חיווט חוטי חשמל ומאווררי ספק.
אוקיי....שתי שאלות.
1) קראתי את המדריך לחיווט וליפוף של הכבלי IDE וחשבתי שזה רעיון לא רע לעשות את זה במחשב שלי - לסדר קצת את כל הבלאגן בפנים.
הבעיה היא הכבלים של החשמל מהספק - מה אני עושה איתם?
2) קראתי גם את המדריך לאילתור מאווררים מספק ישן והחלטתי לנצל את הספק של המחשב הישן. חתכתי את החוטים של המאוורר ושל הכבל הקטן שמתחבר לכונן דיסקטים, עכשיו, מה שקרה הוא שחוטי החשמל של המאוורר הם בצבע כסף והצבע של חוטי החיבור לכונן הם זהב - האם זה בסדר לחבר אותם?
את הכבלים של החשמל את יכול לעטוף באיזולירבנד וגם את ה-IDE.
2.קח מולקס רגיל(לא FLOPPY) ותחבר את החוט האדום של המאוורר לחוט הצהוב במולקס ואת השחור של המאוורר תחבר לחוט השחור (ליד הצהוב במולקס)
בהצלחה.. ;)
אני אשמח אם תהיה קצת יותר מדוייק - אני פשוט נכנסתי לכל הקטע הזה של מודינג....אתמול :-\
אז אם רק תוכל להסביר לי מה זה מולקס?
מה זה מולקס
חיבור חשמל 4 פינים כזה שמחובר לסידירום/צורב/דיסק קשיח
מהספיקר במחשב הישן יוצא כבל כזה עם שתי חוטים - אדום שחור וחיבור של 4 פינים - גם זה טוב?
לא בדיוק הבנתי תראה תמונה...
ותסתכל התמונה ההבאה... החיבור הימני הוא של הפלופי שאותו אתה לא צריך והחיבור השמאלי הוא המולקס:
עכשיו כמו שאתה רואה למולקס יש ארבעה כבלים בשלושה גוונים: אדום, שחור וצהוב. עכשיו זה הולך ככה:
אדום - 5v
שחור - אדמה (מינוס)
שחור - אדמה (מינוס)
צהוב - 12V
עכשיו אתה צריך להחליט אם אתה רוצה שהמאוורר יעבוד בכל הכוח או באמצע או שלא יפעל בהרבה כוח יענו יש 3 עוצמות. ככל שהעוצמה נמוכה כך הרעש של המאוורר נמוך יותר. הרמות כך מהגבוה לנמוך:
12v כל הכוח
7v בינוני
5v הכי חלש
תחליט מה אתה רוצה ותחבר לפי מה שאני אומר לך:
12v
לוקחים את הכבל השחור של המאוורר ומחברים לכבל השחור במולקס. לוקחים את הכבל האדום של המאורר ומחברים לכבל הצהוב של המולקס.
7v
לוקחים את הכבל האדום של המאוורר ומחברים לכבל הצהוב של המולקס. לוקחים את הכבל השחור של המאורר ומחברים לכבל האדום של המולקס.
5v
לוקחים את הכבל האדום של המאוורר ומחברים לכבל האדום של המולקס. לוקחים את הכבל השחור של המאוורר ומחברים לכבל השחור של המולקס.
מקווה שהבנת!
אתה בטוח שצריך את כל העניין הזה? ???
זה בסך הכל מאוורר שהוצאתי מספק ישן והכבל הוא גם מהספק - כמו שיש במדריך אילתור מאווררים באתר - אני אראה לך למה אני מתכוון בתמונה.
זה לא כזה עניין.. אמנם נתתי הסבר ארוך אבל זה רק כדי שיהיה לך יותר ברור ושתדע את כל האפשרויות שיש לך...
תבחר אחת מהאפשרויות שנתתי (ישנם שלוש אפשרויות) ותעשה אותה כמו שאמרתי ואם אתה לא מבין משהו תשאל אותי..
7v
שים לב! זוהי טעות נפוצה. 7V מרכיבים מחוט אדום מהמולקס שמתחבר לחוט השחור במאוורר, וחוט צהוב של המולקס לחוט האדום של המאוור
אין לחבר את החוט האדום והחוט הצהוב ביחד!
זה בדיוק מה שהוא אמר...
כדאי לך לחשוב לפני שאתה כותב משהו... רשמת שאין לחבר את הצהוב לאדום אך.... לפני זה רשמת חוט צהוב של מולקס לאדום של המאוורר.. אז מה הבעיה שלך!? זה בדיוק מה שרשמתי@!!!
צודק טעות שלי...
עמכך הסליחה :)
ככה זה שאתה נשאר עד 4 בבוקר כדי להכין מדריך שהבטחת שהוא יהיה מוכן כבר לפני יומיים ושני הנגדים היחידים שלך של 10OHM נדפקו.....רמזז! חחחח סתאם... אבל בגלל זה המדריך מאחר...אני מנסה כרגע להשיג נגד.
אוקייייי....אז רק רגע....הוצאתי את המולקס גם מהספק, והעניין הוא שהייתי צריך לחתוך את כל ארבעת החוטים, ואני משתמש רק בשתיים!
מה אני אני אעשה עם השתיים האחרים? הם משוחררים ככה סתם, זה יכול לגרום נזק, לא?
ועוד משהו...אמרת שצריך לחבר את הכבל השחור של המאוורר עם הכבל השחור של המולקס - יש שתי כבלים שחורים במולקס! איזה מהם?
ועוד משהו קטן...במאוורר שלי יש רק שתי כבלים -שחור וצהוב - יש הבדל בין צהוב לאדום?
© Nadi! © חפיף כל אחד טועה...
אוקי עכשיו גושה בוא נפתור בעיה בעיה...
1.המולקס שבספק אינו טוב כי הוא נקבה ואתה צריך זכר או הפוך תבדוק....
2. עכשיו לפי מה שהבנתי במולקס שלך יש 8 חוטים 2 מכל צד נכון? זאת אומרת... 2 אדומים 2 צהובים ו4 שחורים.
מתוכם תשאיר רק אחד צהוב ואחד שחור את השאר אתה יכול לחתוך לא צריך אותם. וגם אם אתה לא חותך אין לך מה לדאוג שיש עוד שתיים בחוץ זה לא גורם לנזק.
3. ואם במאוורר יש לך כבל שחור וכבל צהוב אז תחבר צהוב לצהוב ושחור לשחור.
מקווה שתצליח עכשיו.
זכר/נקבה?
המולקס שלי הוא בדיוק כמו שהראת בתמונה לפני כמה פוסטים...4 מקומות לפינים.
ובמולקס יש רק 4 כבלים - אדום, צהוב ושתיים שחורים...
מצטער על כל הטירחה :)
