בעיות גרפיות חמורות בקנה מידה אפוקליפטי
היי לפני כמה חודשים קניתי מחשב חדש בהתחלה הכל היה סבבה עד ששמתי לב שבמשחקים מסוימים HALO למשל יש לי בעיות גרפיות חמורות מאוד מכתמים מוזרים כאילו אני מנסה להריץ את זה על TNT2 לFPS נמוך מאוד זה מעצבן אותי כי ביזבזתי 3000 שקל על מחשב חדש למשחקים וזה קורה לי לא מספיק החיים שלי בזבל עכשיו זה :< השתמשתי בAIDA 32 כדי לאסוף פרטים על המפרט שלי בתקווה שתוכלו לעזור לי לפתור את הבעיה.
זה נע מכתמים מוזרים על קירות ומודלים,מודלים מרוחים וקירטועים רצחניים אז בבקשה תקדישו לי מזמנכם כדי לעזור בתקווה שאני אוכל לשחק כמו בן אדם נורמלי. תודה מראש שלכם :> אמיר.
CPU Type Intel Pentium 4HT 2600 MHz (3.25 x 800)
CPU Alias Northwood Hyper Threading
CPU Stepping D1
Original Clock 2600 MHz
L1 Trace Cache 12k Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die ATC Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD0000000
CPU #0 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60 GHZ 2600 MHz
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 2.60 GHZ 2600 MHz
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 Million
Process Technology
6M 0.13 um CMOS Cu Low-K
Die Size 131 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 v
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82W (Depending On Clock Speed)
Maximum Power 49 - 103W (Depending On Clock Speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/proce ssor.htm
CPU Utilization
CPU#1 2%
CPU#2 3%
Motherboard Properties
Motherboard ID 09/30/2003-I865G-6A79ADEC-00
Motherboard Name DFI PS35-BC/BL
Front Side Bus Proerties
Bus type Intel Netburst
Bus Width 64-Bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz(QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expension Slots 3 PCI 1 AGP
RAM Slots 2 DIMM
Intergrated Devices Audio Video
Form Factor Micro ATX
MotherBoard Size 200 mm x 240 mm
Motherboard Chipset I865G
Motherboard Manufacturer DFI CORP.
MEMORY
Physical Memory
Total 511 MB
Used 374 MB
Free 137 MB
Utilization 17
Virtual Memory
Total 1761
Used 587
Free 1173
Utilization 33
SPD
Memory Module Properties
Module Name Hyundai HYMD264 646B8R-D43
Serial Number None
Manufacture Date Week 51 / 2003
Module Size 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 3.0 (5.0 ns @ 200 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.5 (6.0 ns @ 166 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer
Company Name Hynix Semiconductor Inc.
Product Information http://www.hynix.com/eng/ products/dram/index.jsp
Chipset
Chipset Properties
Motherboard Chipset Intel Springdale-G i865G
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 8T
PAT Disabled
Integra ted Graphics Controller
Graphics Controller Type Intel Extreme Graphics 2
Graphics Controller Status Disabled
AC'97 Audio Controller
Audio Controller Type Intel 82801EB(M) ICH5
Codec Name C-Media CMI9739(A)
Codec ID 434D4961h
Memory Slots
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 3.00
AGP Status Disabled
AGP Aperture Size 128 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Supported, Disabled
Side Band Addressing Supported, Enabled
Chipset Manufacturer
Product Information http://www.intel.com/prod ucts/browse/chipsets.htm
Driver Download http://support.intel.com/sup port/chipsets/index.htm
Problems & Suggestions
Problem AGP is disabled. This may cause performance penalty.
BIOS
BIOS Properties
BIOS Type Award
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message
System BIOS Date 09/30/03
Video BIOS Date 03/09/23
BIOS Manufacturer
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
Product Information http://www.phoenix.com/en /products/default.htm
Windows Video
RADEON 9600 SERIES - Secondary
RADEON 9600 SERIES
Video Adapter Properties
Device Description RADEON 9600 SERIES - Secondary
Adapter String RADEON 9600 SERIES
BIOS String BK-ATI VER008.015.033.000
Chip Type RADEON 9600 Series AGP (0x4150)
DAC Type Internal DAC(400MHz)
Installed Drivers ati2dvag (6.14.10.6451)
Memory Size 128 MB
Video Adapter Manufacturer
Company Name ATI Technologies Inc.
