שני מחשבים עם WINXPPRO והרשת לא עובדת בלי שום סיבה שאני חושב עליה
יש לי שני מחשבים עם WINXPPRO אחד מחובר לאינטרנט ואמור לשתף
והשני מחובר עליו. פתאום היום בבוקר אין רשת וכלום לא עובד
בהתחלה הכבל לא היה מחובר אבל אחרי זה הרשת מסרבת לעבוד לומרות ששני המחשבים מזהים
שהחוט מחובר.
מה אני עושה??
תודה מראש לכל העונים מורוזס
הכל אצלך מוגדר כמו במדריך בראש הפורום?
[ltr]check the getaway address and both IP addresses (check subnet mask too) and the ICS settings. restart both computers and check pings. if it still doesn't work, check if windows has taken in the getaway address into the routing table by entering 'route print' in command line mode (start->run-> 'cmd' ->[OK]).[/ltr]
הכל כמו במדריך אבל הפינגים לא עוברים.
ובדקתי בroute והוא מקבל את הכתובת בגייטויי אבל עדיין אין פינגים וזה מוזר מאוד כי אתמול בבוקר זה
עבד :-[
יש לכם הצעות?
תודה לכל מי שענה ויענה מורוזס ;D
פיירוול פעיל?
אין לי פיירוול
