המאוור במחשב הפסיק לעבוד
אוקי יש לי כמה מאווררים במחשב. אחד לCPU אחד לכרטיס מסך אחד לספק ועוד אחד חופשי שבעיקרון הוא ה System Fan.
עכשיו הורדתי תוכנה : SpeedFan. היא מראה לי כל מיני נתונים על הטמפרטורה בתוך המחשב ועל מהירות המאוררים.
עכשיו FAN1 שזה המאוורר למעבד מראה ~4400RPM ומאורר FAN2 שזה המאוורר למערכת (נראה לי) מראה 0RPM
עכשיו בצד יש לי TEMP1=51C
TEMP2=31C
עכשיו זה נראה לי קצת לא טוב שיש 51 מעלות בתוך המחשב שלי.... ונראה לי קצת מוזר שמאורר המערכת לא עובד (למרות שלא זכור לי אי פעם שהוא עבד... אולי פשוט לא שמתי לב) בכל מקרה רציתי לדעת מה עושים במקרה כזה והאם כדאי לנסות להפעיל את המאוורר של המערכת (ואם כן, כיצד ? )
תודה מראש.
רוב הסיכוים שהוא פשוט לא מחובר למד סל"ד ולכן זה מראה 0 סל"ד, שים אצבע ותבדוק אם הוא פועל(בעדינות, אל תדחוף את כל האצבע ותישאר רק עם 9).
בכל מקרה 51 זה לא נמוך, אבל זה גם לא כל כך גבוה, אם אתה לא עושה OC אין לך מה לדאוג....
הוא לא עובד בדקתי את זה... רואים אפילו
ואני לא עושה OC .
יש דרך אולי להפעיל אותו? בעזרת תכנה?
תשמע כל עוד הוא מחובר לחשמל הוא אמור לפעול
אם הוא לא מחובר לחשמל, תחבר אותו.
אם הוא מחובר, תנסה אולי לשמן אותו, למרות שקשה לי להאמין שזה יעזור, אבל אין מה להפסיד. יש מדריך לזה באתר.
אם עדיין לא עוזר, אז הוא מת. ישר לפח...
לפי מה שראיתי בתוך המחשב למרות שאני לא כל כך מבין מה כל חוט עושה (יש טיפה בלאגן) נראה כי הכל מחובר למוקמו וכמו כן גם המאוורר שלא עובד - לספק.
הטמפרטורה עכשיו היא 57 מעלות ואני לא מריץ OC.
יש לציין שאני עובד עם AMD 2500
בכל אופן... אני חושב שאני ינסה לסדר את המאוורר או להחליף אותו. עכשיו רצוי שאני יכבה את המחשב בלילות כשאני לא עובד עליו ? זה נראה לי קצת מסוכן שהוא ישאר...
לא אמור להיות מסוכן, כי בלילות אחרי הכל קר יותר מבימים, אבל עדיף שתכבה כמה שיותר עד שתארגן קירור כראוי.
יש לך מאוורר שלא עובד ואתה משאיר אותו מחובר לספק? תנתק אותו מייד. אם המנוע שלו תפוס אז הוא מושך הרבה זרם ויכול לשרוף את הלוח (אם הוא מחובר דרך הלוח). אם הוא לא עובד מסיבה אחרת (לא מנוע תפוס), אז זה לא נורא, כי הוא לא מושך זרם בכלל, אבל עדיין עדיף שתנתק אותו.
אגב, אם המאוורר מחובר ישירות לספק, לא יהיו לך נתונים על המהירות שלו, כי רק המאווררים שמחוברים ללוח ושיש להם 3 חוטים (מתח, 0 ובקרה) מעבירים מידע לגבי המהירות שלהם.
הוא לא עובר דרך הלוח הוא מתחבר עם שני חוטים לכזה מין מלבן מזערי שיש לו 4 תקעים מצד אחד למלבן לבן אחר עם 4 שקעים. עכשיו מהשקע שהמאורר מתחבר יוצא חוט אחד להרד דיסק (נראה לי , אני צריך לפתוח שוב להזכר) וחוט אחד לספק.
אוקי עריכה : עכשיו שאני מקשיב ושם את האוזן ליד המאוורר הזה אני שומע כמו זמזום כזה מציק.....
אז תנסה לשמן את המנוע אולי זאת הבעיה..
דרך אגב למלבן הלבן קוראים חיבור מולקס..(MOLEX)
1. זה אומר שהמנוע של המאוורר תפוס והוא מושך זרם מהספק כח. דבר כזה יכול לשרוף את הספק כח - המאוורר לא מצליח להסתובב, אז הוא מושך יותר ויותר זרם מהספק עד לגבול שלו. תנתק את המאוורר הזה מייד. אני לא מבין - אתה רואה שהמאוורר לא עובד, אז למה אתה משאיר אותו מחובר? אתה רוצה לגרום למחשב שלך נזק בכוונה?
2. איך אתה רוצה שתהיה לך בקרה על המהירות שלו אם הוא מחובר דרך הספק כח ולא דרך הלוח?
