מחשב מבוסס אינטל,תעזרו בבנית המפרט 6.5K +ושאלות
אז הייתי רוצה 1GB זיכרון
P4 3.0
עכשיו ראיתי שפעם דיברתם פה על פרסקוט,התחממות יתר וזה בבקשה תרחיבו בקשר לזה בנושא
ומה ההבדל בין 800HT ל800HTE
במעבד P4 3.0
איזה כרטיס מסך עדיף
R9800P 126 MB
או R9600XT 256 MB
מה יריץ משחקים טוב יותר לאורך זמן רב יותר
או שאולי בכלל עדיף כרטיס מסך אחר
לוח אם אמממ לא יודע תבחרו אחד טוב אין לי שמץ של מושג בנושא זה :-\
מארז-אני לא צריך משהוא מיוחד קירור טוב יספיק בלי כל השטויות )ושלא יהיה יקר מדי(
בקשר לספק גנרי לא גנרי לא יודע תסבירו לי קצת בנושא
מסך-מממ אני חושב ללכת על MAG לא שטוח אני לא אוהב כל כך אותם מסך שטוח,דק טוב עולה הרבה כסף ומסך לא
משהוא אני לא רוצה סתם ככה לקנות ואצל כמה חברים שלי מסכים מעצבנים שאם ממזיזים חצי סמ את הראש כבר לא רואים כמעט כלום >:(
מקלדת עכבר-פשוט)שיהיה זול(
רמקולים-תלוי על התקציב האמת אני מעדיף להשקיע בלוח אם או כל דבר אחר מאשר לקנות בהרבה כסף רמקולים
מה עוד שחכתי משהוא?
אהה גם חשבתי לקנות DVD-ROM כדי?
וגם צורב DVD האם בזמן הנוכחי כדי או שפשוט לקנות צורב רגיל
כונן דיסקטים,אממ דיסק קשיח חשבתי ללכת בכיוון MAXTOR שמעתי שהם טובים לא?
ועוד דבר אחרון
כאשר אני אקנה אז יהיו לי 2 מחשבים עכשיו יש בעיה בחיבורם לרשת של שניהם אני אהיה חייב לקנות ראוטר?
בגלל שהייתי רוצה ששניהם יהיו מחוברים לרשת )אני יודע שזה לא הכי מתאים פה פשוט כי אם צריך שזה יכלל בתקציב(
ודי בטוח שאם תזוזו קצת מהתקציב אז אני אוסיף מכספי )בעעעעעעעעע :'((
וסליחה שזה יצא כזה ארוך תודה מראש לכל העוזרים
התחממות המעבד פוגעת בביצועים שלו ובאורך החיים. הפריסקוט מתחמם די הרבה מעל הממוצע (יכול להגיע גם ל60 מעלות) וזה לא מומלץ. בנוסף, הפריסקוט פחות טוב המנורת'ווד (הדגם שהוא אמור להחליף...).
כרטיס המסך הכי משתלם היום זה הR9800P. הוא יחזיק מעמד שנתיים לפחות, ועד אז יהיו כרטיסים חדשים, טובים יותר וזולים יותר...
לגבי המעבד: למה אתה לא רוצה לקחת AMD 64?
ועוד שאלה: למה המחשב ישמש?
ספק ג'נרי- בד"כ לא איכותי ונותן הספק נמוך יותר ממה שמוצהר עליו, אין לו פיוזים להגנה מפני שריפה ואם הוא נשרף, הוא יכול מפגוע ברכיבים אחרים שמחוברים אליו... יש ספקים ג'נריים שמחזיקים יותר מספקים איכותיים, ויש לא... זה סיכון שאתה לוקח...
המחשב ישמש לרוב למשחקים )הייתי רוצה להריץ טוב את החדשים וזה(
וגם לגלישה באינטרנט וכו' כמובן גם לראות סרטים
פשוט אני לא יכול יותר אם הP3 שלי :'(
בקשר לאינטל אמא שליה-משלמת את רוב הכסף )את כולו כמעט (
לא רוצה AMD ואני לא יכול לשכנע אותה אחרת אינטל איכותי וכל השטויות
אז לך ותבזבז את הכסף עכשיו ברצינות אם אתה לא רוצה לבזבז כסף ואחרי זה לראות שהמשחקים החדשים יקטעו אז תקנה 64 ביט פשוט תנסה לשכנע את הוריך
מה הקשר לבזבז את הכסף יהיה לו אחלה מפרט עם אינטל 1 ג'יגה זיכרון וR9800P
בנוסף יכולות OC מצויינות לעתיד
אין בעיה לחבר את שני המחשבים ברשת, בתנאי שלמחשב השני גם יש כ.רשת, כל מה שאתה צריך זה כבל.
