood - 30/48
P4 Gallatin - 32/51
The reviewer wasn't too charitable when he said: "I don't think I need to comment on these numbers. Prescott processors warm up much more during active work than their predecessors. Note that we measured the CPU performance during the tests carried out in an open testbed. I am scared to imagine what happens to Prescott when we close the system case" (1).
עוד?
הקיצר,
אני אחליף את הPRESCOOT לNORTHWOOD
אבל מה שאמרתם על הלוח אני לא מקבל
אולי ל875 יש ביצועים קצת יותר טובים על הSIS655FX אבל אני לא מסכים שSIS פחות יציב
עבדתי עם כמה לוחות של SIS והם היו בסדר גמור
תחליף גם כרטיס מסך
כי 5950 זה בזבוז כסף רציני
ה 9800פרו הרגיל כבר לפעמים יותר טוב ממנו.
עם אתה לוקח כרטיס חדש
קח את ה 6800GT.
הלוח זו הצרה הקטנה....(או אולי הגורם לצרה הגדולה). אבל תבדוק גם אותו.
אם אתה כבר מחליף אז הכרטיס מסך זה ה"חבל" הבא. פשוט חבל.
בכל הבדיקות שקראתי בלינקים המקושרים (תודה רבה על המידע דרך אגב), אפילו במאמץ, המעבד לא הגיע ל92 מעלות...
אז איך יכול להיות שהוא מגיע לטמפ' הזאת אצלי? ובמצב מנוחה? יכול להיות שגריז טרמי יוריד לי 20 מעלות? או 30?
