מפרט סופי כנראה סביבות ה-5600 ש"ח - מה דעתכם?
בגלל חוסר מבחר בKSP והבדלי מחירים אני קונה חלק מהרכיבים בKSP וחלק בפנדה.
פנדה:
EPoX EP-8KDA3J nVIDIA nForce3 250Gb 754-pin    655
WD SATA 120GB 8MB 589 + SPIRE FlowCooler 71   660
RAIDMAX Scorpio 868 Black/Silver 420 Watt    390
KSP:
Athlon 64 3000+ (S-754) (box)    1340
512MB A-DATA    490
MSI RADEON 9800Pro TV,DVI 128MB (256 bit)    1330
Teac 1.44    40
NEC 2510A DVD±R Double Layer    560
LG X16 (box)    170
Total:    5635
זה לא כולל הרכבה. אני יודע שKSP מרכיבים מחשבים שלא קנו אצלהם ב250 ש"ח. פנדה מרכיבים מחשבים שלא קנו אצלהם?
ובנוגע לקירור למעבד, במידה ואני לא רוצה לעשות OC, לפחות לא בזמן הקרוב, מה כדאי?
נראה טוב אבל...הספק ג"נרי והדיוידי לא ממש אמין עדיף LITEON
המעבד בא כבר אם מאורר שמספיק לשימוש רגיל
אם אתה נעול על המארז הזה אז בקש זיכוי על הספק וקנה ספק איכותי
אם אתה לא נעול על המארז אז ממליץ על
COMPUCASE CI-6920
Antec SLK3700AMB )הוא לא באותו צבע כמו בתמונה סתכל בניואג
Chenbro Xpider PC61166+Thermaltake TT360AD
הDVD הזה מעולה ואין משהו יותר טוב ממנו באותו מחיר. זה הduel layer בין הכי טובים שיש כרגע. אל תחליף אותו.
ספק קח משהו לא ג'נרי.
כנראה לא שמת לב שבמפרט שהוא הכין יש צורב דיוידי+דיוידי
אני לא דיברתי על הצורב דיוידי..
חבל לך על הזמן הספק של ה-Raidmax הוא בעצם 200W עם מדבקה עליו.. אם הוא יריץ לך את הכרטיס הזה חלק ויציב במשך תקופה ארוכה אני בטטה.. :)
הבעיה של KSP כרגע זה שאין להם תצורת של מארז/ספק איכותיים באמת לצורך שלך.
אבל כן יש להם את הלוח והכונן הזה..
בכל מקרה הכי מומלץ לדעתי מארז Compucase עם 400W של HEC בזיזגזג ב-475 ש"ח (לא ראיתי במקום אחר, אבל גם לא בדקתי).
לא נראה לי שיש דרך אחרת לצאת עם 400W איכותי וזול.
אתה יכול לקנות ספק 400W נורמלי של Thermaltake אצלהם ב-360 ש"ח.. ולהוסיף עליו עוד מארז סתם זול נגיד ב-150 ש"ח..
זה כבר מעל 500 ש"ח ומארז שהוא סתם זבל.
בכל מקרה אין פתרון קסמים להמלט מזה..
אולי Compucase 6A19, אבל הוא 300W (איכותי), למפרט שאתה מעוניין בו זה נהיה גבולי קצת...
עכשיו אם אחת החנויות קוראות את זה:
מעצבן שאין מארז + ספק 400W איכותי זמין במלאי מתחת ל-500 ש"ח.
תקבלו שכל, ותמצאו משהו.
אם אתה לא רוצה OC והמעבד הכי זול הוא KSP שבכל מקרה בא ב- BOX וכולל HSF, אתה מסודר.
(אלא אם כן אתה כמוני ורוצה משהו ממש שקט - אני קניתי Zalman CPNS7000B-Cu בפנדה בערך ב- 200 ש"ח כולל מע"מ אחרי הנחת מזומן.)