בקשר למחשב כולו, התקציב טיפה מצומצם אם אתה רוצה גם מסך.זה מה שאני הרכבתי מנעה מחשבים:
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3G 800MHZ 512KB 1360 ¤ 1
ABIT IC7 770 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz 540 ¤ 2
MAXTOR 80/7200 470 ¤ 1
MSI RADEON 9800 PRO PLUS 128MB 1500 ¤ 1
NEC DVDRW 2510A 550 ¤ 1
כונן דיסקטים TEAC 60 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
MAG 786PFs 790 ¤ 1
מקלדת מולטימדיה+עכבר אופטי 135 ¤ 1
סה"כ 7085 ש"ח
אפשרויות לחסוך:
מעבד 2.8 במקום 3 חיסכון 260 ש"ח(שלא נדבר על AMD)
לוח AI7 במקום IC7 חיסכון 140 ש"ח
זיכרון ADATA מ KSP
הרד דיסק WD במקום MAXTOR ו IDE במקום SATA
5900XT במקום 9800P = בערך 300 שקל
ויתור על צורב DVD
כדאי לחסוך רק בזיכרון-לקחת ADATA מKSP חיסכון של 200 שקל בערך
ואז לא יוצא לך להוסיף הרבה
דגם מחיר כמות
ABIT IC7 770 ¤ 1
MAG 786PFs 790 ¤ 1
סה"כ 7085 ש"ח
אפשרויות לחסוך:
זיכרון ADATA מ KSP
ויתור על צורב DVD
אממ אולי אני אלך על זה אבל בוא נגיד על תקציב טיפה רחב יותר של 7.5K
איזה אפשרויות יש לי
לדעתי לנסות לשפר את הכרטיס מסך
עריכה:
באמת יותר כדאי לשפר במסך
והרבה יותר משתלם לקחת ADATA PC4000 מKSP
דגם מחיר כמות
ABIT IC7 770 ¤ 1
WD 80/7200 SATA 8MB 450 ¤ 1
757DFX 1340 ¤ 1
7615ש"ח מנעה מחשבים.
מסך הרבה יותר איכותי.
הנה מפרט שקולע לתקציב המקורי
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3ghz 800mhz 1380 ¤ 1
ABIT IS7-E 490 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
POWERCOLOR 9600XT 128mb 930 ¤ 1
LITEON 52X32X52 OEM+SW 215 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A21 380 ¤ 1
MAG 796FD2 1150 ¤ 1
CREATIVE SBS 250 130 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ 6720 ,אם תשלם במזומן תהיה הנחה 3%
רמקולים בינוניים,צורב מעולה,מארז אם ספק איכותי,מסך איכותי,כרטיס מסך מעולה אבל פחות טוב מR9800 PRO
למה זה זול יותר מהמפרט שמעלי-
1.לוח אם פחות פיצרים
2.כרטיס מסך זול יותר
3.צורב רגיל במקום צורב דיוידי
4.מסך זול יותר אבל גם איכותי
עריכה : כרטיס מסך הוחלף ב9600XT כי עולה רק קצת יותר ;)
R9600PRO WTF ???
1) מסכים מאוד עם הרעיון של רייזור להפוך את הישן לשרת. יש לי בדיוק שרת כזה וזה פיצוץ. תדפיס עליו, תוריד עליו, תשלח פקסים עליו וכל הזמן הזה המחשב שלך היקר ינוצל במלואו לדברים האמיתיים.
2) מסכים עם מאסטר אור לגבי ה ADATA במהירות 500. כשתרצה לעשות OC זה יהיה מאוד מאוד שימושי.
3) צורב DVD, הייתי לוקח 4120B מירדן PC. פשוט יותר טוב וכולל באנדל תוכנות בפנים.
אני בכל זאת חושב שתנסה לשכנע את ההורים לקחת AMD. זה חברה ששיפרה בצורה משמעותית את האמינות שלה בזמן האחרון. בעבר הייתה לה בעייה עם קירור המעבדים, אבל היום זה כבר לא בעייה (ההתחממות המוגזמת שלהם בעבר הוציא לה שם רע... היו מצבים שהWIN לא עלה לאנשים בגלל שהמעבד התחמם יותר מידי...)
מערכת מבוססת AMD תתן לך תמורה טובה יותר לכסף, ותחזיק מעמד יותר זמן...
