בוט איטי מאד של הWIN XP PRO
כבר בערך שלושה חודשים שאני פשוט משלים עם זה,
אבל זה כבר התחיל לעלות על העצבים.
הבוט של הWINXP שלי לוקח בסביבות ה-40 פסים !!
אין ספק שמשהו דפוק שם.
העניין הוא שלפרמט לא בא בחשבון (יש לי כל מיני פלאגינים של תוכנות אודיו שלקח שעות רבות וארוכות של התקנה ועוד אלפי תוכניות אחרות והגדרות)
אין לי מושג איך פותרים את הבעיה, ניסיתי איזה TOOL של מייקרוסופט שאמור לטפל בבעיות BOOT של הWINXP בשם BOOTVIZ אבל הוא לא יעיל במיוחד.
אציין רק שאני במערכת של ATHLON XP 1800
GIGABYTE 7VTXP
256 DDR
אנא ממכם אם למישהו יש איזה רעיון מה לעשות...?
תודה מראש...
פסים?
תנסה את הקובץ שצירפתי - לי זה הוריד מ 12 "פסים" לשש...
מה זה ה"פסים" האלה?!
תודה על הנסיון :),
אבל הבוט נשאר אותו בוט, רק הוא עשה לי אפקטים על הכיתוב של האייקונים (שהעפתי) והוסיף לי לוגו של WINDOWS XP על הדסקטופ (שלא מצאתי איפה להעיף...).
תראה לי זה ניראה שאתה צריך לפרמט אבל בשביל להיות בטוח ב100% שאם תפרמט וזה לא עזר אז תוכל להחזיר את המידע בתוך 5 דקות
פשוט תעשה GHOST על המחיצה/H.D שעליו מותקן הWINDOWS עם זה פותר לך את הבעיה אז תדע שפירמוט זה הפיתרון אם לא פשוט תפתח את ה GHOST בחזרה ותיצור קשר עם מי שקנית מימנו את החלקים או את המחשב????
אם אין לך GHOST אני ישלח לך אותו שלח לי הודעה בפרטי ואני כבר יחזור אילך(לצערי אי אפשר לעלות אותו כי הGHOST שוקל 726KB.
שווה לך לנסות אין לך מה להפסיד ::)
קראתי מה שציינת בתחילת התרד ולפי דבריך מוטענות אצלך הרבה תוכנות שרצות, דבר שיכול להסביר את הבעיה.
ווינדוס "נקי" עולה מהר. ככל שמתקינים יותר תוכנות יש למערכת ההפעלה יותר DLL'S ויישומי רקע להטעין עם ההפעלה דבר מובן מאליו.
כאשר התקנתי לפני שבועיים מחדש את ה XP הוא עלה בשניות ספורות, אך במשך הזמן, עם כל התקנה של תוכנה נוספת, זמן ה BOOT עולה וזה טיבעי.
הווינדוס עובד תקין - תשמח בחלקך (סה"כ ב XP הצורך ב BOOT הוא מינימלי)
שמעת פעם על BootVis-Tool ? זה כלי של מייקרוסופט, שנועד לבצע אופטימיזציה של תהליך ה BOOT !
לך לאתר של מיקרוסופט, או לאתר הזה וחפש שם את התוכנה. היא באמת עוזרת - מנסיון. פרט לכך - נסה לבצע דפרגמנטציה של הדיסק הקשיח שלך .
אתה גם יכול להפטר מפונטים שאינך משתמש בהם עוד, ובנוסף - אתה יכול גם להוריד תוכנות שאתה לא צריך יותר.
בהצלחה !
בהצלחה !
אם היית קורא את ההודעה הראשונה היית מבין שהוא כבר ניסה להשתמש בתוכנה
שאלה : כמה זכרון יש לך?
אם יש לך יותר מ 384 -512 אז תרשום ואז אני יספר לך\לכם איך משנים הREGESTRY שהמערכת תעלה רק מה RAM
וזה מעלה את המחשב בערך 20 אחוז יותר מהר (אצלי הוריד מ 20 ל12 ).
מנסיוני המצער יש ל WINXP בעיה שהוא מעלה הכל וקשר להפתר מזה.
לדעתי הבעיה היא הפלגאין שאתה מתקין זה ממש מאיט את ה BOOT.
תכתוב בבקשה בכ"ז.
ד"א - אם יש בסביות 512MB RAM מומלץ לבטל את זיכרון ה CACH דבר המשפר את ביצועי המערכת מאוד (המחשב לא ניגש לדיסק הקשיח אלא בלעדית לזיכרון שהינו מהיר משמעותית).
אממ....
בלוחות חדשים יש תכונה שנקראת STR, שזה מאוד דומה להייברנייט רק הפרנציפ שונה:
במקום לשמור קבצים להארד דיסק, הוא שומר לראם, מה שמזרז את התהליך בהרבה...
תכתוב בבקשה בכ"ז.
אתה בטח מתכוון לזכרון הוירטואלי - ה Swap File. אם תבטל את ה CACHE המחשב שלך יעבוד כמו פנטיום 2. ה CACHE נועד לשפר ביצועים - לעומת ה Swap File שנועד לשמש כתוספת לזכרון הקיים במערכת. ביטול ה SWAPFILE במערכות עם 512MB של זכרון כבר הוכיח את עצמו במקרים מסוימים בשיפור ביצועים - אבל זה ממש תלוי מה אתה עושה עם המחשב שלך. אם לדוגמא אתה מעבד קבצים מאד גדולים של תמונה, או קול , אז ביטול ה SWAPFILE רק יגרום לך יותר נזק. אתה יכול לנסות - ולבדוק מה יותר טוב לך.
אתה בטוח שרק הבוט שלך איטי ולא כל פעולות הקריאה/כתיבה מהדיסק קשיח ?
תבדוק במאפינים של IDE ATA/ATAPI Controllers שבDevice Manager באיזה מצב עובד הדיסק הקשיח שלך.
ותחזיר לפה תשובה.
:bash:
איזה הארדיסק יש לך?
דגם ומהירות?
