בוט איטי מאד של הWIN XP PRO
ההארד דיסק שלי הוא Maxtor D740x 60GB 72000RPM
האמת היא שהוא לא עובד במהירות המירבית שלו בגלל שעשיתי טעות בהתאמת הלוח אם להארד דיסק,
(המקסטור הוא ATA 133 ועם לוח אם של ATA100 הוא עובד רק בATA 66 - UDMA MODE 2)
כמובן שהוא עדיין די מהיר ולא כזה עגלה... (הוא קיבל 620 בPCMARK במצב המיטבי ביותר...)
אבל יכול להיות שמה שכתב Huber נכון, כי אכן יש לי טונה של תוכנות מותקנות על המחשב (כל אפקט DIRECTX של תוכנות AUDIO הוא בעצם DLL שאני מתקין בSETUP)
כך שאולי באמת המצב תקין ואני סתם מתעצבן מהבוט האיטי והמעצבן הזה :)
אולי באמת נגזר עלי לחיות עם זה, להדליק את המחשב לעשות קפה ולחזור :)
יש לך טעות ידידי
ATA 66 AKA UDMA66 מוגדר כמצב UDMA MODE 4
זאת אומרת שאתה עובד במהירות של UDMA33.
בכלל אין שום סיבה שהדיסק לא יעבוד במצב UDMA MODE 5 שהוא התקן של ATA-100 (במידה והלוח תומך בזה)
דרך אגב בכבל 80 פינים אתה משתמש נכון ?
בכל מקרה אני לא חושב שזאת הסיבה שגורמת לדיסק שלך לעבוד בצורה מאוד איטית כמו שתיארת. (אם היה מדובר בפעילות דיסק שלא במצב UDMA אז זה היתה ללא ספק הסיבה)
לדעתי יש משהו אחר וצריך לבדוק את זה.
אל תוותר ..
אני לא חושב שהמצב הזה הוא תקין, תתחיל מבדיקות חומרה.
תנסה להוציא את כל החומרה המיותרת ותראה אם הבוט עובד בצורה יותר מהירה ואז תחזיר תשובה וננסה שוב לעזור.
:bash:
טוב העצה היא רק ואני מדגיש רק למי שיש 512 ומעלה זכרון .
תריצו REGEDIT וכנסו ל:
hkey_local_machine
then :
system
currentcontrolset
then:
conrol
session maneger
memory managment
last one:
large system cache
לשנות מ- 0 ל1 ואז זה נהיה עצבני.
אני רואה שלאף אחד כאן אין מוסג איך לפתור את הבעיה חוץ ממני!!! ;D
לך ל- http://www.giga-byte.com ותוריד את עדכון הביוס הכי חדש שיש שם.
תעשה כמו שכתוב בהוראות באתר אם אף פעם לא עדכנת ביוס.
אני ממליץ לעשות דרך הדוס כי זה פועל הכי טוב.
לי יש GA-7VTXH וזה הוריד לי מ-15 פסים ל-6 פסים.
לך זה בטח גם יוריד ל-6 פסים. זה על 40 כי יש לך לוח שהביוס הראשוני שלו בכלל לא מותאם ל-XP כמו שצריך כמו כל הלוחות KT266A שיצאו בזמנו. ;D אצלי למשל גם תמיד היה כתוב שה-CPU usage על 90-100.
בקיצור תוריד את העדכון - תשתדל להוריד רשמי ולא בטא.
בהצלחה.