Product Information http://www.ati.com/produc ts/home-office.html
Driver Download http://www.ati.com/support/d river.html
PCI/AGP Video
ATI Radeon 9600 (RV350) Video Adapter
ATI Radeon 9600 (RV350) 3D Accelerator
GPU
Graphics Processor Properties
Video Adapter ATI Radeon 9600 (RV350)
GPU Code Name RV350
PCI Device 1002 / 4150
Transistors 76 million
Process Technology 0.13u
Bus Type AGP
Memory Size 128 MB
GPU Clock 398 MHz
RAMDAC Clock 400 MHz
Pixel Pipelines 4
TMU Per Pipeline 1
Vertex Shaders 2 (v2.0)
Pixel Shaders 1 (v2.0)
DirectX Hardware Support DirectX v9.0
Pixel Fillrate 1592 MPixel/s
Texel Fillrate 1592 MTexel/s
Bus Type DDR
Bus Width 128-bit
Real Clock 250 MHz (DDR)
Effective Clock 500 MHz
Bandwidth 8000 MB/s
Graphics Processor Manufacturer
Monitor
Monitor Properties
Monitor Name Lite-On/Litronic B1770NSL
Monitor ID LTNB795
Model B1770NSL
Manufact ure Date Week 50 / 1999
Serial Number 950440415
Max. Visible Display Size 32 cm x 24 cm (15.7')
Picture Aspect Ratio 4:3
Horizontal Frequency 30 - 69 kHz
Vertical Frequency 50 - 120 Hz
Maximum Resolution 1280 x 1024
Gamma 1.01
DPMS Mode Support Standby, Suspend, Active-Off
Supported Video Modes
640 x 480 120 Hz
800 x 600 105 Hz
1024 x 768 85 Hz
1152 x 864 75 Hz
1280 x 1024 60 Hz
Monitor Manufacturer
Company Name Lite-On Technology Corp
Product Information http://www.liteon.com/pro d/productIndex.do?xml_id=4
Driver Download http://www.liteon.com/prod/g etDriver.do?xml_id=4_4&xml_id=4_4
Des ktop
Desktop Properties
Device Technology Raster Display
Color Depth 32-bit
Color Planes 1
Font Resolution 96 dpi
Pixel Width / Height 36 / 36
Pixel Diagonal 51
Vertical Refresh Rate 60 Hz
Desktop Wallpaper C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Internet Explorer Wallpaper.bmp
Desktop Effects
Combo-Box Animation Enabled
Drop Shadow Effect Enabled
Flat Menu Effect Enabled
Font Smoothing Enabled
Full Window Dragging Enabled
Gradient Window Title Bars Enabled
Hide Menu Access Keys Enabled
Hot Tracking Effect Enabled
Icon Title Wrapping Enabled
List-Box Smooth Scrolling Enabled
Menu Animation Enabled
Menu Fade Effect Enabled
Minimize/Restore Animation Enabled
Mouse Cursor Shadow Enabled
Selection Fade Effect Enabled
ShowSounds Accessibility Feature Disabled
ToolTip Animation Enabled
ToolTip Fade Effect Enabled
Windows Plus! Extension Disabled
Problem At least 85 Hz vertical refresh rate is recommended for classic displays.
