חיבור מד מתח אנלוגי למחשב
אני רוצה לחבר למארז לי מד מתח אנלוגי, השאלה איך לחבר אותו?
צריך משהו מיוחד, או שפשוט לחבר את ההמולוקס את החוט של ה12V ל + של המד, ואת ה מינוס לאחת חוטי האדמה.
תמונה למד אני מתכוון לחבר
אם זה מה שאתה רוצה למדוד, אז כן.
ואז המד יהיה על 12V קבוע.... :P
תחבר את זה למשהו שאתה רוצה למדוד, או משהו שמשתנה.
אבל בעקרון החיבור הוא פשוט כמו שציינת.
(חיבור מד מתח במקביל לרכיב הנמדד)
המד לא יהיה יציב על 12V כי הספק שלי לא יציב בשיט.
וזה עוד הספק של Hec 300W AR-t שכל כך מעללים אותו פה בפורום.
אם הוא לא יציב אז יש לך בעיה....
ובכל מקרה, איך אתה יודע שהוא לא יציב? (אם עוד לא חיברת)
חשבתי על רעיון חדש.
אולי יש אפשרות לחבר מד אנלוגי מסוג שהוא במקום החיבור של הלד של ההרדיסק, שינתר את פעילותו של ההרד דיסק.
משהו מסגנון של המוסקיטיר 2
השאלה היא, העם פשוט לחבר את המד ללוח, שהאותות שהלוח שולח ללד, ישלחו למד אנלוגי, ובמקום שהלד ידלק המחט תזוז לפי פעילות הHD.
ואיזה מד אני צריך?
כיוון שהלוח שולח אותות חשמליים נמוכים, אז אני יצתרך מד עם התנגדות גבוהה (אני צודק?).
מד מתח תמיד בעל התנגדות אין סופית - נתק.
אתה פשוט תוציא את הPLUG של ה LED ועם WIREUP תשים את החוטים של מד המתח.
המתח שם בסיבות ה 3 -2 V אז תדאג שהמד יהיה  עדין ולא בסקלה של עד 220 V כי אז לא תראה כמעט תזוזה.
לערכתך כמה אמפר החיבור לש של ההרדיסק צורך?
כי ראיתי שיש באריהב מד של 0-15 V, ואם אני ישתמש בו הסקלה בקושי תזוז.
לאומת זאת יש להם מד של 3A, 10A, ו20A.
אחלה רעיון בקשר למד הארדיס.ק. נראה אם אני אוכל לגנוב אותו אם אני אמצא לו מקום במארז P:
אבל יש לי שאלה.. כשההרדיסק פועל זה שולח אות אחד לא כמה.. ככה ש לפי מה שאני מבין כשהוא פועל זה ישר יעוף ל100 לא ?
כמו שנראה לי, כן.. כל עוד ה-HDD פועל המד יראה 100, וכשהוא לא, החוגה תהיה למטה..
ללא צרכן אתה יכול לשרוף את הלוח שלך כשאתה מודד אמפרים. אז אם אתה עושה את זה עם אמפרים צריך להשאיר גם את הלד, אבל האמפרים שם ממש נמוכים כמבון תלוי בLED אבל בסביבות ה 50mA. כך שהמד של עד 5 גם לא יקפוץ הרבה. (50mA=0.05A)
לא ניראה לי שאתה צודק, כי הרי הלד לא עד כל הזמן.
הוא נידלק לסירוגין רק שהוא פעילף לפחות כך זה אצלי.
כן אבל התזוזה של המחט תיהיה כ"כ קטנה שבקושי יראו את זה.
מצאתי מדריך שמשתמש בVU meter בשביל לנתר את פעילות הHD, עושה רושם שזה עובד יפה.
אבל המדריך קצת מבולגן ולא מובן.
מישהו הבין מה צריך לעזאזל לעשות?
http://www.gideontech.com/content/articles/205/1
לדעתי לא צריך להסתבך.
תקנה מד מתח של עד 5 V כמו אצלו, תחתוך את החוטים של לד ה HD ותחבר אותו למד, וזהו זה אמור לקפוץ כשהHD יעבוד.