כרגע ה LG4120B במחיר הזה והוא יותר טוב, ואם תוסיף 50 שקל אז גם תקנה אותו עם אחלה באנדל של תוכנות ב BOX מהיבואן המקורי. די נמאס מהקיבעון,... לך לטיפול לניקוי האנטי LG ותמליץ לאנשים על האופציות הכדאיות ביותר. לא ספציפית ל UDIF שרוצה 2510 מסיבה טובה אבל רבק, די עם השטויות. ו UDIF אתה יכול לקנות גם אחלה HD של היטאצי עם 3 שנות אחריות......
אוקי, קודם כל תודה לכולם.
חשבתי שבגלל שהמארז של ריידמקס הוא בא עם ספק נורמלי אבל כנראה שאני יקח זיכוי על הספק ויקנה Antec 400W SL400P SmartPower ב283 בפנדה.
סביר להניח שאני ישאר עם ההיט סינק המקורי של המעבד.
ומה בעניין ההרכבה?
תקנה את המארז, לוח ומעבד באותו מקום ושגם ירכיבו אותם שם (הרכבת רכיב, לא מחשב). את השאר אולי תרכיב לבד כי זה כבר הרבה יותר פשוט.
בעיקרון הדבר היחידי שעוד לא הרכבתי בעצמי בעבר זה הלוח אם בתוך המארז, וגם זה לא נראה מסובך. אבל אני מעדיף שהם ירכיבו לי, לפי מה שהבנתי יכולה להיות בעיה אחרי זה עם האחריות וגם זה יחסוך לי את ההתעסקות.
קודם כל לפי מה שאני יודע אז רק ב KSP יש את הבעיה הזאת. ברוב המקומות האחריות היא לחלק ולא למערכת. קנית מעבד עם אחריות ל 3 שנים, אז תקבל אחריות ל 3 שנים. זה שאתה משדרג וקונה למשל רק מעבד לא צריך לשנות את אחריות היצרן\יבואן.
בכל מקרה כדאי לקנות את הלוח+מעבד+מארז באותו מקום. שירכיבו לך אותם תחת הרכבת רכיב (שזה זול יותר) ואת השאר תרכיב לבד אם כבר עשית את זה. גם ב KSP אם תקנה את השלישיה הם לא יוכלו להתעלם מהאחריות אם תרכיב את הכוננים, PCI וזכרונות לבד....
לדוגמא מנועה:
דגם מחיר כמות
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1480 ¤ 1
EPOX 8KDA3J AMD64 670 ¤ 1
WD 120/7200 SATA 8MB 600 ¤ 1
Chenbro Mid Tower Xpider Silver Screwless Gaming Case 340 ¤ 1
Thermaltake TT420 WATT APD 2-fan APFC 330 ¤ 1
SPIRE HD05040B FlowCooler 80 ¤ 1
התקנה או החלפת רכיב 70 ¤ 1
מחיר מזומן: 3462.9
קצת יותר יקר אבל יש לך אבא אחד לרכיבים העקרוניים. חוץ מזה אני חושב שהמאוורר ל HD ממש מיותר. שים אחד גנרי של 80 מ"מ מתחת ויקרר לך הרבה יותר טוב ב 15 שקל. שים לב למארז המצוין ולספק.
אוקי, עדכון (תודה על לכולם על העזרה):
פנדה:
AMD ATHLON 64 3000+ BOX 1470
RAIDMAX Scorpio 868 Black/Silver 420 Watt 390 (נגיד 300 עם הזיכוי על הספק)
Antec 400W SL400P SmartPower 283
Assembly 185
KSP:
512MB A-DATA 490
Teac 1.44 40
LG X16 (box) 170
Total: 6072
מה אתם אומרים?
קח מksp את המארז לש compucase (ד"א אתמול צלצלתי לשאול והם אמור לי שהוא עם ספק)
אני לא יכול לקחת אותו, הוא גבוה מידי.
עכשיו בעניין האחריות, שמעתי שKSP נותנים אחריות רק לשנה על הכרטיס מסך, זה נכון? וכמה פנדה נותנים?
יש עוד רכיבים שKSP יתנו לי אחריות לזמן קצר?
בKSP האחריות לשנה רק אם אתה לא מרכיב שם