Multi-Monitor
\\.\DISPLAY1&nb sp;Yes (0,0) (1280,1024)
System Drivers
Abiosdsk Abiosdsk Kerne l Driver Stopped
abp480n5 abp480n5& nbsp;Kernel Driver Stopped
ACPI Microsoft ACPI Driver Kernel Driver Running
ACPIEC ACPIEC ;Kernel Driver Stopped
adpu160m adpu160m& nbsp;Kernel Driver Stopped
aec Microsoft Kernel Acoustic Echo Canceller Kernel Driver Stopped
AFD AFD Networking Support Environment Kernel Driver Running
Aha154x Aha154x&nb sp;Kernel Driver Stopped
aic78u2 aic78u2&nb sp;Kernel Driver Stopped
aic78xx aic78xx&nb sp;Kernel Driver Stopped
AIDA32Driver AIDA3 2Driver Kernel Driver Running
AliIde AliIde ;Kernel Driver Stopped
amsint amsint ;Kernel Driver Stopped
asc asc Kerne l Driver Stopped
asc3350p asc3350p& nbsp;Kernel Driver Stopped
asc3550 asc3550&nb sp;Kernel Driver Stopped
AsyncMac RAS Asynchronous Media Driver Kernel Driver Stopped
atapi Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller Kernel Driver Running
Atdisk Atdisk ;Kernel Driver Stopped
ati2mtag ati2mtag& nbsp;Kernel Driver Running
Atmarpc ATM ARP Client Protocol Kernel Driver Stopped
audstub Audio Stub Driver Kernel Driver Running
autorun autorun&nb sp;Kernel Driver Stopped
basic2 basic2 ;Kernel Driver Running
Beep Beep Ker nel Driver Running
cbidf2k cbidf2k&nb sp;Kernel Driver Stopped
cd20xrnt cd20xrnt& nbsp;Kernel Driver Stopped
Cdaudio Cdaudio&nb sp;Kernel Driver Stopped
Cdfs Cdfs Fil e System Driver Running
Cdrom CD-ROM Driver Kernel Driver Running
Changer Changer&nb sp;Kernel Driver Stopped
CmdIde CmdIde ;Kernel Driver Stopped
cmuda C-Media WDM Audio Interface Kernel Driver Running
Cpqarray Cpqarray& nbsp;Kernel Driver Stopped
d346bus d346bus&nb sp;Kernel Driver Running
d346prt d346prt&nb sp;Kernel Driver Running
dac960nt dac960nt& nbsp;Kernel Driver Stopped
Disk Disk Driver Kernel Driver Running
dmboot dmboot ;Kernel Driver Stopped
dmio Logical Disk Manager Driver Kernel Driver Running
dmload dmload ;Kernel Driver Running
DMusic Microsoft Kernel DLS Syntheiszer Kernel Driver Stopped
dpti2o dpti2o ;Kernel Driver Stopped
drmkaud Microsoft Kernel DRM Audio Descrambler Kernel Driver Stopped
Fallback Fallback& nbsp;Kernel Driver Running
Fastfat Fastfat&nb sp;File System Driver Stopped
Fdc Floppy Disk Controller Driver Kernel Driver Running
Fips Fips Ker nel Driver Running
Flpydisk Floppy Disk Driver Kernel Driver Running
Fsks Fsks Ker nel Driver Running
Ftdisk Volume Manager Driver Kernel Driver Running
gameenum Game Port Enumerator Kernel Driver Running
Gpc Generic Packet Classifier Kernel Driver Running
hpn hpn Kerne l Driver Stopped
hsf_msft hsf_msft& nbsp;Kernel Driver Running
i2omgmt i2omgmt&nb sp;Kernel Driver Stopped
i2omp i2omp K ernel Driver Stopped
i8042prt i8042 Keyboard and PS/2 Mouse Port Driver Kernel Driver Running
Imapi CD-Burning Filter Driver Kernel Driver Stopped
ini910u ini910u&nb sp;Kernel Driver Stopped
IntelIde IntelIde& nbsp;Kernel Driver Stopped
IpFilterDriver IP Traffic Filter Driver Kernel Driver Stopped
IpInIp IP in IP Tunnel Driver Kernel Driver Stopped
IpNat IP Network Address Translator Kernel Driver Stopped
IPSec IPSEC driver Kernel Driver Running
IRENUM IR Enumerator Service Kernel Driver Stopped
isapnp PnP ISA/EISA Bus Driver Kernel Driver Running
