מעבד מוזר
קניתי עכשיו מחשב חדש קומפלט
P4 3.0 PRESCOTT
KINGSTON 256*2 DDR 400
ASUS P4S800D
WD 80GB SATA 8MB BUFFER
GIGABYTE GEFORCE 5950 ULTRA 256MB VIVO
RAIDMAX STORM
הקיצר מחשב בומבה
הכל עובד כמו צשריך, מאוד מהר כמובן, אבל שאני מסתכל דרך EVEREST על הטמפ' של המעבד, הוא מראה 92
עכשיו אני יודע שזה לא הגיוני כי אז המחשב היה אמור להגיע עם אגזוז ולא עם גוף קירור, ככה שדי בטוח שהחיישן דפוק
השאלה איך אפשר לבדוק את הטמפ' בדרך אחרת.
ודרך אגב, אני לא מעוניין לעשות OC אני פשוט אוהב לדעת כל מה שקורה במחשב
  • תגובות 39
  • צפיות 2.5k
אולי התוכנה מראה תטמפרטורה ב fahrenheit ולא בצלזיוס
תבדוק אם התוכנה שיש בדיסק של הלוח אם
אגב חבל שלא שאלת בפורום מפרטים לפני שקנית,יכולת לקנות כרטיס מסך הרבה יותר טוב באותו מחיר
כן, פרסקוט........... למה אתה שואל אחרי שאתה קונה. זה כנראה פרסקוט לא מוצלח במיוחד ואולי גם טעו בהגדרות של הביוס ואתה ב OC ותבדוק אם המאוורר שלו עובד בכלל.
רוץ מהר לחנות ותדרוש ש:
1) או יביאו לך נורטווד במקום.
2) או יביאו לך 64 ביט 3000 של AMD במקום עם לוח מתאים. ותתיעץ לפני שאתה קונה סופית.
3) ושיחליפו לך מהר את לוח האם ל P4P אם מביאים לך נורטווד. איזה חארות, פנטיום 3 גיגה עם ציפסט SIS.
באמת מחשב בומבה, תזהר שלא יתפוצץ לך בחדר...
היום הייתי בחנות שמוכרת הרבה, ואפילו איש המכירות שונא את הפרסקוט, הוא אומר שהמאווררים של המעבדים מרעידים את כל החנות... איזו פשלה של אינטל... והאנשים ממשיכים לקנות.... ואף אחד לא אומר מילה....
זה לא בדיוק מרעיש ככה כמצב סטטי. אם מאווררים את המארז בסירקולציה נכונה ולא עושים ממנו כור היתוך אז המהירות של המאוורר של המעבד יורדת והרעש יורד לרמה סבירה ונורמאלית בהחלט
לגבי המאווררים יש פתגם של זקנים שאומר שאנשים חכמים לא נכנסים למקומות שפיקחים יודעים לצאת מהם.
הבחור עשה טעות, ולא באשמתו אלא באשמת אנשי המכירות שרק רוצים למכור, ואפילו אם הטמפרטורה בפרנהייט אז עדיין זו טעות לקנות פרסקוט.
זה עדיין לא מאוחר לשנות את המחשב. הוא רק קיבל אותו. ויש אופציות אחרות.
חחחחחח
דיי צודק את האמת, וההבל בינהם זה לא שמיים וארץ, אם באמת אפשרית ההחלפה תחליף או שישבצרו לך מערכת איוורור שלמה שאחרי זה אני לא יודע מה יהיה יותר גרוע האיוורור או המאוורר
92 פרנהייט זה 33 צלסיוס
לא עם פרסקוט בישראל בקיץ
(אולי עם קירור גז)
(על מי אני עובד? גם לא עם קירור גז)
אז זהו שלא ביקשתי PRESCOT אבל מסתבר שהם זרקו לי אותו באותו מחיר. ידעתי שהוא מתחמם
אבל יש לי אוורור בסדר גמור במארז, וגם כשאני נוגע בהיט סינק הוא לא כל כך חם.
אין לי ספק שמד הטמפ' דפוק (זה בצלסיוס בוודאות), אבל אף אחד בכלל לא התייחס למה ששאלתי.
שאלתי איף אני יכול לדעת את הטמפ' המדוייקת בצורה אחרת
אני משער שאין לך משחה תרמית ושהתקינו לך את ההיטסינק בחנות?
אם אני צודק תמרח משחה טרמית ע"פ המדריך באתר ותתקין את ההיטסינק כמו שצריך, ואז תראה איך ההיטסינק חם והמעבד קר....
תשמע, אני לא הייתי מתעסק עם עניין הטמפרטורות. אני הייתי הולך לחנות ומבקש יפה שיחליפו את המחשב ואם לא אז מביא את אבא שלי שיבקש יפה ואם גם אז לא אז מביא את דוד שלי המשוגע ששובר שולחנות...
הם נתנו לך מעבד לא טוב ולוח לא ממש. זו סיבה מספקת לחזור לחנות ולעמוד על שלך. ועדיין לא מאוחר מדי.
שכחת להזכיר שגם נתנו לו כרטיס מסך לא משו ,כרטיס מסך חזק אבל באותו מחיר אפשר לקנות כרטיס הרבה יותר טוב
רון היום לא צריך להתפלא שמוכרים לך סחורה שלא תואמת את הציפיות שלך, שאתה מגיע ואין לך מושג מה אתה רוצה מלבד להגיד שאתה רוצה מעבד של אינטל במהירות 3000 כל השאר זה שיקול הדעת והתחמנות של המוכר. מה גם אני בטוח שהוא לא עשה לו דווקא עם המעבד, זה הדרישה של הקהל הבלתי ממוקצע היום וזה מה שנמכר
מה אתה מצפה? והמארז? נראה לך ששמו לו שם משהו טוב? עם כמה מאווררים?
אני זוכר שקניתי את ה HT הראשון... 2.4. שני מחשבים. התעצלתי להרכיב אז בקשתי שירכיבו לי בחנות. שמו את שני הזכרונות בסלוט 1 ו 2 . דואל חלם...חחח
לפני כחודש שני המחשבים האלה מתחילים לצפצף כמו משוגעים. ומתקשרים אלי בלחץ. כשהביאו את המחשבים אלי, גיליתי שגם את כל שלושת המאווררים הרכיבו כך שהם מוציאים אוויר. וזו עוד נחשבת לחנות באמת טובה.
מה הבעיה עם הלוח?
ויש עוד בעיה עם הפרסקוט חוץ מהטמפ'? כי לא ממש מזיז לי אם הוא 40 או 50. השאלה אם הוא בעייתי
ומישהו מוכן לומר לי עוד דרך למדוד טמפ' המעבד?
מה הבעיה עם הלוח?
הוא לא בעייתי חוץ מבעיית החום והרעש של המאוורר
לבדוק חום אתה יכול להתקין את התוכנה שנקראת mbm או בשמה המלא motherboard monitor שנמצאת לדעתי במדור הקבצים כאן באתר
