צריך תגובות / הערות כלפי מפרט שהכנתי (בסביבות ה-3600 ש"ח כולל חלק שעוד לא בחרתי)
אז ככה, המפרט הינו בשביל אחי הקטן. הדבר היחיד שהוא עושה במחשב זה לשחק את המשחק קאונטר סטרייק, והמחשב למטרת השגת ביצועים טובים מאוד במשחק (לאלה שמשחקים - Recoil יותר טוב, ו-100 אף פי אס STABLE).
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU
ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0)
Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Value Memory w/Heat Spreader
400Mhz, CAS 2.5 6-3-3 2T, 5ns, 2.5-2.8V, Aluminium Heat Spreader, 6 Layer PCB, bulk pkg
Sapphire Atlantis Radeon 9600XT 128MB DDR DVI Retail Video Card
HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
מארז עדיין לא בחרתי לו, סה"כ 3,303.91 ש"ח
מה דעתכם?
אם זה למשחקים כבדים אז:
1) תקנה לפחות 5900XT (הרבה יותר חזק מ 9600XT) ואפילו תעלה ל 9800PRO. יש ב KSP בסביבות 1300 שקל.
2) לא יזיק קרור טוב למעבד עם אפשרות ל OC מתון. 2500@3200
3) אומרים פה ש 300 וואט מגעגע עם כרטיס מסך חזק. תעלה ל TT420. עולה 330 שקל בנועה.
4) קח בחשבון ש 512 יכול להגביל אותך בחלק מהמשחקים.
קאונטר סטרייק זה לא משחק כבד! :)
זה משחק נורא ישן אפילו.. פשוט קצת קצת קשה לקבל שם FPS יציב.. עם מחשב סביר כמו שאני הרכבתי אפשר לקבל שם FPS יציב..
אני לא רוצה לעשות OC!
512 זה נראה לי בסדר גמור.. לכל שחקני הקאונטר מלבד כמה יוצאי דופן יש 512 DDR
טוב ועוד שבוע ורבע כשלאח שלך ימאס מהמשחק או ירצה אחד חדש?
אני מציע לך לפחות לעלות ל 5900. זה הבדל קטן במחיר ושיפור משמעותי.
כמו כן, קח קירור נורמלי למעבד, עם OC או בלי.
זכרון תמיד תוכל להוסיף.
קירור אם לא עושים OC אז הקירור סטוק מספיק בהחלט. הוא משאיר את המעבד ב46-50 מעלות מאמץ שזה לא נורא בכלל.
ובקשר לספק הHEC 300W מעולה ולמפרט הזה זה ממש מספיק ויעשה עבודה מעולה. בקשר לכרטיס מסך אני באמת ממליץ לך לקנות 9800P ב1300 שקל שזה מחיר ממש מצחיק בשביל כרטיס מסך כל כך חזק.
תגיד JC? אם הקרור סטוק כל כך טוב אז למה אני שומע מאנשים כמו לוקוס ו GNOME שהוא חרה? שאכלו איתו קש?
ואם ה 300 וואט מספיק אז למה אני שומע מאנשים עם 9800 פרו שהוא מגעגע?
חחח... אני והוא משחקים את המשחק הזה למעלה מ-3 שנים וזה אף פעם לא נמאס וזה גם לא יימאס.. אל תדאג :)
ואללה, נראה שאתה יודע בדיוק מה אתה רוצה וחושב שאתה יודע בדיוק מה שאתה צריך אז בשביל מה אתה שואל?
הקירור סטוק לא כל כך רע. שומעים מלוקוס וGNOME תלונות בגלל שאי אפשר לעשות איתו OC בגרוש. נכון שעדיף קירור יותר חזק אבל זה לא שהמחשב לא עובד אם הקירור הזה. בקשר לספק 300W אם 9800P, ספק איכסה 300W ג'נרי מסריח (נחש למה נדבקו לו כל השימות חיבה האלה) ו9800P לא אוהבים 1 את השני והספק לא סוחב. הספק 300W של HEC הוא ספק באמת איכותי ואני מכיר כמה אנשים כבר שסוחבים איתו OC מכובד ביותר ו9800P ו9700P אם 2 הארד דיסקים, זה לא 300W ג'נרי.
אני מכיר מישהו שיש לו את הספק הזה אם:
P4 2.8
2 הארד דיסקים 1 של 5400RPM ו1 של 7200RPM
9800SE בסופטמוד לPRO
צורב וCD ROM
מאוורר smart led fan 120 מ'מ (כמו SF2 רק אם לדים)
עוד מאוורר 120 מ'מ גנרי
ושתי קטודות UV אם סאוונד control
אז מה אתה אומר, יסחוב?
אני אומר שאני מקווה, מקסימום ילך משהו....
טוב אני יגיד את זה במילית מובנות
אין מצב שהHEC לא יסחוב. זה פשוט ספק מעולה
ואני אומר מניסיון
לאור מה שאנשים כתבו בפורום הזה מנסיון שלהם, אני לא בטוח שאתה יכול להתחייב בשביל הבחור כי אתה לא תשלם על נזק אם יקרה. אני עובד עם ספקים גנריים, מאווררים גנריים ומארזים גנריים, אבל כשאני ממליץ לאנשים אני לא לוקח צאנסים. לא עם ספק ולא עם קרור, וזה שזה עובד אצלך ואצל חבר שלך לא מבטיח כלום במיוחד לאור העובדה שהיו אנשים שהצהירו על בעיות.....
יפה.. אני לא ממליץ פה על ספק ג'נרי, ממש לא. הHEC 300W הוא ספק איכותי בהרבה מכל ספק ג'נרי גם 500W ואני בטוח שמספק יותר W מאשר 500 ג'נרי. התלונה היחידה ששמעתי ממנו זה מאנטולי (המנהל של techno) שיש לו
P4 2.4
abit IC7
A-DATA 1G ram pc4000
radeon 9700P
audigy 2 ZS
שני סידי רומים והוא לא יכול להגיע לבאס של 280. עכשיו תגיד לי אתה, נראה לך שהבנאדם הזה הולך להגיע לבאס כל כך מטורף?!
לי יש את הHEC בבית והמחשב סבבה. לא עושה בעיות בכלל ומתחים יציבים כמו סלע.
יש לי 9800 פרו ויש לי ספק פתטי +
הדבר היחידי בו זה השם האופטימי סאן שיין
מחזיק יפה בינתיים
למרות שיש לי חשדות לגבי זה שהוא מפריע לי לאובר קלוק