K56 K56 Kerne l Driver Running
Kbdclass Keyboard Class Driver Kernel Driver Running
kmixer Microsoft Kernel Wave Audio Mixer Kernel Driver Stopped
KSecDD KSecDD ;Kernel Driver Running
lbrtfdc lbrtfdc&nb sp;Kernel Driver Stopped
mnmdd mnmdd K ernel Driver Running
Modem Modem K ernel Driver Running
MODEMCSA Unimodem Streaming Filter Device Kernel Driver Running
Mouclass Mouse Class Driver Kernel Driver Running
MountMgr MountMgr& nbsp;Kernel Driver Running
mraid35x mraid35x& nbsp;Kernel Driver Stopped
MRxDAV WebDav Client Redirector File System Driver Running
MRxSmb MRxSmb ;File System Driver Running
ms_mpu401 Microsof t MPU-401 MIDI UART Driver Kernel Driver Running
Msfs Msfs Fil e System Driver Running
MSKSSRV Microsoft Streaming Service Proxy Kernel Driver Stopped
MSPCLOCK Microsoft Streaming Clock Proxy Kernel Driver Stopped
MSPQM Microsoft Streaming Quality Manager Proxy Kernel Driver Stopped
Mup Mup File System Driver Running
NDIS NDIS System Driver Kernel Driver Running
NdisTapi Remote Access NDIS TAPI Driver Kernel Driver Running
Ndisuio NDIS Usermode I/O Protocol Kernel Driver Running
NdisWan Remote Access NDIS WAN Driver Kernel Driver Running
NDProxy NDIS Proxy Kernel Driver Running
NetBIOS NetBIOS Interface File System Driver Running
NetBT NetBios over Tcpip Kernel Driver Running
Npfs Npfs Fil e System Driver Running
Ntfs Ntfs Fil e System Driver Running
Null Null Ker nel Driver Running
NwlnkFlt IPX Traffic Filter Driver Kernel Driver Stopped
NwlnkFwd IPX Traffic Forwarder Driver Kernel Driver Stopped
Parport Parallel port driver Kernel Driver Running
PartMgr PartMgr&nb sp;Kernel Driver Running
ParVdm ParVdm ;Kernel Driver Running
pavdrv pavdrv ;File System Driver Running
PavProc Panda Process Protection Driver Kernel Driver Running
PCI PCI Bus Driver Kernel Driver Running
PCIDump PCIDump&nb sp;Kernel Driver Stopped
PCIIde PCIIde ;Kernel Driver Running
Pcmcia Pcmcia ;Kernel Driver Stopped
PDCOMP PDCOMP ;Kernel Driver Stopped
PDFRAME PDFRAME&nb sp;Kernel Driver Stopped
PDRELI PDRELI ;Kernel Driver Stopped
PDRFRAME PDRFRAME& nbsp;Kernel Driver Stopped
perc2 perc2 K ernel Driver Stopped
perc2hib perc2hib& nbsp;Kernel Driver Stopped
PptpMiniport WAN Miniport (PPTP) Kernel Driver Running
Processor Processo r Driver Kernel Driver Running
PSched QoS Packet Scheduler Kernel Driver Running
Ptilink Direct Parallel Link Driver Kernel Driver Running
ql1080 ql1080 ;Kernel Driver Stopped
Ql10wnt Ql10wnt&nb sp;Kernel Driver Stopped
ql12160 ql12160&nb sp;Kernel Driver Stopped
ql1240 ql1240 ;Kernel Driver Stopped
ql1280 ql1280 ;Kernel Driver Stopped
RasAcd Remote Access Auto Connection Driver Kernel Driver Running
Rasl2tp WAN Miniport (L2TP) Kernel Driver Running
RasPppoe Remote Access PPPOE Driver Kernel Driver Running
Raspti Direct Parallel Kernel Driver Running
Rdbss Rdbss F ile System Driver Running
RDPCDD RDPCDD ;Kernel Driver Running
rdpdr Terminal Server Device Redirector Driver Kernel Driver Running
RDPWD RDPWD K ernel Driver Stopped
redbook Digital CD Audio Playback Filter Driver Kernel Driver Running
Rksample Rksample& nbsp;Kernel Driver Running
rtl8139 Realtek RTL8139(A/B/C)-based PCI Fast Ethernet Adapter NT Driver Kernel Driver Running
