בעקבות האשכול הקודם - עגלת הקניות הסופית שלי !
באשכול האחרון ששאלתי אותכם היו המון ויכוחים אז ניסיתי ללקט את כל התגובות הטובות וזה המפרט האחרון שבניתי :
הוא בסדר?
או ששוב צריך לשנות אותו?
אוקיי הרגע חזרתי מפנדה ואחרי התעצויות רבות עם המוכר שם {שמבין עניין} שניתי בקצת את המפרט וכל החלקים כבר אצלי בבית חוץ מהלוח שאני מחכה לו..אמור להגיע עוד שבוע וחצי. אז אלו החלקים :
לוח : {חדש,עדיין לא הגיע לארץ}
Abit NF7-S2 nVIDIA nForce2 Ultra 400 Socket A
מעבד :
AMD Athlon XP 2600 Mobile 47W Barton CPU OEM
זיכרון :
GEIL 512 PC3200 400MHz DDR SDRAM value w/hs
שאגב,עם תזמונים בהרבה יותר טובים מ - A-Data שרציתי בהתחלה,ובכלל הוא זיכרון יותר טוב.
קירור למעבד :
Thermalright ALX-800 for AMD
+ המאורר הזה :
Vantec ThermoFlow 80MM Smart
יצא סך הכל 1877 שקל.
איך המפרט?
חבל על הכסף מאורר לא משהו בכלל, יש אופציות טובות יותר בסביבת מחירים
בכל מקרה למה אתה ממליץ על ה S2, אני לא רואה שום יתרון מול ה S שנמכר בארץ
תאמת שגם אני לא ידעתי על שום הבדל אבל הבחור שם בחנות אומר שיש בו את הגשר הדרומי החדש משהו...לא ממש הבנתי,בכל מקרה זאת הייתה עוד תוספת קטנה של 20 שקל אז כבר העדפתי אותו.
מצטער, אבל אני לא מסכים עם ההמלצה שלך...
שני הבדלים משמעותיים אני רואה
הורידו את הסאונד סטורם ושמו במקומו כ.קול אחר (כנראה פחות איכותי)
והחליפו את הבקר SATA לבקר מתוצאת NVIDIA (עוד לא יודע אם זה לטובה או לרעה)
והסיבה שאני לא ימליץ עליו לאוברקלוקר, זה שעדיין לא נודע אם הוא עולה בביצועיו על ה NF7S או נופל בביצועים
אם אין פרטים על הלוח, אני לא יכול להמליץ עליו....
ידוע שה NF7S הרגיל הוא בעל ביצועי אוברקלוקינג מרשימים, הוא המלצה יותר בטוחה לפי דעתי
זה לוח זהה בהכל חוץ מהכרטיס קול והגשר הדרומי הזה...ככה הנציג אמר לי.
טוב, תקשיב למוכרים ;D
בכל מקרה אם כבר קנית אז פסדר תתחדש
אם עוד לא קנית, הייתי ממליץ לחשוב פעמיים כי הביצועים שלו עדיין לא ידועים
כבר קניתי אבל את הלוח עדיין לא קיבלתי,אני מאמין שאני עדיין יכול לשנות אותו,אבל תראה...את הלוח הראשון יש עכשיו במלאי והמוכר שעה ישב ושיכנע אותי שכדאי לחכות לשני...איזה אינטרס יכול להיות לו?
אני מאמין שהוא בסך הכל רצה בטובתי כי אמרתי לו שהמחשב הזה מיועד ל - OC והוא נשמע דיי מבין בזה ככה שלא נראה לי שעשיתי טעות שלקחתי את השני :-X
למוכרים תמיד יש אינטרס כלשהו....
שמע נראה לי שתגיד לו שאתה מוכן לקחת את הS2 אבל אם הוא לא יתאים לך אז להחליף חזרה ל S
למרות שזה נראה לי מיותר כי כל עוד החליפו את הSoundStorm זה כבר חיסרון גדול
לא יודע מה לעשות ???
אם יש לך אפשרות לבטל קח את ה SL
אוקיי אני מאמין שיש לכם יותר ידע משלי...אני ייקח את ה - SL
תודה!
תתחדש, אם המטרה היתה להשאר בסטוק לא היתה לי בעיה להמליץ על ה S2, אבל עם מובייל זה יהיה בזבוז...
הרגע התקשרתי לנציג להחליף את הלוח ולא יודע למה הוא כל כך לוחץ...הוא שוב ישב שעה בטלפון ושיכנע אותי שזה אותו בורד בדיוק חוץ מזה שתיקנו בו כמה באגים שהיו ב - S הרגיל,ושהוא יותר מהיר,הלוח הזה בעצם בא להחליף את ה - S הרגיל ולאט לאט יורידו בכלל את ה - S הרגיל ויימכרו רק את ה - S2...ככה הוא אומר בתור איש מקצוע והוא אמר שיש לו בבית את ה - S הרגיל והוא בעצמו הזמין את ה - S2 בשביל להחליף אותו
גם אם הייתי אומר לו על לוח אם אחר והוא רצה שתקח אחר, הוא היה אומר לך שיש לו כזה בבית והוא יחליף למה שהוא ממליץ לך...
בקיצור אני לא יודע אבל אני רואה חיסרון גדול 1 שזה הSS, לדעתי תבדוק בעוד מקומות
עריכה :
עכשיו אני רואה שזה גם מפנדה אז אני יותר בספק...
