שאלה לגבי הוספת זיכרון
ככה, יש לי 512 מגה דידיאר במהירות 333 MHZ וכשאני משאיר את המחשב שלי דלוק ליומיים עם האמיול פתוח פיתאום הכל מתחיל לעבוד קצת לאט בצורה מעצבנת ונישאר לי רק 225 מגה פנוי בזיכרון אחרי היומיים האלה... נגיד שאני משחק בקווייק 3 (כן כן הישן והטוב) פיתאום המשחק כזה ניתקע לחצי שניה וממשיך ואז הפריים רייט נהיה איטי לכמה שניות וחוזר לפריים רייט הרגיל שלו... ככה זה קורה כל כמה זמן כשהמחשב פתוח עם האמיול ליומיים...
עכשיו, חשבתי להוסיף עוד 256 מגה זיכרון בשביל שהמחשב שלי יעבוד חלק תמיד, כאילו שעשיתי ריסטארט לא מזמן גם אם המחשב דלוק יומיים עם האמיול, זה ניראה לכם יעזור? או שזה שהמחשב מתחיל לעבוד לאט בכלל לא קשור לזיכרון?
תודה לכל העונים, אם משהו לא מובן דווחו ואני מייד יתקן.
תוכנת ה eMule משום מה לוקחת יותר ויותר זיכרון ככל שהיא פועלת יותר זמן - וזה לא רק אצלך. סביר ביותר שבעיית האיטיות שלך היא אכן מחוסר זיכרון.
הפיתרון הכי קל - תסגור את ה eMule כאשר אתה משחק. סגירה ופתיחה של התוכנה תשחרר לך את כמויות הזיכרון שהיא לוקחת. ב XP וב 2000 אתה יכול לראות כמה זיכרון כל תוכנה לוקחת ע"י לחיצה על Ctrl+Shift+Esc ומעבר לחלק ה Processes במסך שנפתח.
כן זה באמת פיתרון קל אבל הקטע הוא שאני רוצה להשאיר את האמיול דולק כי קורה לפעמים שאני נימצא ב"שוונג" של הורדות ופשוט חבל לי לעצור אותם... הוספת זיכרון תעזור בכלל? כי כרגע מה225 שנישאר לי פנוי יש לי 111 פנוי
מכיוון שהתוכנה "אוכלת" זיכרון, אם יהיה לך יותר זיכרון, יהיה לך יותר "מרחב נשימה" או בקיצור - עוד זיכרון יעזור, אבל בשלב מסויים גם הוא "ייאכל".
אההה הבנתי אותך... תודה
תבדוק קודם כל עם Spybot - Search & Destroy
אולי יש לך כל מיני גנבי זיכרון קטנים
אם כבר, אז לדעתי עדיף עם Ad-Aware, אבל הבעיה שלו היא שה eMule פשוט "אוכל" את הזיכרון. זה קורה גם אצלי - התוכנה בהתחלה משתמשת ב 20MB של זיכרון ולאט לאט כמות הזיכרון שהיא צורכת הולכת וגדלה (אצלי היא לא עובדת הרבה, אבל היו מקרים שהיא צרכה יותר מ 100MB של זיכרון, דבר שבהחלט מאט את המחשב).
יש תכנות דפרג לזיכרון . הן גם יפנו לך זכרון
בנוסף , תפעיל את TASK MANAGER ב% שימוש בCPU (לחץ על העמודה כדי לסדר לפי הצרכנים הגדולים) ותראה מה קורה
נו מה כל ההצעות הלא מועילות האלה, האימיול טוחן זיכרון ולא יעזור לך תקנה עוד זיכרון תן לו יותר שטח לאכול
אין ברירה זאת בעיה ידועה וכולם מסתדרים איתה...
לדעתי לא שווה לקנות זיכרון בשביל תוכנה כזאת
רגע רגע רגע... תוכנת דפראג לזיכרון?! דווקא שמעתי על זה ואמרו לי שזה דיי מועיל, איפה אני משיג תוכנה שעושה את זה??
כן אני גם חושב שלא כדאי לי ליקנתו סתם עוד זיכרון כי אז האימיול יאכל גם את הזיכרון הזה
איפה התקנת את ה-emule ?
אם זה על המחיצה של מערכת ההפעלה אז פה נעוצה הבעיה.
אם לא...תגדיל את הזיכרון מטמון ידנית .
תחזור עם חדשות... ;)
האמת היא שלא... התקתנתי אותו בכונן D והוא מוריד לי לכונן E, אבל מה שכן כונן E אצלי זה הכונן של ההורדות והוא כמעט ומלא...
ץזכיר לי איך אני מוסיף זיכרון ידני? אני יודע שזה דרך המאפיינים של המחשב שלי...