Secdrv Secdrv ;Kernel Driver Running
serenum Serenum Filter Driver Kernel Driver Running
Serial Serial port driver Kernel Driver Running
Sfloppy Sfloppy&nb sp;Kernel Driver Stopped
ShldDrv Panda File Shield Driver Kernel Driver Running
Simbad Simbad ;Kernel Driver Stopped
SoftFax SoftFax&nb sp;Kernel Driver Running
Sparrow Sparrow&nb sp;Kernel Driver Stopped
SpeakerPhone Speak erPhone Kernel Driver Running
splitter Microsoft Kernel Audio Splitter Kernel Driver Stopped
sr System Restore Filter Driver File System Driver Running
Srv Srv File System Driver Running
swenum Software Bus Driver Kernel Driver Running
swmidi Microsoft Kernel GS Wavetable Synthesizer Kernel Driver Stopped
sym_hi sym_hi ;Kernel Driver Stopped
sym_u3 sym_u3 ;Kernel Driver Stopped
symc810 symc810&nb sp;Kernel Driver Stopped
symc8xx symc8xx&nb sp;Kernel Driver Stopped
sysaudio Microsoft Kernel System Audio Device Kernel Driver Running
Tcpip TCP/IP Protocol Driver Kernel Driver Running
TDPIPE TDPIPE ;Kernel Driver Stopped
TDTCP TDTCP K ernel Driver Stopped
TermDD Terminal Device Driver Kernel Driver Running
Tones Tones K ernel Driver Running
TosIde TosIde ;Kernel Driver Stopped
Udfs Udfs Fil e System Driver Stopped
ultra ultra K ernel Driver Stopped
Update Microcode Update Driver Kernel Driver Running
usbehci Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver Kernel Driver Running
usbhub USB2 Enabled Hub Kernel Driver Running
usbuhci Microsoft USB Universal Host Controller Miniport Driver Kernel Driver Running
V124 V124 Ker nel Driver Running
VgaSave VgaSave&nb sp;Kernel Driver Running
ViaIde ViaIde ;Kernel Driver Stopped
VolSnap VolSnap&nb sp;Kernel Driver Running
Wanarp Remote Access IP ARP Driver Kernel Driver Running
WDICA WDICA K ernel Driver Stopped
wdmaud Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver Kernel Driver Running
WS2IFSL Windows Socket 2.0 Non-IFS Service Provider Support Environment Kernel Driver Running
אני מקווה שתקראו את כל זה ותעזרו לי כי ניסיתי במלא מקומות ומשום מה לא עוזרים :<
נראה לי מה שאתה מתאר זאת בעיה של ארטאיפקטים. מין קפיצות ופסים ונקודות בתצודה במשחקים. נכון? אם זה זה אז זאת בעיה של חימום וצריך לפטור את זה בכמה אפשרויות:
1. מה שכדי לך לעשות בכל מקרה זה סידור כבלים בתוך המארז.
2. קנית קירור לכרטיס מסך
3. סידור כבלים וקניית מאוורר למארז.
OK למשל בהיילו בהתחלת המשחק שעושים למסטר צ'יף את הבדיקות שהמדען הולך מעין פס בכל צבעי הקשת זז מקדימה לכיוון שאליו הוא הולך
באנריל 2 מעין עיגולים ירוקים ואפורים על הקירות. בהיילו שוב המודלים נראים מחורבן כאילו אני משחק HL בVICE CITY יש לי קצת מהשניים
בMGS2 גשם סגול ואפקטים גרועים שלא לדבר על FPS נמוך זה הכי טוב שאני מסוגל לתאר :/
אמממ.. יכול להיות שיש פילטרים כבדים מדי.
ואיזה דרייבר יש לך לכרטיס מסך עכשיו?
זה R9600 PRO 128 MB
דרייבר מעודכן לא שם פילטרים.
ואם אני עושה את כל זה זה מסתדר?
לא יכול להגיד לך ב100% כי לא ראיתי את הבעיה בעצמי.
מה שאתה יכול לעשות זה לפתוח את הדלת של המארז ולדאוג לחבר קר או לשים מאוור מול המחשב. אם זה לא קורה אז אתה יודע שזה בעיה של חימום ולזה צריך לדאוג אם קירור נורמלי לכרטיס מסך
OK אם זה לא זה אז הבעיה בכרטיס? כי המחשב נלקח לבדיקה ומצאו שהוא בסדר גמור
תבדוק אם זה זה. למה לסבך כל דבר? אם זה לא עוזר אז נחשוב על משהו אחר כדי לפתור את זה
כן יכול להיות שהכרטיס דפוק...
תנסה לחבר כרטיס אחר ולראות אם הוא פועל טוב
